forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Re: Ходимость свечей и кто через сколько меняет ?
Сообщение Robbin » Вс, 23 дек 2012, 9:38
Имхо это не масло, а простой отблеск света. Если на любом автомобиле выкрутить только что вкрученную свечу, если до этого автомобиль работал на холостых оборотах, она будет иметь черный нагар. Ничего удивительного. Самоочистка происходит только на высоких оборотах мотора.
Сообщение САМ » Вс, 23 дек 2012, 9:42
А тогда почему верхняя часть бокового электрода такая чистая?
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Robbin » Вс, 23 дек 2012, 9:43
Предполагаю, что туда бьет искра, и он сильнее нагревается, соответственно и нагара нет.
Сообщение Сержи » Вс, 23 дек 2012, 9:57
На одной авте поменял на 40 тык. (но состояние вполне приличное, поэтому положил в багажник), на другой менять не стал. Обе одного месяца выпуска, 1,8 ТСИ.
Трудно только первый менять, потом как по маслу. Особенно коряво вытягивается самая ближняя к АКБ катушка... Не бойтесь ничего не сломаете. Берегите язычки.
Модеры, сорри, если не здесь написал. Ткните, где есть подобная тема, пжлста, или перенесите туда.
Сержи
Сообщение spion30 » Вс, 23 дек 2012, 11:52
смотря на фото я бы больше озоботился коричневым налетом на уплотнительном кольце и резьбе свечи - это ржавчина или сгоревшее масло ? бархатистый черный налет говорит только о богатой смеси или плохом бензине - хотя можно сказать одно точно что он без ферроцена но вот его октановое число вполне может оказаться ниже требуемого :(
spion30
Сообщение Novый » Вс, 23 дек 2012, 19:05
САМ писал(а):Смущает слишком сильный чёрный нагар похож на маслянный...масло двигатель ест?
Не смущайтесь. Это чистый углерод (т.е. сажа). Приживается на ободке при движении на малых оборотах и стоянии на ХХ. "Выгорает" при работе двигателя под нормальной нагрузкой.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Varpet » Ср, 26 дек 2012, 10:06
Проехал 174000км на Шкода-Октавия А5 2005 г.в. 1,6л с АКПП - с салона - свечи не менял ни разу, на 160000км примерно- смотрел одну ("трёхпалая") - всё в норме
Varpet
Сообщение Carbon » Ср, 26 дек 2012, 19:59
вот это жесть :shock:
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Сержи » Ср, 26 дек 2012, 20:34
Вот бы еще фото этих свечей в студию........
Сержи
Сообщение Varpet » Чт, 27 дек 2012, 10:59
Заказал вчера новые - точно такие же (совесть надо иметь :) . Как получу, выставлю фотку с двумя свечами - новой и той, которая проработала 174000км. Да, кстати, езжу на 92м Лукойла. Бывает, конечно - там -сям заправляюсь, ну это пусть будет - 10% от всего заправленного.
Varpet
Сообщение Nepster » Чт, 27 дек 2012, 15:04
Varpet писал(а):Заказал вчера новые - точно такие же (совесть надо иметь :) . Как получу, выставлю фотку с двумя свечами - новой и той, которая проработала 174000км. Да, кстати, езжу на 92м Лукойла. Бывает, конечно - там -сям заправляюсь, ну это пусть будет - 10% от всего заправленного.
А все говорят что в России плохой бензин :lol: :ROFL: , их надо на завод отправить, а вам выдать новые бонусом :)
Skoda Octavia Ambition 1,8 TSI 152 л.с. 6 АКПП +WR1
Nepster
Сообщение NickSk » Чт, 27 дек 2012, 19:17
Varpet, какой регион у вас? Знаю человека на РАВ4 - 170000 км так же без замены . Там правда иридиевые свечи. Бензин так же разный, в основном Московская область, и даже не всегда брендовые заправки...
Drive2.ru
NickSk
Сообщение Varpet » Чт, 27 дек 2012, 20:28
Да в основном по Адыгее езжу. До недавнего был представлен только Лукойл, сейчас Газпром, ТНК, Роснефть
Varpet
Сообщение Halfpipe » Чт, 27 дек 2012, 20:51
Октавия А4 АКЛ 1,6 пробег 97000 км бензин 95 Лукойл, масло Кастрол, менял один раз на 60000 км. Ито мастер сказал, что можно было и не менять, состояние свечей было отличное.
Halfpipe
Сообщение САМ » Вт, 01 янв 2013, 22:49
Varpet писал(а):Проехал 174000км на Шкода-Октавия А5 2005 г.в. 1,6л с АКПП - с салона - свечи не менял ни разу, на 160000км примерно- смотрел одну ("трёхпалая") - всё в норме
Как то "терзают смутные сомнения" по поводу работоспособности таких свеч и почему 3 палая,разве такие на заводе ставят?.Каков расход топлива был до замены?
САМ
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
