forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ForwardLooking » Сб, 06 июн 2015, 0:10
Серж-Сараевод писал(а):
Thebest писал(а):Lesjofors пружины евро скрипят или нет?
Не скрипят. Второй комплект уже стоит сзади, первый - спереди.
На exist пружины парой продаются или по-штучно ?
Octavia A5 FL 2011, 1.8 TSI, DSG-7
ForwardLooking
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 06 июн 2015, 8:19
ForwardLooking писал(а):На exist пружины парой продаются или по-штучно ?
Штучно.
Серж-Сараевод
Сообщение Thebest » Сб, 06 июн 2015, 11:37
Посоветуйте какой фирмы аналоги евро пружин лучше установить?
Thebest
Сообщение ilkos » Сб, 06 июн 2015, 12:59
Thebest писал(а):Посоветуйте какой фирмы аналоги евро пружин лучше установить?
Lesjofors нормальные пружины, сам на таких. С KYB лучше не связываться, я кодга решил сменить ППД на евро, то взял изначально KYB - они не подошли, пришлось заказывать Lesjofors - встали замечательно. Если интересно про KYB, то я писал про них пару страниц назад.
Octavia A5 FL, 1.6 MPI, АКПП6, 2011г. Калуга.
ilkos
Сообщение Carbon » Ср, 10 июн 2015, 11:51
Carbon писал(а):Заменил передние Lesjofors на Bilstein. Без шлангов, скрипа нет. Пружины встали идельно ровно. ТТТ проехал 300 км, пока все гуд!
Carbon писал(а):"Я устал...... я ухожу"
передние пружины Lesjofors 40 857 18 сдам в металлолом. Не встают они номально, хоть тресни. Задолбаюсь менять опорники.
Не покупайте такие аналоги РС!!!
Левая стрелка: место где конец пружины упирается в опорник и скрипит, сильно скрипит. :288:
Выработка на опорнике (пробег 1000км):
Выработка на конце пружины:
Опорники SKF, на оригинальных я проехал больше, там выработка в 5 раз сильнее. Сами опорники не при делах.
Можно подумать что "на месте" пружина встанет нормально, но нет. Она встает вообще перекосяк, т.е. эти пружины вообще не подходят на Октавию.
Вот так: пружина смещается, как и куда она давит остается загадкой, так конечно опорники будут лететь, как бумажные.
Carbon писал(а):в четверг буду ставить Bilsten B6, пружины остаются lesjofors RS, одеваются в шланги. Удаляю все 4 отбойника, меняю спереди опорные подшипники.
Ничего я не упустил? :D
Состояние шлангов удовлетворительное, пробег 10 тыс км.
Сейчас я не стал ставить шланги, и пружины и стойки бильштайн, пусть только попробуют заскрипеть.
Но удары в кузов стали жестче и звонче. Надо привыкать.
Больше жалоб на данные аналоги не заметил, люди покупают и ставят их, значит косяк производителя исправлен.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Thebest » Чт, 11 июн 2015, 9:14
Значит Lesjofors 40 857 18 можно устанавливать? Их производитель доработал и проблем не будет?
Thebest
Сообщение Valery_V » Вт, 16 июн 2015, 14:25
Тоже решил выкинуть ППД
Аммортизаторы оставил прежние. Заменил только пружины. Отбойники резал :D
На перед поставил - Lesjofors 40 857 10
На зад - Lesjofors 42 857 18
В итоге, пропали клевки при торможении и разгоне. Уверенность в поворотах. Даже не думал, что окташа так может закладывать в повороты :D
Многие пишут, что типа неровности и лежачих полицейских проходят лучше - у меня обратный эффект. Теперь приходится оттормаживаться перед каждым лежаком почти до полной остановки. Да и все неровности дороги ощущаются очень сильно. В общем стало много жестче.
