forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п.)
Re: Проблемы с 1.6 MPI (после запуска, во время работы и т.п
Сообщение asyn » Пн, 23 апр 2012, 11:04
На 4-х примерно тысячах появилось подвывание в двигателе. Сейчас 8 тыс, звук не прошел. Когда газуешь, звук соответственно усиливается.
На холодном двигателе звук сильнее. Сервисники сказали что все ок, - конструктивная особенность двигателя.
Кто с таким сталкивался?
asyn
Сообщение andvitmat » Пн, 23 апр 2012, 13:08
Проверьте натяжные ролики.... , а вообще заочно,не слушая и не стоя перед открытым капотом...диагностировать сложно. Попробуйте в разные проверенные сервисы....,послушайте работу других аналогичных двигателей.
andvitmat
Сообщение asyn » Ср, 25 апр 2012, 13:57
Как проверять натяжные ролики? Если буду делать это сам, на гарантию не повлияет?
asyn
Сообщение andvitmat » Ср, 25 апр 2012, 20:55
Самому не надо, думаю, что у Вас нет дролжного опыта... лучше в сервис, к хорошему спецу. Или к дилерам-пусть дадут подписанную бумагу, что у Вас все хорошо!
andvitmat
Сообщение fs-82 » Сб, 28 апр 2012, 22:54
Добрался до WW центр сделал диагностику теперь машина стало троить сильная вибрация движка глушак кажется так оторвет , диагносты говорят сломался датчик ОГ но они сами не уверены ! хотя до этого просто плавали обороты и всё . Вот что написано в протоколе диагностики 16784 Р0400 008 Система рециркуляции ОГ , когда снимали шланг то увидели дырку в сапуне её сделали но как говорит диагност воздух еще есть , у меня такой вопрос откуда могла появиться вибрация если до них её небыло ? и по поводу датчика ог чета он там включал и мы слушали цокает или нет, там цокало потом его открутили помыли а все осталось также , и вопрос могло от этого датчика так начать вибрировать или нет ? а то я боюсь закажу его а вдруг не он а ждать 14 дней да и машину жалко она на холостых работает обороты скинет и газует сама, плюс вибрация идет , мне страшно ездить ! Двигун BGU 1,6
fs-82
Re: Странный стук
Сообщение XLessyX » Пн, 30 апр 2012, 11:42
Gek писал(а):Доброго времени суток. Столкнулся стакой проблемой, при трогании идет одиночный стук, как будто есть свободный ход между калесами и двигателем и при отпускании газа для торможения двигателем такая же история??? Да, еще при езде в пробке, особенно под гору, тяжело тронуться машина как-то дергаеться, как будто подпрыгивает, меньше газу меньше дергаеться, больше так больше скачет. :(
Аналогичная ситуация, замена сцепления в сборе результатов не дало.
XLessyX
машина не держит обороты, пропадает мощность
Сообщение nikaliv » Сб, 05 май 2012, 8:21
Всем добрый день!
Помогите советом, уже не знаю, что делать...и как ремонтировать машину, уже опускаются руки
Загорелась ошибка двигателя(двигатель 1.6)..., ошибку в сервисе мне сбросили(писала плохая смесь), через 100км снова загорелась и я заметил что у меня расход увеличился, еще через пару дней, она на холодном двигатели стала плохо держать обороты и машина не ехала пока не прогреется, жал пидаль в пол, через секунд пять только появлялись. Проехал 1т.км.
Поехал я снова в сервис, сказали, что у меня второй лямбдозонд полетел, купил поменял, через 20км,снова ошибка и все тоже, но при прогретой машине ездить можно было... При повторной диагностики сказали что надо менять катализатор. Поменяли мне, поставили пламяуловитель и обманку и еще почистили фарсунки и инжектор и проверили бензонасос. После этого машина совсем перестала ехать, стал гудеть бензонасос, машина стала стрелять на оборотах и на прогретом двигателе стала ели ехать, а в большие горки ели ели заезжает. В сервисе руками разводят и типа не знают и предлагают менять бензаносос и фильтр. А у меня есть большое желания заставить их обртано ставить катализатор и забрать деньги...
Подскажите:
1. что мне делать,
2. как починить машину
3. куда обратиться, чтоб за разумные деньги нормально все сделали,
4. стоит ли возрашать обратно катализатор?
5. что у меня с машиной?
Всем за ранее Спасибо!!! Виталий 8.926.181.00.46
Сам я живу в МО г.Климовск
Сегодня надо было в Воронеж ехать, 30 км проехал и развернулся обратно...
nikaliv
Re: машина не держит обороты, пропадает мощность
Сообщение MiStar » Сб, 05 май 2012, 13:34
nikaliv писал(а): Подскажите:
1. что мне делать,
5. что у меня с машиной?...
