forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Re: Загадки зарядки и разрядки аккумулятора (АКБ)
Сообщение Halfpipe » Вс, 14 июн 2015, 7:33
Как обычно ищите ток утечки, амперметр в разрыв плюсовой клеммы АКБ и вытаскиваете предохранители поочередно. Вопрос к знатокам, бывают ли токовые клещи, которые могут определить ток утечки в миллиамперах?
Halfpipe
Сообщение vlavr » Вс, 14 июн 2015, 9:51
Токовые клещи эффективны только для переменного тока, т.к. переменный ток наводит напряжение на катушку индуктивности клещей и оно измеряется.
vlavr
Сообщение Novый » Вс, 14 июн 2015, 15:42
vlavr писал(а):Токовые клещи эффективны только для переменного тока, т.к. переменный ток наводит напряжение на катушку индуктивности клещей и оно измеряется.
Мир меняется :) Датчик холла позволяют измерять не только положение, частоту вращения и т.п., но и измерять постоянный ток бесконтактным способом...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Halfpipe » Вс, 14 июн 2015, 17:51
Модель таких клещей не подскажите?
Halfpipe
Сообщение Novый » Вс, 14 июн 2015, 18:58
Ну хотя-бы M266(C)(F)...
Для измерений малых токов, правда, нужны некоторые хитрости...
Но устройства подороже умеют и токи в несколько десятков мА измерять напрямую....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Лехин » Пн, 15 июн 2015, 21:05
сегодня замерил ток на "спящем" авто, без постановки на сигналку и со снятой панелькой от 1-дин. пионера показало 28 мА, стоит нацепить панельку и сразу выдает 120 мА. Машина стояла в гараже с панелькой и батарейку (51 а/ч) за неделю высасывало.
Лехин
Сообщение UltimaX » Пн, 15 июн 2015, 21:56
Лехин писал(а):сегодня замерил ток на "спящем" авто, без постановки на сигналку и со снятой панелькой от 1-дин. пионера показало 28 мА, стоит нацепить панельку и сразу выдает 120 мА. Машина стояла в гараже с панелькой и батарейку (51 а/ч) за неделю высасывало.
Делай кнопку в разрыв основного питания (не путать с питанием памяти ресивера). У меня с Alpine 112Ri история почти похожая, только жрет что с панелью, что без 150 мА! Поставил незаметный тумблер под рулем, при длительных стоянках выключаю и все. Или отщелкивай пенель, но так она быстро придет в негодность.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 15 июн 2015, 22:08
UltimaX писал(а):Делай кнопку в разрыв основного питания (не путать с питанием памяти ресивера). У меня с Alpine 112Ri история почти похожая, только жрет что с панелью, что без 150 мА! Поставил незаметный тумблер под рулем, при длительных стоянках выключаю и все. Или отщелкивай пенель, но так она быстро придет в негодность.
Возможно, что в магнитоле есть своя батарейка,для обеспечения энергонезависивой памяти, которая пришла в негодность и сосет из АКБ во время стоянки.Может эта батарейка в панели стоит?
ingenieurA85
Сообщение Лехин » Вт, 16 июн 2015, 9:23
Своей батарейки в панельке нет, разбирал уже, в мануале от магнитолы на первой странице написано - если красный провод (АСС) не подсоединен к контакту, обеспечивающему включение/выключение зажигания, АКБ может разрядиться. С кнопкой заморачиваться неохота, на длительное время мне легче панельку скинуть, а соединять провод питающий основной по схеме АСС тоже не вариант, на стоящем авто музыку не послушать. Так что остаётся смириться с нештатом и помнить об АКБ ))))
Лехин
Сообщение Halfpipe » Ср, 17 июн 2015, 12:22
Можно поставить реле контроля напряжения 362.3787 за 334 руб. http://www.12v.ru/site.xp/0520480491240 ... 57124.html
Halfpipe
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вс, 21 июн 2015, 20:58
Привет ребята!
Тоже страдаю разного рода проблемами разряженного акб. Но причины знаю и не сильно парюсь. Жаль денег пока покупать новый. Может когда зимой подведет акб, так и сменю его.
А так рекомендую вам простой монитор вольтажа под рукой. Под правой рукой :) прям в прикуривателе его всегда держу и контролирую напряжение (редко пользуюсь авто, но часто прохожу мимо него на парковке).
ссылка на ebay
Этот хороший - ножки-контакты у него хорошие не ломаются. Ну есть и другие и проще.
Что касается клещей...кто-то говорил что нет таких клещей мол постоянный ток и прочее или что то подобное.. У меня есть такие клещи. Они работают в режиме до 4А и до 80А, НО я хз на сколько точно они способны измерить токи покоя в 30-50мА. Попробую посмотреть на служебном авто и если все ок, то выложу Вам тут всем сюда модель и фото. Стоимость до конца 2014 года около 4-6 тысяч рублей (использую на службе).
Что касается вообще измерения токов постоянных то работают они славно. Я спокойно измерял токи (ну там 1-10-30А) при включенных/выключенных разных потребителях на ВАЗ 21112.
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение alexiv » Вс, 21 июн 2015, 21:24
Пост вроде как с Кубинского переведен. :cry: а междометия в Гугле рулят, знает от Русские выражения!!!
Длинная мысля есть, ее переводчик не осиливает. :crazy:
шедеврально!!!
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Лехин писал(а): С кнопкой заморачиваться неохота, на длительное время мне легче панельку скинуть, а соединять провод питающий основной по схеме АСС тоже не вариант, на стоящем авто музыку не послушать. Так что остаётся смириться с нештатом и помнить об АКБ ))))
Асс доставали по нескольким вариантам. Можно и на не работающем авто. При желании ищи темы в автозвуке.
alexiv
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 22 июн 2015, 8:33
Ребята я посмотрел.
Ну 100мА клещи "чувствуют", у меня на служебной 11-ВАЗ 117мА. Что-то многовато. Ну бог с ней
Вот снимок клещей.
 Снимок
В проушину кабель помещается еле-еле конечно.
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение Halfpipe » Пн, 14 сен 2015, 19:09
Сегодня замерил напряжение АКБ при заведенном авто, вольтметр показал 14,13В. Включил свет, фары, обогрев заднего стекла, магнитола, напряжение АКБ упало до 13,1В. Походу недозаряд, последние 3 года активно пользовался РТС. Пробег авто 96тыс.км., что может быть, стерлись щетки регулятора напряжения?
Halfpipe
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Пн, 14 сен 2015, 22:08
Потерпи не спеши, я проверю у себя тоже и отпишу.
Чисто теоретически никаких проблем не вижу. Напряжение упало до 13 не у акб а у гены, вся нагрузка на генераторе. Под такой нагрузкой-то чего ему всегда 14 быть? нет. Одно стекло обогрева ого го сколько потребляет! Это же спираль активной нагрузки, фары тоже!
Постараюсь побыстрее проверить, а ты пока сделай все тоже самое но поддай чуть оборотов, не стесняйся :wink: и потом напиши что видел?
Fidel_Kastro_Rus
