ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение W.M. » Вт, 19 апр 2016, 11:11
AlexSuba писал(а):Собственно вопрос: на средних оборотах есть небольшой вой/подвывание, примерно с 2т.об.
На ХХ и на ходу, с ростом оборотов вой чуть громче становится.
М.б. первичный вал\подшипники коробки?
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение Sharkyn » Вт, 19 апр 2016, 11:18
Может быть турбинка?
Sharkyn
Сообщение AlexSuba » Вт, 19 апр 2016, 12:40
Подшипники кпп точно нет, читаем внимательнее, при выжатой сцепе все тоже самое.
Маслянный насос и турбинка допустим, понять бы еще что с ними может быть, чего ожидать?
Или как говорится "хороший стук" вылезет наружу?
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Sharkyn » Вт, 19 апр 2016, 13:27
AlexSuba писал(а):"хороший стук" вылезет наружу?
Или вылетит :D
Берешь металлический стержень и прикладываешь к фаланге большого пальца, палец в ухо вставляешь и слушаешь, упирая второй конец стержня в элементы двигателя. УдивиШся насколько информативная диагностика.
Какой пробег на авто?
Sharkyn
Сообщение AlexSuba » Вт, 19 апр 2016, 16:35
Есть слухач специальный, слушал, ставлю на масляный фильтр, там есть что то похожее на вой.
Турбину послушал, там нету ничего подозрительного.
Вой этот не как гул подшипника, а примерно как вой/свист.
Что там может в масляном насосе выть? Там же просто шестерни и все.
Добавлено спустя 12 часов 35 минут 39 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Пробег маленький, 125т.км.
Ну и что, есть какие мысли у кого?
AlexSuba
Сообщение Sharkyn » Ср, 20 апр 2016, 7:30
AlexSuba писал(а):Там же просто шестерни и все.
Там еще есть клапана и каналы, посмотри картинки :)
Sharkyn
Сообщение AlexSuba » Ср, 20 апр 2016, 9:20
Каналы понятно, клапан редукционый который избыток давления стравливает.
AlexSuba
Сообщение Robbin » Ср, 20 апр 2016, 9:40
Всё это гадание на кофейной гуще, тем более не послушав самого звука. Догадок может быть масса - слушать надо откуда свист исходит, чтобы хоть как-то локализовать причину.
Сообщение vitaliktroshin » Чт, 21 апр 2016, 9:16
Всем привет! Ребят такой вопрос, приобрел шкоду 2012 года 1,8 TSI АКПП, не горит левый повторитель поворота на зеркале, но на панели приборов не горит никакая лампочка и не предупреждает что вот не горит поворотник, сегодня закончилась омывайка в бочке, опять же не горит ничего на приборке не подсказывает. Так же когда не пристегиваюсь тоже нет никакой индикации, что это может быть, кто что скажет???
vitaliktroshin
Сообщение Robbin » Чт, 21 апр 2016, 9:28
Ну при неисправном повторителе в зеркале на панели ничего и не должно высвечиваться, поскольку эта цепь не диагностируется по каншине. Отсутствие омывайки отразится на приборке только в том случае, если в бачке есть датчик и эта функция активирована. Индикатор непристегнутого ремня мог быть просто отключен вагком-ом прежним хозяином. Поэтому для начала надо проверить кодировки.
При включении зажигания какие-нибудь индикаторы на приборке горят?
Сообщение vitaliktroshin » Чт, 21 апр 2016, 9:40
При включенном горит чек, масло, epc, непристег. ремень, аккум, ну и там еще какие-то загораются всех не вспомню
vitaliktroshin
Сообщение AleksZ » Чт, 21 апр 2016, 10:29
Robbin писал(а):.. Индикатор непристегнутого ремня мог быть просто отключен вагком-ом прежним хозяином...
Либо просто датчик на замке ремня отсутствует. Проверить легко: Если голый трос стальной в чехле мягком, проводков нет - датчика нет.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение vitaliktroshin » Чт, 21 апр 2016, 10:59
Когда заводишь машину датчик ремня загорается
vitaliktroshin
Сообщение Robbin » Чт, 21 апр 2016, 12:08
vitaliktroshin писал(а):При включенном горит чек, масло, epc, непристег. ремень, аккум, ну и там еще какие-то загораются всех не вспомню
Значит все у тебя в порядке с приборкой. Надо кодировки проверить и всё. А датчика уровня омывайки скорее всего нет в бачке.
Повторитель я сам недавно ремонтировал. На FL все по-проще будет.
Сообщение AleksZ » Чт, 21 апр 2016, 13:09
vitaliktroshin писал(а):Когда заводишь машину датчик ремня загорается
У меня тоже загорается при включении зажигания и тухнет предпоследним (аккум. последним) но у меня его нет. Это тупо тест датчиков и(или) приборки. на достоверность в этом не притендую.
AleksZ
