forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение Agent-008 » Пт, 11 мар 2011, 22:06
Вот сегодня забрал этот "Звукопоглотитель". Это оказывается.... технический поролон, нарезанный кубиками!
3T9 867 843A - 178,10p. Размер 10,5х8,3х6см
1Z0 864 231A - 244,31p. Размер 10х10х10см.
Ну вот ....будет чем спинку на даче потереть!
P.S. Наверное проще куски изолона....30лет простоит - как пишут.
Последний раз редактировалось Agent-008 Чт, 17 мар 2011, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Agent-008
Сообщение Kostet » Чт, 17 мар 2011, 19:14
прям нано материал и технологии
гольф 7
Kostet
Сообщение Agent-008 » Чт, 17 мар 2011, 19:19
Kostet писал(а):прям нано материал и технологии
Да это старьё! Еще советских времён.
У него если мне память не изменяет - открытоячеистая структура...для шумоизоляции.
Agent-008
Сообщение Kostet » Чт, 17 мар 2011, 19:37
да я пошутил,просто ожидал что-то более убедительное :)
гольф 7
Kostet
Сообщение Oleg36rus » Чт, 17 мар 2011, 21:55
Мда-а, я ожидал чего-то более высокотехнологичного. И что с ними делать? Нарезать или так запихивать?
А5 1.4Т DSG elegance, черная, 2011г.в.
Oleg36rus
Сообщение Dispather » Пт, 18 мар 2011, 11:38
trotill писал(а):подробностей не много, номера списал когда подписывал заказ наряд, со слов мастера, одна из запчастей подобие прокладки, которую интегрируют в лонжерон, а другая выглядит как пакет наполненый какой-то фигней, пакет длинный и узкий им и оборачивают трубки внутри лонжерона.
За что купил за то и продаю ))) при монтаже не присутствовал, если смотреть сверху изменений не видно, похоже делали все снизу.
Подскажи что за дилер такой продвинутый.
Oktavia A5 FL 1.4 TSI Elegance
Dispather
Сообщение slavan » Сб, 19 мар 2011, 19:34
У меня такая проблема, гудит бензонасос, машина тупит при разгоне. Думаю,что это сетка бензонасоса забилась(заправился один раз го..ом на непроверенной заправке). Как добраться до бензонасоса?
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
КОНЧИЛСЯ БЕНЗОНАСОС
Сообщение витаха » Сб, 26 мар 2011, 21:38
октавия 1.6 ,bgu 2004/расскажу о том как у меня накрылся бензонасос.Началось все с того что машинка начала изредка тупить при разгоне ,обычно при переключении на 3-ю, сначала меня это сильно не беспокоило.Со временем становилось все хуже и хуже (интервал около 3000 км).С тали слышны хлопки в глушитель при газовании на холостых.Сделал диагностику ошибка 16555(бедная смесь),замер давления топлива показал 2 бар-мало норма 4 бар,замена топливного фильтра(он же регулятор давления в рампе) проблему не разрешило.Пришлось снять бензонасос (vdo 1k0919051m),внешний осмотр показал что сетки чистые ,разобрал всю конструкцию ,подключил отдельно сам двигатель к аккумулятору,и к манометру и в ведро с бензином _выдал давление около 1.8 бар------------капут насосу.Поиски самого насосика отдельно на 4 бар ни к чему ни привели.В сборе оригинал около 7 тыс .так как на данный момент не располагал средствами решил на свой страх и риск заказать на экзисте насос фирмы krauf 770041w, на картинке было указано 4 бар.заказ пришел через 2 дня ,и самое интересное пришла вся нижняя часть бензонасоса в сборе ,пришлось переставить только крышку самого бачка от своего .Собрал весь насос ,установил ,померил давление 4бар норма.На данный момент проехал около 1300 км пока все ок. :good: :)
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Да вот ссылка как парень чистил бензонасос на гольфе http://www.golfovod.ru/forum/post/28033.html
витаха
Re: КОНЧИЛСЯ БЕНЗОНАСОС
Сообщение Robbin » Вс, 27 мар 2011, 8:57
витаха писал(а):октавия 1.6 ,bgu 2004
У тебя А4 что ли?
Сообщение витаха » Пн, 28 мар 2011, 18:43
Robbin нет а 5 .
витаха
Сообщение _mike_ » Чт, 12 май 2011, 8:35
Как сейчас ведет себя машина?
У меня похожая картина, думаю что делать (чистить или сразу менять)...
Товарищ на гольфе по ссылке потом менял бензонасос, так что склоняюсь сразу к замене.
_mike_
Сообщение витаха » Пн, 16 май 2011, 1:10
_mike_ у меня сейчас с авто все в порядке проехал после замены уже около 4000км.все ок
витаха
Сообщение Agent-008 » Пн, 16 май 2011, 11:26
Спасибо витаха, за риск по замене насоса на другой более дешёвый! Пробег показывает, что всё пока нормально.
Удачи. Буду знать, чем заменить. :)
Agent-008
Сообщение ravul_87 » Пн, 20 июн 2011, 12:42
У меня Octavia 1,8T 4x4 насос не выдает нужного давления, а такой как стоит найти не могу(((. Подскажите если кто менял. На насосе имеется поплавок и так же от насоса выходит два патрубка ( один на двигатель, а второй на левую сторону)
ravul_87
менять или не менять, вот в чем вопрос
Сообщение yuriyb » Пт, 12 авг 2011, 20:33
Обычно насос гудел ровно, достаточно тихо и без рывков. Грешу катанием на пустом баке. Сейчас насос жужжит прерывисто типа "вжик-вжик-вжик", похоже по специфике звука как когда в двигателе одна обмотка умирает.
Собираюсь в дальнюю дорогу (600 км).
У кого были подобные симптомы ? Может просто сетка засорилась ?
yuriyb
