forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение MiStar » Пн, 16 апр 2012, 18:31
le-xa писал(а):Поделитесь, кто как настраивает потоки воздуха...
Обычно центральные закрыты полностью, либо направлены вверх в сторону зеркала (если на улице больше +20С). Боковые строго вверх. В этом случае никаких неприятных ощущений не возникает. Воздуховоды в подлокотнике смотрят на "задние боковые стекла" (пассажиры сзади бывают крайне редко).
MiStar
Сообщение NSkoda » Вт, 24 апр 2012, 13:51
Та же фигня. В автоматическом режиме сквозняк. На сколько поняла дует из оконных дефлекторов, лечится переводом в ручной режим ( голова-ноги), но тогда весь смысл климата теряется(
NSkoda
Сообщение BatmanTSI » Вс, 29 апр 2012, 0:06
Что делать если перестал охлаждать воздух ?
За 3 года мог хладагент испариться? :(
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение andvitmat » Вс, 29 апр 2012, 21:28
Для MiStar :Все в верх... Если очень холодно-прибавь температуру...
BatmanTSI писал(а):Что делать если перестал охлаждать воздух ?
Мог...Надо съездить на диагностику, и если нужно-долить...
andvitmat
Сообщение MASHROOM » Ср, 02 май 2012, 12:14
При включении климат -контроля с кондером, появился резкий звук "болгарки".Думал, что все, привет кромпрессору, съездил в сервис, заправил хладогента и масла - все звуки пропали и нормально морозить стал. Мужики-сервисмены посоветовали раз в год проверять, из-за масла в основном.
MASHROOM
Сообщение Роман Липецк » Сб, 05 май 2012, 13:50
Машина май 2011. Заметил такую штуку, как началась жара, завожу после стоянки весь день, климат на стоит на 22 градуса в режиме авто, из воздуховодов дует горячий воздух. Дует одну мунуту, другую - горячий, хотя по оборотам двигателя кондиционер включен. Холодный воздух начинает дуть только после начала движения где- то через километр. Мне кажется прошлым летам так не было. Вот что это, часть хладагента сбежала, или радиатор за год забился?
Роман Липецк
Сообщение ilya7078 » Вс, 06 май 2012, 13:29
АХТУНГ!!!!! всем проверить!!!
Заметил странные звуки при работе включенного кондиционера.
Вой, свист после 5 минут работы.
Все указывает на недостаточное количество фриона в системе.
Виной оказался датчик давления, на картинке стрелочкой обозначил.
Текло из под датчика давления. Извиняюсь за фотку, рука дрогнула. Но на ней видно утечку. За 1 час ушло 150 грамм.
А вот и виновница - уплотнительное кольцо. При осмотре были замечены трещинки, и замятия. Через него и травило.
Последний раз редактировалось ilya7078 Сб, 20 окт 2012, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia A5 2009г. FL/1.6MPI/MKПП/Серебро - продана.
Volkwagen Tiguan 2.0 TSI Sport & Style
ilya7078
Сообщение odeonisus » Сб, 12 май 2012, 22:11
Был на диагностике кондея, сказали не включается компрессор, типа надо менять, может ли такое быть что он вообще не фурычит и подлежит ли он ремонту или проще поставить новый?
odeonisus
Сообщение Robbin » Вс, 13 май 2012, 8:49
odeonisus писал(а):Был на диагностике кондея, сказали не включается компрессор, типа надо менять, может ли такое быть что он вообще не фурычит и подлежит ли он ремонту или проще поставить новый?
Поиск, не?
viewtopic.php?f=16&t=62598
Сообщение Фунтик » Вс, 13 май 2012, 14:33
Друзья, заметил у себя странную вещь! После недавней смены салонного угольного фильтра (поставил Кнехт/Мале) и чистки испарителя кондея пенным очистителем Степ-Ап климат-контроль стал как-то менее активно остужать салон. Если раньше в тёплые дни климат был настроен на 22С и дул обычно на 2-3 скорости, то теперь настраиваю климат на 19-20С, а он дует на 1-2 скорости и не сказать, что в салоне дубак при выставленной t 19-20С. Пару дней назад проходил ТО-2, сказали, что электронно-аппаратная часть климата ошибок не имеет.
П.С. У бати на Теане климат настроен на 21,5С и дует на 2 скорости - в салоне сильно прохладно!
A5 FL 1,4 TSI DSG 9J9J Элеганс+++
Фунтик
Сообщение nemo8-8 » Пт, 18 май 2012, 11:24
Похоже на утечку хладогента. Надо замерить давление в контуре кондея.
А 5FL Elegance 1.8TSI DSG 2010
nemo8-8
Сообщение alod » Пн, 21 май 2012, 12:58
После зимы перестал холодить климат, раньше нареканий не было.
При отключении Econ ничего не происходит, обороты не меняются, нагрузки не чувствуется, только включаются оба вентилятора охлаждения на первую скорость, как и должны.
Компрессор Sanden (VAG:1K0 820 859F), вот такой
Ошибок нет. Судя по диагностике, компрессор делает вид, что работает, давление, по датчику, в норме:
Кто сталивался? В чем может быть проблема?
vRS Yellow Sprint, APR Stage I (98 / Stock)
alod
Сообщение шансонье » Вт, 26 июн 2012, 18:27
Ребят,реальный звку начался каждый раз при вкл/выкл климата. идет из середины панели где ветровое.звук воздушный. мне кажется это говорит о недостатке фриона нет?
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение BatmanTSI » Ср, 27 июн 2012, 14:39
andvitmat писал(а):Для MiStar :Все в верх... Если очень холодно-прибавь температуру...
Короче, был в Автопраге на Коптевской. На ТО 105 долили.
Прошло чуть больше месяца, авто успело накатать 2000 км. До подготовки к продаже.
Потом поставил на прикол... Поехал как-то за комиссию поговорить. Опа! А кондиционер опять не охлаждает! :shock:
Пришлось ехать снова к тому ОД, где проходил ТО (жаль не в Атланте любимом).
Продиагностировали, осталось 50гр хладогента от 500!
Но утечку не могут найти. Заливают туда и спец жидкость для "просветки" спец.фонарем. Не нашли.
Заправили (бесплатно :Yahoo!: , гарантия на работы) снова, договорились через 5 дней приехать.
Сегодня смотрят, утечек не находят, кондиционер работает. Вроде хладогент цел.
Последние месяцы тоже стал обращать внимание на жужжание компрессора и был уже готов к приговору.
Ох не своевременному! Пока откладывается - "все живы". Думаю, поеду в Атлант, если будут продавать\диагностировать (кстати можно и по желанию ее делать :wink: , а не сразу) там и всплывет. Ну, или это уже будет не моя забота :pardon:
BatmanTSI
Сообщение starc » Ср, 04 июл 2012, 12:23
Подскажите у кого так: авто на стоянке в жару, сажусь в машину, завожу, из воздуховодов сначала дует очень влажный!!! горячий воздух, как в бане. потом всё нормально становится. Это нормальная работа климата (про влажный воздух)?
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
