milan98 писал(а): Может и прав, может и нет.
Вообщем я прочитал страниц 15 и сделал кое-какие выводы. В том числе и то, что ответ Robbin как бы резюмирует все, что написано в теме, правда только для этого двигателя, для других может по-другому... т.е. нужно руководствоваться допуском и далее по приоритету. Уж извиняйте, если что не так - первая иномарка...не опытный еще![]()
А тема действительно полезная.
Robbin писал(а):Если кратко, и тебе лень читать тему, то так: тебе нужнО масло с допуском 50400.
Дилер абсолютно прав.RusP писал(а):Дилер неправильно сказал.
Robbin писал(а):Дилер абсолютно прав.
.Robbin писал(а):Когда замена одного масла на другое - это другой разговор, тут без присутствия остатка старого масла никуда не деться.
Мы ведем речь о доливе масла, есичо.
RusP писал(а):... современные масла в пределах одного допуска (сейчас речь идет про 502) можно смешивать без ограничения, при условии фиксированного интервала сервисного техобслуживания OG0 или OG2.
Читайте мануал, для современных двигателей, при условии отсутствия критическим условий эксплуатации (например сильные морозы) давно не существует понятие "одно или другое масло", есть понятие "спецификация масла" и в пределах одной спецификации можно смешивать масла даже различных производителей.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
