forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автоматическое открытие багажника
Re: Автоматическое открытие багажника
Сообщение logout » Пн, 16 июн 2014, 15:03
JIexa85, а температура за бортом какая была?
при +15 неновые пружины так у меня откидывают, а при +25 до верха откидывают.
машине 4 года, пружинам 2, синие. Правда, у меня сарай...
logout
Сообщение JIexa85 » Вт, 17 июн 2014, 7:47
да где то 25 градусов. если машина ровно стоит то иногда открывает) а если под уклоном то ток на половину.
1.4 dsg 2012г.
JIexa85
Сообщение Valery_V » Чт, 31 июл 2014, 7:45
Всем у кого с синими пружинами не откидывается до конца крышка багажника - ставьте газовые пружины от РС. Например Magneti marelli 4307 19073 000 Они более мощные, т.к. у РС стоит сполер.
Проверено на себе. Багажник не просто откидывается, он теперь отпрыгивает :)
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение raxtor » Вт, 26 авг 2014, 9:09
Установил синие пружины СМ 20х51 Хенлих, А5 Fl, все прекрасно работает, вот только немного увеличился зазор у между крышкой багажника и фарами.
raxtor
Сообщение Benchik » Вт, 16 сен 2014, 13:29
А можно ли еще такие пружинки заказать для А5 FL????
Benchik
Сообщение Robbin » Вт, 16 сен 2014, 16:21
Benchik писал(а):А можно ли еще такие пружинки заказать для А5 FL????
а в чем проблема? Кому надо, те заказывают
Сообщение KickAss » Пн, 29 сен 2014, 9:33
Позвонил в Hennlich http://www.hennlich.ru хотел заказать пружины, но получил отрицательный ответ! Теперь они с физиками не работают, только с юриками! Где теперь заказать?????
Может у кого остались лишние, я бы купил!
P.S. Посоветовали заказать в STAMO в Питере
KickAss
Сообщение dmetrei63 » Вт, 13 янв 2015, 9:09
Есть ещё желающие на пружинки?, узнавал в Инструмснаб Тольятти, они изготавливают, но есть несколько проблем работают только с юр. лицами и минимальный заказ 5000 руб, красные пружинки по 2 евро за шт., синие 1,81 евро. Получается комплект из красных пружинок (2 шт.) стоит в районе 300 руб. и надо 17 человек...
Если есть ещё варианты - пишите, может кто ещё что узнавал...
Опять же покупать б.у. не интересно - пишут что через полгода-год открывают уже хуже.
Skoda Octavia A5 fl 1.4, я на drive2.ru https://www.drive2.ru/r/skoda/1206543/
dmetrei63
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 31 янв 2015, 17:29
Не стал листать все страницы, пардон, но если не было, то по вопросу "уставших" стоек задней двери.
Перестала открываться полностью задняя дверь, надо было рукой доводить вверх до крайнего положения.
Можно подумать, что "устали" стойки, но нет - протянул сферические опоры крепления стоек к кузову и задней двери (они почему-то расслабляются (откручиваются) с течением времени при эксплуатации с пружиками) и все опять работает. Делаю сию операцию уже второй раз за пару лет.
Серж-Сараевод
Сообщение Горгон » Чт, 26 фев 2015, 12:26
Организация заказа передана товарищу YurKa, т.к. у него есть возможность оформить заказа на юр.лицо не прибегая к посредникам и осуществить раздачу, Пока в составлении точного списка и рассылке уведомлений буду помогать ему я, деньги будете перечислять уже непосредственно ему. На данный момент уточнена только стоимость пружин СМ 16х51 и CF 16x51, т.к. первично она была указана без НДС и в евро, то стоимость их составит примерно 320 и 350 руб за комплект соответственно. Стоимость пружин СМ 16х51. Доставка скорее всего не изменится, будет 100 руб с человека.
Далее, похоже есть небольшая проблема, выношу на обсужнеие. До конца не понятно по жесткости пружин.
Поставщик утверждает что синих СМ 16х51 достаточно для открытия багажники, больше не надо.
Тут и на драйве народ отписывается об установке пружин СМ 19х51 и часто пишут что данных пружин не хватает для нормального открытия багажника с дворником или спойлером или на универсал особенно в осенне-зимний период.
Кто-то ставит красные CF 16x51 но есть и примеры печального опыта использования красных пружин https://www.drive2.ru/l/1426498/ там человек поставил CF 19x51
Поэтому корректируем список заказа по видам пружин, теперь в заказе три вида СМ 16х51, СМ 19х51 и CF 16x51
По умолчанию для синих будет указан вид СМ 19х51. В случае если у производителя не будет в наличии пружин СМ 19х51 заказ автоматически будет переведен на СМ 16х51. Т.е. если в заказе стоит 1 комплект СМ 19х51 и 1 комплект СМ 16х51 то в случае замены будет заказано 2 комплекта СМ16х51.
Список теперь будет в таком виде (под спойлером)
Ник, Город, с условиями организации заказа согласен (организатор, цены, способы доставки и оплаты) выделено зеленым цветом, с заменой пружин СМ 19х51 на СМ 16х51 при отсутствии согласен.
1.Горгон; Смоленск, с заменой согласен.
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
2.Sasha789: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
3.snowmobileman: Москва, с заменой согласен.
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
4.steech: Москва
СМ 19х51 1
5.inspektor97: Москва
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
6.Kyzya:
СМ 19х51 2
7.dmetrei63: Самара, с заменой согласен.
