forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение alexiv » Сб, 15 июн 2013, 14:32
ypo писал(а):Как понять кто будит машину по ночам?
Может сигнацизация машину будит?
alexiv
Сообщение ypo » Сб, 15 июн 2013, 17:25
alexiv писал(а): Может сигнацизация машину будит?
Ага! и всю ночь не дает потом уснуть....
А если серьезно, сига штатная, машина под окном - да и сон уже не как в 18.
ypo
Сообщение alexiv » Сб, 15 июн 2013, 18:44
Подключи к блоку предохранителей. На котором + с зажиганием и не парься.
Вы вроде первый с такой проблемой. Вот про сигу и спросил. Может нештатную как-то хитро вкорячили.
alexiv
Сообщение cadet » Сб, 15 июн 2013, 19:30
Скорее всего в регистраторе включен "Детектор движения", он и записывает несколько секунд. На моем, во всяком случае, так и делается.
cadet
Сообщение alexiv » Сб, 15 июн 2013, 21:17
cadet писал(а):Скорее всего в регистраторе включен "Детектор движения".
У меня такая мысль была. Но писали про всю ночь, допускаю что запись не 8 часов подряд. Но и наверное не 20 по 2 мин.
alexiv
Сообщение cadet » Сб, 15 июн 2013, 22:12
Ну, если вечером возвращается, а с утра уходит на работу куча соседей, то возможно всякое :)
cadet
Сообщение ypo » Вс, 16 июн 2013, 9:47
Дело точно не в детекторе движения...он выключен.
да и не протянет регистратор на своей батарейке так долго.
Смущает то что было все нормально, что о произошло позже. Сам регистратор думаю не причем, может датчик обьема будит блок а уровня для срабатывания сирены не достаточно - машина стоит под деревьями. Следующим шагом будет отключение на ночь датчика обьема.
ypo
Сообщение Товарищ Дынин » Вс, 16 июн 2013, 12:56
Мухи, комары могут беспокоить сигналку.
Товарищ Дынин
Сообщение andreyvs » Чт, 11 июл 2013, 14:27
Ребят, а подскажите, плз, на плафоне освещения ПЛЮС и МИНУС везде одинаково находятся на А5 FL? В том плане, что можно взять за шаблон отчет Vital_TDI со страницы 21 (или любой к Октавии с Драйва) к любой комплектации/пакетам/лампам и паять так же у себя? Просто я не очень в теме, как искать там плюсы и минусы, прозванивать что-то.
Scoda Octavia 1.8TSI Cappuccino 6АКПП 2012
andreyvs
Сообщение Гарри » Чт, 11 июл 2013, 15:12
А никто не имел опыта с распайкой камеры видеорегистратора для того чтобы скрыто установить камеру?
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение Guffi) » Пт, 12 июл 2013, 7:33
Я так хотел вынести отдельно камеру, а сам рег в бардачке разместить. Но на камеру приходит около 30 контактов, следовательно цифровой сигнал и врядли можно вынести камеру, т.к. помехи будут нереальные.
P.S. поправьте если ошибаюсь
Guffi)
Сообщение trc » Пт, 12 июл 2013, 7:39
Guffi) писал(а):Я так хотел вынести отдельно камеру, а сам рег в бардачке разместить. Но на камеру приходит около 30 контактов, следовательно цифровой сигнал и врядли можно вынести камеру, т.к. помехи будут нереальные.
Помехи скорей всего будут.
Но есть же регистраторы с раздельной установкой камеры и блока.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Guffi) » Пт, 12 июл 2013, 7:51
Скорее всего там аналоговое видео из камеры идет. Как например из камер заднего вида
Guffi)
Сообщение Гарри » Пт, 12 июл 2013, 9:01
На одном из таких видел что кабель соединяющий камеру и блок - это обычный HDMI-кабель
Superb 2.8 был
Citroen C5 X7
Гарри
Сообщение homer_xxl » Пт, 12 июл 2013, 13:33
Вроде в теме такой способ не видел, потому вкидываю.
Очень интересная реализация, особенно актуальна для тех, кто на гарантии и не хочет вмешиваться в штатную электрику.
Способ не мой, найдено на драйве в этом БЖ, собственно перепост оттуда.
Как и у многих автовладельцев, у меня также есть самые необходимые "гаджеты": видеорегистратор, навигатор и радар-детектор. Покупал я их у китайцев за небольшие деньги еще на Фабию, а в Yeti перекочевал пока только радар-детектор. Навигатор необходим только когда едешь куда-то в незнакомые места, а вот с видеорегистратором не совсем удачно получилось с качеством аппарата. Как-нибудь позже займусь его улучшением.
Сперва подключил РД к прикуривателю и провод постоянно мешался водителю. Жена настоятельно требовала убрать это безобразие.
Уже давно вычитал все возможные варианты по подключению устройств в блок предохранителей. А понравился вариант от Atas27, т.к. не надо ничего разбирать для подключения к бортовой сети.
Для реализации этого варианта потребовалось совсем немногое: прикупить на DX разветвитель прикуривателя на 4 гнезда, ответвитель предохранителя и несколько контактов.
необходимые детальки
Снимаем ненужную изоляцию, обрезаем вилку у разветвителя и одно гнездо. Плюс идет на ответвитель предохранителя, минус на U-контакт.
Все обжимается, спаивается (пришлось вспомнить как это делается :) ) и изолируется термоусадочной трубкой.
заготовка
Далее все заматывается тряпичной изолентой. Это дает двойной эффект: во-первых, изоляция; во-вторых, шумозоляция — не будет бренчать.
готовый девайс для подключения
Все это подключается вместо предохранителя №6, отвечающего за задний дворник — там питание подается при повороте ключа зажигания.
блок предохранителей, подключаться будем к синенькому слева.
Сами гнезда решено было разместить по примеру Teutonick под накладкой левой стойки.
Накладка отгибается сверху, выщелкивается из двух фиксаторов и снимается.
голая стойка
накладка
Двусторонним скотчем приклеиваются гнезда с внутренней стороны накладки.
Подключил вилки от РД и навигатора и вывел их провода вниз накладки. Третье гнездо оставлено пустым для видеорегистратора (потом подключу его).
Накладка ставится на место, провода прокладываются к блоку предохранителей и подключаются.
подключение
радар-детектор подключен
проводок для навигатора
Оставшейся вилкой починил сломанный тройник прикуривателя (как раз там вилка рассыпалась), который на двусторонний скотч приклеил на тоннель со стороны переднего пассажира.
тройник
https://images.kizub.ru - Бесплатный хостинг изображений на моём домашнем сервачке :)
homer_xxl
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