1. Ремонтироваться, и быть готовым к тому, что из-за неквалифицированного вмешательства "сервисменов" расходы могут заметно увеличится, по сравнению с теми, которые требовались для исходного решения проблемы.
2. В первую очередь ликвидировать "доморощенные доработки" и вернуть систему к "стоковому" состоянию. 90% бед, возникающих после подобных ремонтов, связано с абсолютным непониманием принципов работы современных автомобилей, "специалистами".
3. Вариантов немного - оф.дилер (дорого и не всегда будут решать проблемы возникшие в связи с наличием постороннего вмешательства). Второй вариант - искать проверенных специалистов, специализирующихся на современных двигателях VAGа, и имеющих необходимое оборудование и квалификацию, для проведения диагностики. Подсказать конкретное место не могу, свои машины всегда обслуживал и ремонтировал сам, а Шкода у меня появилась недавно, и гарантийная.
4. Стоит, потому что ни одна "обманка" на сегодняшний день, не обеспечивает штатной работы системы управления двигателем. Слишком многое завязано на контроль выхлопных газов в машинах соответствующих нормам Euro IV, V. Убрать катализатор и отключить датчики кислорода теоретически возможно, но это требует смены программного обеспечения и калибровок.
5. "Лечить на расстоянии" - невозможно. Как минимум, требуется распечатка сообщений об ошибках, чтобы понимать, что происходит. А в общих словах - из-за отсутствия нормальных сигналов с датчиков кислорода, система работает в "аварийном режиме". Действия сервисменов по вышеизложенному описанию анализу не поддаются, но позволяют предположить появление дополнительных проблем типа "кривые руки".
MiStar
Потряхивает мотор 1.6 MPI,а может коробас?
Сообщение Мастэр » Вс, 13 май 2012, 0:41
Доброго всем здоровьичка.
Помогите пжст разобраться-на ХХ чувствую как потряхивает машину Причем не постоянно а спорадично что ли
Все проверил,все подушки двигателя поменял свечи поменял Шнурок ошибок не показал.Ну вобщем грешу я теперь только на маховик,а точнее на его дисбаланс.
Если кто сталкивался дайте знать
P.S.а хвостовик коробки на чем висит,не на подушке ли случаем?
Мастэр
Сообщение andvitmat » Вс, 13 май 2012, 7:42
Успокойтесь-это такой факт, с которым надо смириться и не обращать внимания.В одной из телепередач(о машинах)говорилось, что это(безопасная) вибрация выпускного тракта...
andvitmat
Сообщение num17 » Вс, 13 май 2012, 11:49
Где-то читал, что человек избавился, установив иридиевые свечи. Но где, здесь или на октавия-клубе уже не помню. В-общем, информация из разряда "одна бабка сказала". Если кто вдруг поставит себе такие, отпишитесь, плз.
num17
Сообщение kot81 » Вс, 13 май 2012, 17:45
Здравствуйте. Проблемка такая. После запуска на холодную, примерно через минуту, начинается прерывистое звонкое постукивание и через пару или тройку минут пропадает. Пробег 4000км. Кто с таким сталкивался?
kot81
Сообщение sersovenok » Вс, 13 май 2012, 20:36
kot81 писал(а):Здравствуйте. Проблемка такая. После запуска на холодную, примерно через минуту, начинается прерывистое звонкое постукивание и через пару или тройку минут пропадает. Пробег 4000км. Кто с таким сталкивался?
У меня также,и я думаю у всех МПИ. это особенность данного двигателя! Уже не раз говорили об этом!
1.6 MPI элеганс на ручке
sersovenok
Сообщение Olegoff » Пн, 14 май 2012, 10:19
По крайней мере мануал к машинке утверждает, что отклоняющиеся от обычных звуки, при прогреве мотора не являются признаком неисправности.
Хотя бывает стремно когда выезжаеш без прогрева со звуком волочащихся на веревке консервных банок.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение BzZzik » Вт, 15 май 2012, 12:45
Аналогичная проблема. На прогретой машине на нейтралке потряхивает слегка. Хаотично. Ощущение будто троит. двигатель если на него смотреть трясется как то многовато для нового движка. Так и не пойму особенность или не дай бог браг. Пробег 750 км. Еще обнаружил тока сегодня вот такие интересные дырки. Фото выложу, тока не пойму как это делается.
http://imglink.ru/show-image.php?id=219 ... 5ce0bd13f2
http://imglink.ru/show-image.php?id=be4 ... bae09b633c что это? кривые руки калугаменов???
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
