лично я морозил шелл 0-30 с 502 до минус 27 - масло было подвижным и прозрачным .
nemo8-8 писал(а):Раньше вроде было так, от второй цифры отнимали первую, получали температуру замерзания.
Методика порадовала. Действительно, зачем голову ломать? *Ушёл в магазин за 10W60*nemo8-8 писал(а):Не ну было такое раньше, только для полусинтетики кажись. Не температура замерзания, а нижний предел эксплуатации.
J-sun писал(а):Так всё-таки, как стереть ошибку?
Novый писал(а):J-sun писал(а):Так всё-таки, как стереть ошибку?
Вам ответ на какой вопрос нужен?
1. Вы не знаете как удаляются ошибки с помощью VCDS/Вася-Диагноста?
2. После удаления ошибка вновь появляется?
P.S.
Судя по Вашему логу выложенному ранее - ошибка у Вас появлялась один раз.
J-sun писал(а):1. если Вася есть, то наверное знаю как удалять ошибки
2. После удаление ошибок в васе происходит повторный скан, опять показывает ошибку, 3 раза пробовал
поэтому и спрашиваю.
Может после замены масла и обнуления интервала замены масла исчезнет?
Novый писал(а):
1. Если ошибка появляется вновь после ее удаления при выключенном двигателе - проверяйте проводку и датчик F378 и на всякий случай F22.
2. Если ошибка появляется вновь после ее удаления при работающем двигателе - в дополнение а п.1 проверяйте давление масла в системе.
ingenieurA85 писал(а):Забыли указать проверенный сервис с толковым автоэлектриком-диагностом в 50- ти метрах от дома.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
