forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение Olegoff » Вт, 09 апр 2013, 21:12
Как и обещал, расскажу решение проблемы засора форсунки омывателя.
Решение оказалось простым и изящным. Понадобилась отвертка с небольшим плоским шлицем и ручной двухходовый насос для накачивания надувных игрушек.
Итак. Нужно подсунуть отвертку под основание форсунки омывателя со стороны лобового стекла и после некоторого сопротивления защелки выйдут из зацепления. Затем нужно отсоединить штуцер форсунки от патрубка, для чего поддеваем отверткой и сдвигаем в сторону П-образную клипсу. Форсунка остается на проводах подогревателя. Беспокоиться о потере патрубка не стоит - напорная магистраль стеклоомывателя представляет собой жесткую пластиковую трубку, кторая остается на месте. Для осоединения питания подогрева форсунки нужно снимать жабо, но нам это не потребуется. Дальше приставляем носик насоса к жиклеру форсунки и несколько раз сильно продуваем. Если при этом из штуцера форсунки ничего не выпало, заглянем в него. В моем случае там оказалась белая пластиковая крошка, скорее всего оторвавшийся облой от бачка или фильтра. Собирам все в обратном порядке, проверяем, радуемся вернувшемуся веерообразному факелу распылителя и регулируем наклон форсунки, так, чтобы верхний край веера касался стекла в верхней кромке. Все.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение NickSk » Чт, 13 июн 2013, 18:23
Расскажу для информации. Как-то стали слабо совсем работать омыватели. Не обращал даже внимания, думал то ли воды мало, может и засорились. Потом совсем стали брызгать сантиметров на 5. Начал изучать и понял, что при нажатии на рычажок вода большей своей частью выливается под машину, и только чуть-чуть на стекло. Оказалось ,что мои 2 клапана( от Тойоты кстати!:) Развалились на 2 части:
Как так то? )
В итоге не долго думая нашел в магазине прямой переходник и поставил :
Так что пожалуй клапан ставить бы не рекомендовал. У меня после изменения полярности на моторчике задержка стала минимальна,напор хороший, все устраивает.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение CANEK197628 » Пт, 14 июн 2013, 19:33
Парни ткните,ни где не нашёл-косяк с полярностью моторчика омывателя на всех,или с какого то года, места сборки? Что то не задумывался раньше, а тут проехал на своем предыдущем авто- там поливает лучше.
CANEK197628
Сообщение Sergka333 » Чт, 26 сен 2013, 15:18
J-Z писал(а):Дядьки, подскажите, у кого-нить бывает такое, чтоб омыватели на одной и той же жидкости брызгали сначала "веером", а потом начинали бить струёй? Омывайка не паленка, "-30С", не разбавленная, бачек заправлен почти под горло... Пока холодная - все норм, а как чуть нагреется - так только струей...
Это нормально,у всех так
Sergka333
Сообщение justekat » Вт, 08 окт 2013, 1:00
Друзья, подскажите! Была такая же проблема: сначала дворники, потом вода. Почитав форум, решил поменять полярность по инструкции. Все сделал, но после сборки вода вообще еле лилась. А мин через 5 испытаний вообще перестала. Моторчик жужжит, дворники ползают, а вода не льется(
В чем может быть проблема?
З.Ы. Вода в бачке есть, если что)))
justekat
Сообщение Казак » Ср, 09 окт 2013, 18:53
Друзья, подскажите, а как сделать, чтобы форсунка выше брызгала???? Сегодня пытался разобраться, так и не понял?!?!?
Казак писал(а):Друзья, подскажите, а как сделать, чтобы форсунка выше брызгала???? Сегодня пытался разобраться, так и не понял?!?!?
Сорри!!! Нашел как регулируются, глаза надо было разуть!!!! :D :D :D
Казак
Сообщение spawn308 » Вт, 14 окт 2014, 22:38
А у меня наоборот брызгают слишком высоко после того как поменял полярность на моторчике, т.к. поздно начинали брызгать. Форсунки опущены в крайнее нижнее положение, но поливают всю крышу и всех кто рядом проходит))) Подскажите как-нибудь их можно заставить брызгать ниже и поможет ли замена как думаете?
spawn308
Сообщение sharut » Чт, 25 дек 2014, 13:05
Добрый день!
Прошу помочь поменять на моей РС полярность на насосе омывателя. Естественно отблагодарю.
Так же буду признателен, если кто-нибудь даст контакты сервиса в котором это можно сделать.
Заранее спасибо!
Octavia RS 2011 Race Blue
Still Stock
sharut
Сообщение Headless » Пт, 26 дек 2014, 15:26
NickSk писал(а): В итоге не долго думая нашел в магазине прямой переходник и поставил...
А зачем было ставить клапана от Тойоты, когда в каждом втором магазине запчастей можно приобрести клапан от таза (№ 2108-1156010), по цене в 10 раз дешевле :D ?
Scout 1.8 TSI
Headless
Сообщение Лана » Ср, 31 дек 2014, 10:34
У всех всё брызгает?) у меня жижа хорошая залита, в багажнике баклажки с ней стоят-плещется как летом, а форсунки не брызгают всё равно) 1,5 часа поездки и оттаивают) про подогрев форсунок видимо враки все-обогрев зеркал работает всегда, обогрев заднего стекла тоже не помогает)) четвертый год езжу на этой машине и никак не получается бороться с этой бедой-каждую зиму одно и то же))) нашла половину бутылечка размораживателя замков-иногда получалось им форсунки разморозить, вылила его в бачок омывателя, может поможет на будущие морозы, которые снова обещают со следующей недели ))
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение andvitmat » Ср, 31 дек 2014, 10:59
Вполне возможно,что перед заливкой зимней омывайки...,в бачке осталось(нужно было всю израсходовать перед минусами) водичка...,и неизвестно в какой пропорции смешались жидкости...ИМХО. У меня никогда не было подобных проблем(если не учитывать попадание на левацкую жижу-было дело).
andvitmat
Сообщение Лана » Ср, 31 дек 2014, 12:49
andvitmat писал(а):Вполне возможно,что перед заливкой зимней омывайки...,в бачке осталось(нужно было всю израсходовать перед минусами) водичка...,и неизвестно в какой пропорции смешались жидкости...ИМХО. У меня никогда не было подобных проблем(если не учитывать попадание на левацкую жижу-было дело).
водичка вся была вылита еще в октябре, онли -30 с тех пор.. :sorry:
Лана
Сообщение piton-22 » Ср, 31 дек 2014, 17:29
Лана писал(а):онли -30 с тех пор..
а вы проверяли что она дествительно -30? в шланчиках быстрее замерзает чем в баклашке :)
piton-22
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 31 дек 2014, 18:26
Лана писал(а):У всех всё брызгает?) у меня жижа хорошая залита,
У меня брызгает без проблем.А что именно у Вас залито?
ingenieurA85
Сообщение Halfpipe » Ср, 07 янв 2015, 19:42
У меня обогрев бачка омывателя стоит в виде 8мм медной трубки от тормозной системы КАМАЗа. Ни разу не трогал форсунки, но все равно заливаю омывающую жидкость.
Halfpipe
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
