forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение PlayWind » Ср, 18 мар 2015, 13:40
Ребята, а есть ли номер ручки, регулирующей зеркала? Продаются они отдельно или в комплекте только весь джойстик?
Потерялась сама крутилка.
PlayWind
Сообщение dturaev87 » Ср, 18 мар 2015, 14:00
T4M писал(а):А не подскажете чем отличается от предложенного 1K0 615 423 J?
Всем, как минимум для разных тормозных систем
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
zkds писал(а):Нужен номер ветрового стекла с датчиком света и дождя на Октавию а5 2009 года XW8CK21Z6AK150804
1Z0845011BK для датчика дождя 130мм
1Z0845011CG для датчика дождя 92мм
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ОВАКОЛУ писал(а):Тогда и амортизатора еще номерок штатного дадите для ППД (или они одинаковые на все А5)?
1K0513029ET
dturaev87
Сообщение T4M » Ср, 18 мар 2015, 14:13
Извините меня пожалуйста за безграмотность в данном вопросе. Дело все в том, что после Вашего ответа про суппорт мне ответили на запрос по вину в экзсисте. Тот номер, который я указал они мне рекомендуют.
Поэтому возникают сомнения и метания.
Оч не хочется купив приехать в сервис и услышать что купил не то.
Еще раз прошу прощения
T4M
Сообщение ОВАКОЛУ » Ср, 18 мар 2015, 15:41
1K0513029ET[/quote]
:Yahoo!:
Octavia A5 combi 2008г. 1,6 MPI газ/бензин - хороший мальчик
ОВАКОЛУ
Сообщение dturaev87 » Ср, 18 мар 2015, 20:20
T4M писал(а):Извините меня пожалуйста за безграмотность в данном вопросе. Дело все в том, что после Вашего ответа про суппорт мне ответили на запрос по вину в экзсисте. Тот номер, который я указал они мне рекомендуют.
Извиняться Вам не за что! У Вас сзади установлена тормозная система Bosch, а они (не знаю как) подобрали Вам суппорт от тормозной системы TRW. Спросите у них чем они руководствовались при подборе. Ну и напоследок - они должны отвечать за свой подбор, если деталь не подойдет, то Вы вправе им его вернуть, но думаю Вам от этого не легче
dturaev87
Сообщение T4M » Ср, 18 мар 2015, 20:49
Очень Вам благодарен за исчерпывающий ответ!
T4M
Сообщение zkds » Чт, 19 мар 2015, 9:48
Cпасибо за ответ про лобовое стекло, теперь нужна помощь в поиске номера бампера без парктроника и омывателей фар , но с противотуманками для А5 XW8CK21Z6AK150804
Bf-109 - машина которой не нужно мешать лететь - это друг которого
нужно слегка направить и увести из-под пули а при атаке выбрать момент.
zkds
Сообщение KickAss » Чт, 19 мар 2015, 10:00
Добрый день!
Встал вопрос о замене колодок по кругу, подскажите артикула VIN: XW8BK61Z3DK240712
спасибо...
KickAss
Сообщение andryuha_skodin » Чт, 19 мар 2015, 11:47
День добрый! Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Необходим номер задней реактивной опоры двигателя, по каталогам нашел 1K0199855AN, но ее либо нет в продаже, либо ценник нечеловеческий. Так же есть варианты 1K0199855BB, 1K0199855BA, но берет сомнение. Подойдут ли номера 1K0199855BB, 1K0199855BA на мой авто. VIN: XW8CA41Z5CK288822. Спасибо.
Octavia A5, amb., 1.6 mpi АКПП, 2012
andryuha_skodin
Сообщение dturaev87 » Чт, 19 мар 2015, 17:51
zkds писал(а):Cпасибо за ответ про лобовое стекло, теперь нужна помощь в поиске номера бампера без парктроника и омывателей фар , но с противотуманками для А5 XW8CK21Z6AK150804
1Z0 807 221 M
Добавлено спустя 52 секунды:
KickAss писал(а):Добрый день!
спасибо...
5K0 698 151
5K0 698 451A
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
andryuha_skodin писал(а):День добрый! Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе. Необходим номер задней реактивной опоры двигателя, по каталогам нашел 1K0199855AN, но ее либо нет в продаже, либо ценник нечеловеческий. Так же есть варианты 1K0199855BB, 1K0199855BA, но берет сомнение. Подойдут ли номера 1K0199855BB, 1K0199855BA на мой авто. VIN: XW8CA41Z5CK288822. Спасибо.
Ваш вариант 1k0199855bb
dturaev87
Сообщение andryuha_skodin » Чт, 19 мар 2015, 20:51
Fred_182
Спасибо!
andryuha_skodin
Сообщение Космонавт » Пт, 20 мар 2015, 9:14
Добрый день! Всем соклубникам.
Может кто подскажет оригинальный номер запасного колеса (докатка), Шкода Октавия А5 FL.
Основные колеса R16.
Он сказал поехали, И МАХНУЛ НА ВСЁ!!!
Смотрите нас на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/skoda/1342199/
Космонавт
Сообщение spareparts » Сб, 21 мар 2015, 9:31
Докаткой называется не полноценное колесо, в А5 же не было докаток - лежит нормальный диск
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение V-Voron » Сб, 21 мар 2015, 17:57
Космонавт писал(а): оригинальный номер запасного колеса (докатка), Шкода Октавия А5 FL.
Параметры докатки ниже, может пригодятся. :)
Параметры диска 3,5J x 16H2 ET 25,5 диаметр ступицы 57,1 разболтовка 5Х112 . Резина 125/70R16 96M.
Оригинальный номер докатки Вам лучше запросить на форуме фольксвагена или сеата. У меня докатка с сеата, но диск перекрашен и кода запчасти я на нем не нашел. :(
На дальняк второе запасное колесо не айс возить , а вот докаточка выручала пару раз.
V-Voron
Сообщение alex_zy » Сб, 21 мар 2015, 18:05
Ездил на стенд диагностики ходовой, написали диагноз. Машина 1Z7 BUD. Пробег 140, ничего не менял. На мелких кочках, сильный бум-бум.
Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески - вроде нашел 1K0 407 182, они?
Тяги заднего стабилизатора - 1K0 505 465 K, это оно? Левый/правый одинаковые?
Левый короткий поперченный рычаг задней подвески - 1K0 501 529 F, оно? Стоит ли помять оба, или пофиг.
Сам не очень разбираюсь, заранее спасибо за помощь.
alex_zy
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