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
8. Mr.Bal: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
9. YurKa: Москва
СМ 16х51 2
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
10. RusMan77: Великий Новгород
СМ 19х51 1
11. 777kokos777: наверное 1 комплект (не озвучено в сообщении)
Итого:
СМ 16х51 6 комплекта
СМ 19х51 11 комплектов
CF 16x51 7 комплектов
1 не определен, всего 25 комплектов.
Пружины стандарта ISO 10243 будут заказываться здесь http://www.instrumsnab.com, тут же можно посмотреть их характеристики
Последний раз редактировалось Горгон Чт, 26 фев 2015, 13:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Сообщение Robbin » Чт, 26 фев 2015, 14:10
Комрады, здесь группбай устроить можно, но не нужно раздувать для этого тему.
Поступим так: ув. YurKa, коль организационные вопросы легли на вас, то формируйте список желающих в один свой пост, который и будете в дальнейшем корректировать. После появления этого списка, все обращения для включения в список - ТОЛЬКО в личку к YurKa!
Далее по вопросу группбая здесь не пишем!
Сообщение YurKa » Чт, 26 фев 2015, 14:22
Приветствую. Как написал Горгон, я готов заказать, оплатить, получить и организовать доставку (передачу) пружин. Для включения в список отправьте мне в ЛС тип выбранных пружин, кол-во комплектов, способ получения (для самовывоза - адрес пункта и номера вашего мобильного). По типу пружин написано уже много, поэтому каждый сам для себя решает какие брать.
Стоимость
Указывается ориентировочная, т.к. цены в Евро. Если по факту выйдет меньше, то разницу верну на мобильник, если больше, то разницу вы кинете на мобильник мне.
СМ 16х51 (синяя) - 320руб/компл.;
СМ 19х51 (синяя) - 360руб/компл;
CF 16x51 (красная) - 350руб/компл.;
Доставку из Тольятти до Москвы разбиваем на всех, ориентировочно 60руб/чел. Если выйдет меньше, то разницу верну на мобильник.
Оплата
Оплату скидываем мне на карту Сбербанка, номер отправлю в личку каждому. Крайний срок 25 марта. 26 оплачиваю счет.
Получение
1. В Москве личная встреча в Алтуфьево, Лескова 6 (вечер), Тушино, Донелайтиса 20 (днем, не каждый день).
2. В пунктах самовывоза по адресам:
- Варшавское шоссе, дом 70, корп.1 (метро Варшавская)
- Ивановская ул., дом 19/21 (метро Тимирязевская)
- Холодильный переулок, дом 3, пом. 11А (метро Тульская)
- ул. Перерва дом 43 (метро Братиславская)
- Поклонная д. 11, стр.1 оф. 205 (метро Парк Победы)
- Проспект Мира д 61, 3 этаж, оф. 9 (метро Проспект Мира)
- 1-я Новокузьминская, д. 23, корпус 1 (метро Рязанский проспект)
- 26 Бакинских комиссаров д.14 (метро Юго-западная)
Стоимость услуги - 130 руб, оплачивается при получении.
Доступны другие адреса. Подробности в первом сообщении темы viewtopic.php?f=47&t=117124 К стоимости доставки, указанной на карте добавляем 40 руб (плачу курьерской службе за комплектацию заказа) для пунктов самовывоза типа "А", "Б", "post-A", "DPD_T". 85руб для остальных.
3. Доставка курьером по Москве - 370руб.
4. В другие города отправлю почтой РФ (230руб) или ТК.
Список заявок
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
2.Sasha789: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
4.steech: Москва
СМ 19х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
CF 16x51 1
6.Kyzya:
СМ 19х51 2
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
8. Mr.Bal: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
9. YurKa: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
СМ 19х51 1
11. Panfer: Москва
СМ 19*51 - 1
12. 777kokos777: наверное 1 комплект (не озвучено в сообщении)
13. Dizzely: Москва
СМ 16*51 - 1
14. Feeling: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
15. Amiko: Москва
СМ 16х51 1
СМ 19х51 1
CF 16x51 1
P.S. Оплачивая заказ, каждый автовладелец соглашается, что указанная доработка выполняется на свой страх и риск. Организаторы закупки не получают какой-либо финансовой выгоды, а так же не несут ответственность за возможные повреждения и поломки авто. Максимум информации вы можете получить, прочитав эту тему, а так же множество отзывов в интернете.
Последний раз редактировалось YurKa Пн, 16 мар 2015, 12:00, всего редактировалось 5 раз(а).
TOUR 1,6 BFQ 2007 -> А5 1.4TSI 2012
YurKa
Сообщение steech » Чт, 26 фев 2015, 17:41
что-то я под запутался... изначально думал что есть всего две пружины- синяя - для багажника без дворника и спойлера, и красная, которая слишком мощная и может выгибать крышку, зато подходит тем у кого тяжелая крышка...
теперь я заблудился, какую мне брать пружину для багажника без дворника и спойлера? СМ 16х51 или СМ 19х51
steech
Сообщение Горгон » Чт, 26 фев 2015, 18:51
У меня тоже крышка без дворника, беру все три вида пружин, попробую с самой слабой СМ 16х51 если будет нормально то на другие желающие найдутся, если нет то попробую следующую.
Горгон
Сообщение steech » Пт, 27 фев 2015, 23:38
окей, тогда прошу поправить мой заказик..
1.комплект синий СМ 16х51
2. комплект синий СМ 19х51
с условиями согласен.
steech
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