Перед опустился почти на 2 см. Зад меньше чем на 1,5. Есть ощущение, что жопа немного задрана. С ППД было наоборот :crazy:
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Thebest » Чт, 18 июн 2015, 12:00
Пружины Lesjofors
40 857 11 — перед (аналог 1K0 411 105 BC)
42 857 18 — зад (аналог 1K0 511 115 BF) установил на 1.8 мкпп, при снятии оказалось что задняя пружина ппд лопнула, евро пружины поставил на ппд аморты, передние отбойники подрезал пробег 50 000 т.км., результатом доволен.
Thebest
Сообщение Thebest » Пт, 26 июн 2015, 19:58
От ппд нужно избавляться однозначно.
Thebest
Сообщение martin0777 » Вт, 30 июн 2015, 5:42
Гуру! Какие пружины посоветуете поставить, что бы сохранился приличный клиренс(сейчас у меня ППД), но помягче стало бы?
Skoda Octavia A5 1.8 TSI CDAB МКПП 2012 г.в.
martin0777
Сообщение Sharkyn » Вт, 30 июн 2015, 6:07
martin0777 писал(а):Гуру! Какие пружины посоветуете поставить, что бы сохранился приличный клиренс(сейчас у меня ППД), но помягче стало бы?
Маркировка на пружинах какая?
Добавлено спустя 16 часов 20 минут 50 секунд:
Поставил сегодня задние пружины клаксон, так вот номер 63129 который якобы соответствует килен, оказались короче см на 1,5 хотя этот номер на ппд и весовая характеристика на 2 выше установленных с завода...посмотрим что завтра производитель ответит по этому поводу...длина родной бу пружины есть 372-373мм
Sharkyn
Сообщение martin0777 » Ср, 01 июл 2015, 0:54
Sharkyn писал(а):Маркировка на пружинах какая?
под 1,8 мотор. Давно бы уже на евро махнул, но важен клиренс: при заезде на дачу есть два места, где она даже с ППД при полной загрузке пузом подтирает. То ж в сторону клаксонов смотрел, но по ним информации крайне мало (высота, жёсткость/мягкость?)
martin0777
Сообщение Sharkyn » Ср, 01 июл 2015, 14:38
Клаксон проблему изучили, проверили пружины на складе(все короткие), приняли решение заменить пружины.
В следующий четверг обещают отгрузить из новой партии с бесплатной доставкой. Будем ждать...
Те 63129 которые мне прислали оказались примерно 353-355мм, наверное это евро, чувствуется что пружины жестче, нет раскачки авто и зад не проваливается в ямки
Sharkyn
Сообщение Кедов » Пн, 06 июл 2015, 21:49
Тут заковыка вот какая образовалась.
Может кому пригодится.
Менял всю подвеску, в числе прочего были заказаны 23110 от Kilen.
Пришел брак, справедливости отмечу-обратно взяли без звука.
Взамен был тут же заказан Lesjofors 40 950 79 аналог вагу 1K0 411 105 AQ.
Примерили-все нармалды.
В прнципе страшного ничего, но повторная сборка/разборка (потому как пришлось ставить сток) не держать же машину на подьемнике. Сами понимаете.
зы. Так ,на всякий случай-если вдруг кто то стесняется ставить назад усиленные 63126 от тех же Kilen-скажу что они великолепны!
Земля и небо в сравнении со стоком и что карахтерно при очень сильной загрузке машина садится едва едва.
Добавлено спустя 12 минут 23 секунды:
Thebest писал(а): при снятии оказалось что задняя пружина ппд лопнула
такая же фигня, я даже спикчал это дело.
Кедов
Сообщение deplobnya » Вс, 12 июл 2015, 14:20
"Голь на выдумку хитра", нет я не скажу что бедный или там денег жалко, но экономия должна быть , по катологу KYB номерок 325700 это передние аммо-оры "Ultra-SR" которые устанавливаются на наше авто. Monroe E 7067 от ауди А3, а вот это аналог и заменитель, по Каталогам и Заменителям магазина Экзист, только с ценой 2322 рубля. то есть две стойки обходятся в 4625р. от теперь вопрос - подойдут или нет, стоит ли доверять екзисту и как проверить.
по катологу Bilstein Легковой автомобиль SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI выводит на номер артикула BILSTEIN - B4 Gas который совпадает с авто ауди А3.
deplobnya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
