forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Lybitel » Чт, 10 мар 2016, 14:10
Время замены ремня ГРМ, и не только его, зависит от режима эксплуатации двигателя (резкие разгоны, высокие или и очень низкие обороты на высоких передачах, завод с "толкача"). Ещё, наверное, от качества самого изделия. Регламент даётся с учётом усредненных условий эксплуатации, расчетов инженеров и подстраховки производителя. Мой ремень еще бы 20000 тыс. пробежал бы, но из-за отсутствия возможности его замены зимой, поменял летом. Кто понимает в двигателе, тот устанавливает сам время ТО, а кто не очень - тому советует кто-то. Лучше, если это опытный мастер. И обязательно после тщательного осмотра. ☺ ИМХО
Lybitel
Сообщение Meser » Чт, 10 мар 2016, 14:26
Lybitel писал(а): И обязательно после тщательного осмотра. ☺ ИМХО
Говорят что порванный ремень зачастую выглядит как новый. Так что я бы скорее опирался на статистку от мастеров по таким поломкам. Редко кто из них посоветует ездить более 80. А часто советуют менять ремень раньше, в 60 где нибудь. Как и в случае с маслом, в тяжёлых условиях, а это пробки, прогревы зимой и прочее, интервал смены сократить вдвое.
Meser
Сообщение Robbin » Чт, 10 мар 2016, 15:18
Тесть мой говорил, что лично видел два ремня - один весь порепаный, живого места без трещин на нем нет, но стоит на машине и работает наверное не одну сотню тысяч км. За рулем того старенького опеля - пацаненок, который наверное и не знает, что ремень вообще менять надо, поэтому ездит и не парится. Даже защиты картера у него нет.
Другой ремень - на вид как новый, без единой трещинки, но как будто бритвой поперек ровно перерезан.
Кмк, как указано в регламенте - на 90 тык. менять ремень ГРМ надо, а дальше как повезет. Хотя на своем предыдущем ТУРе заменил на 105 тык.
Сообщение Lybitel » Чт, 10 мар 2016, 20:38
Вот-вот, и я о том-же. Лично видел ТУР BFQ с пробегом 23400 с копейками с ремнем в хлам.
Lybitel
Сообщение Zverega » Вс, 20 мар 2016, 16:54
1.6 BSE. На 180000 поменял ремень с роликом на комплект GATES. Вопрос: через сколько тыс. км. его поменять? В предыдущий раз ставил ремень оригинал, ролик SKF, заменил через 90000 км.
Zverega
Сообщение Александр 88 » Вс, 20 мар 2016, 17:17
http://remontvw.spb.ru/?p=1847 отличный отчет по замене ремня, ролика ГРМ и помпы для BSE,BSF
Решил поменять ремень и ролик после 80к пробега, ну и помпу купил в комплекте (все Gates) т.к. помпа вообще родная 286к ездит. Разобрал, снял - только на ремне появляются маленькие продольные трещины при полном перегибе. Ролик и помпа как новые, никаких шумов и люфтов.
Вывод: не надо смотреть на пробег!! может и через 5тыщ все рассыпаться или 200 не ломаться. Главное проверять периодически.
Octavia A5 1.6 MPI (BSF) 2005
Александр 88
Сообщение ДенисМ » Чт, 19 май 2016, 23:40
А на дизелях 2.0 TDI когда меняют?
Skoda Octavia Scout 2,0 TDI DSG6 2010г серебро
ДенисМ
Сообщение Robbin » Пт, 20 май 2016, 8:07
ДенисМ писал(а):А на дизелях 2.0 TDI когда меняют?
По регламенту - контроль на 120 тык., замена на 150 тык. Но я бы не рисковал, и менял на 120.
Сообщение Geniymmx » Чт, 26 май 2016, 12:37
В европе на СТО говорят нужно менять на 210 000.
Я поменял на 180 000 (на всякий случай), ремень выглядил нормально.
Geniymmx
Сообщение Sharkyn » Чт, 26 май 2016, 12:58
Не путайте дизеля с насос форсунками и коммон рейл. Регламенты замены разные.
Sharkyn
Сообщение vl74 » Вс, 05 июн 2016, 13:11
1.6 BSE . На 83000 поменял ремень грм и ролик натяжной. На помпе люфтов не было,метки все совпали,проверял три раза,натяжение на ролике тоже выставил по меткам.После замены двигатель странно работает.Может кто подскажет где искать неисправность.Записал видео.
https://youtu.be/rRCMR5SEGvc
vl74
Сообщение trc » Вт, 07 июн 2016, 16:11
vl74 писал(а):1.6 BSE . На 83000 поменял ремень грм и ролик натяжной. На помпе люфтов не было,метки все совпали,проверял три раза,натяжение на ролике тоже выставил по меткам.После замены двигатель странно работает.Может кто подскажет где искать неисправность.Записал видео.
Видео нема.
Еще раз проверь метки валов и натяжной ролик(прицел) как натянут грм.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Михаил 102 » Чт, 11 авг 2016, 21:50
Кто нибудь знает ответ на вопрос в чем разница между оригинальным ваговски ремкомплектом ГРМ 06A198119 и не менее оригинальным 06A198119D на двигатель 1,6 BSE.
В теме ""Все расходные материалы необходимые для проведения ТО. оригинальным номером записан 06a198119. А при забитие этого же номера в автодок синим цветом выдает официальную замену под номером 06a198119d. Причем и первый и второй есть в продаже.
Вот и хочется понять в чем между ними разница.
Пы. Сы. Просьба в гугл не слать, пользоваться им умею, не нашел ответ на интересующий меня вопрос....
Skoda Octavia A5 FL 1.6 mpi МКПП апрель 2013 г. в.
Михаил 102
Сообщение _gelO_ » Пт, 19 авг 2016, 15:15
Михаил 102 писал(а):выдает официальную замену под номером 06a198119d. Причем и первый и второй есть в продаже.
По-моему, Вы уже сами ответили на свой вопрос - официально заменен на...
То же говорит и экзист - "Артикул заменен производителем". Как я понимаю - это одно и тоже, стоит одинаково, но один имеет старый артикул, другой новый.
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Всем, кто меняет ГРМ нас сервисах, настоятельно рекомендую проверять метку натяжения ремня. Опыт показывает, что делать правильно никто не хочет или не умеет. Поверено на 2-х сервисах из верхней части списка на первой странице форума соответствующего раздела http://forum.skoda-club.ru/viewforum.php?f=9.
ELSA никто не читает или не знает, что это такое вообще. На все увещевания, что надо сделать как требует ВАГ, снисходительная улыбка и стандартный ответ, что не надо переживать, всем и всегда делают именно так и ни у кого проблем никогда не было. Стрелка или с одной стороны от метки (сильно далеко) или до упора загнана в другую сторону, выбрав весь ход пружины. В итоге исправить косяк так и не смогли, пока сам не сделал, никто не исправил... Теперь стрелка, как положено отклоняется при нажатии руками на ремень и, при работающем двигле, подергивается на метке, отрабатывая все неравномерности натяжения ремня.
_gelO_
Сообщение 3eGift » Пн, 22 авг 2016, 20:53
Товарищи, можете выложить выдержку из Elsa по технологии замены ремня.
Спасибо
P.S> Для себя решил брать оригинальный ремкомплект ГРМ + помпу Hepu, т.к на оригинал ценник конский.
P.P.S> А, что за помпа лежит в оригинале ?
A5 FL Elegance 1.6 BSE 2011
3eGift
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
