ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение vitaliktroshin » Пт, 22 апр 2016, 13:07
Привет, появилась еще одна непонятность. Не горит датчик уровня масла, вообще не загорается даже при включении зажигания. Шкода 2012 г 1,8 АКПП
Skoda Octavia А5 FL 1.8TSI сdab АКПП 12г
vitaliktroshin
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 22 апр 2016, 17:13
vitaliktroshin писал(а):Привет, появилась еще одна непонятность. Не горит датчик уровня масла, вообще не загорается даже при включении зажигания. Шкода 2012 г 1,8 АКПП
При нормальном уровне масла он и не должен загораться при включении зажигания.
ingenieurA85
Сообщение @ra men » Пт, 22 апр 2016, 18:28
всем привет . такой вопрос чем отличаются двигатели 2.0 fsi bvz .и blr можно ли поменять друг на друга . ?
@ra men
Сообщение Олег2105 » Пт, 22 апр 2016, 22:45
Здравствуйте! Помогите определить, что за звук слышен из мотора, давигатель 1,4 mpi bud, был поменян грм полностью, перед появлением звука проехал гдето 150 км после замены грм
Вот сам пример звука https://youtu.be/UyTo1aLUvQ8 и вот https://youtu.be/30mvIcoVDaM у меня он потише, но сам звук такойже
Олег2105
Сообщение tamOFF » Пн, 25 апр 2016, 8:59
Что то тут не особо старожилы помогают, но все таки тоже задам вопрос... Слышен шум/жужжание возле гены, хоть не ролик ГРМ накрывается?
И второе, при повороте руля на месте влево идет какой то звук непонятный, вправо все нормально никаких звуков, куда смотреть?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Моя история поломок. (прошу помощи)
Сообщение Krilovsky » Пн, 25 апр 2016, 13:08
Приветствую всех форумчан, начну немного нудную историю про Skoda Octavia 1.8 TSI 2008 г.в., надеюсь опытные люди подскажут что и как. Сразу оговорюсь-я не водитель, машина куплена жене, я вообще в автомобилях плохо разбираюсь и водить не умею)
Автомобиль достался от первого хозяина в хорошем состоянии. Незнаю как точно называется комплектация (может подскажет кто), но автомобиль собран в Чехии, присутсвуют: 12 канальная (если я не ошибаюсь) акустика, усилитель для этого дела (находится под сиденьем водителя), электропривод передних сидений, и прочие плюшки в виде “самозатемняющегося” зеркала заднего вида, люка..
Все было отлично до первых морозов.
А там началось: заводим, пищит-загораются лампы: электроусилитель руля, лампа с тормозными колодками, лампа check engine и вообще, на максидоте вывел Service now! Далее наблюдаем картину, лампа руля гаснет. Спидометр скачет рывками.Иногда вообще отключается. Топлива показывает (на максидоте) то на 30 км то на 300.
Едим в сервис (не офиц.) ,в первом сбрысывают ошибки, не помогает, все загорается вновь через 5-10 км пути. В итоге посетил еще 4(!) сервиса, только в последнем сказали-блок АБС на замену. Пока ездили сдохла музыка. Звука нет, иногда радио прорывается, но потом замолкает. “Магнитола” работает норм-все переключает и играет но звука нет. Проверили предохранители-все целое. К весне заметил постоянную лужу в коврике водительском. Пока вынимал, сушил решил глянуть усилитель(тот самый, под вод. сиденьем). Сняв обшивку глянул и ужаснулся-алюминиевый корпус был сьеден с угла до дыры. (видимо химчитска салона) Сняв усилитель (кстати кронштейн держащий его был, полностью в ржавчине) понес домой, разобрал, плата сухая, немного белесого налета кое-где (почистил), токопроводящие дорожки в норме, разъёмы чистые, без следов загрязнения и коррозии. Понес, воткнул два разъёма (потом понял что один из них питает усилок, другой же раздает звук на динамики) РАБОТАЕТ! Однако, радовался не долго, чуть поиграв звук пропал. Отсоединив-подсоединив заново разъём питания усилка звук опять появился. И снова глох через пару минут. Опытно понял-при “передергивании” разъёма звук появляется снова. И потом снова исчезает без видимых причин.
Что мы имеем в итоге:
Электроусилитель руля - то работает, то нет.
ABS - не работает (говорят сдох датчик, но я не очень то верю)
Звук - не работает (иногда появляется ненадолго)
Водительский коврик сырой постоянно практически.
Мои мысли: где то происходят замыкания электросети из-за влаги и все это начинает светится.(ABS может и на самом деле сдох)
Подскажите что делать со всем этим?
Krilovsky
Сообщение Sharkyn » Пн, 25 апр 2016, 14:22
Разобраться с протеканием воды в салон и разобраться с подмоченной электропроводкой.
Приезжал тут ко мне на замену блока центральной электроники на вф гольф 6 водитель с такими же симптомами. Сначала блок парктроника поменял до меня.
Ко мне приехал на замену блок центральной электроники(горели все фары и т.д)
Водителя отправил на проклейка лобового стекла.
Sharkyn
Сообщение Robbin » Пн, 25 апр 2016, 14:40
Проблема однозначно в попадании влаги внутрь салона и возможно БЦЭ излишне увлажнен - он как раз под рулем и находится. Кмк надо разбирать пространство под рулем, лить воду на лобовое стекло и смотреть. Потом устранять причину течи и сушить, сушить....
Сообщение Krilovsky » Пн, 25 апр 2016, 14:57
А возможно ли отключение ABS из-за проблем с электропроводкой? Может быть такое что блок жив?
Krilovsky
Сообщение Robbin » Пн, 25 апр 2016, 15:28
Конечно возможно - всей электрикой автомобиля управляет БЦЭ.
Сообщение andrei941971 » Пн, 25 апр 2016, 15:49
Здравствуйте подскажите как правильно называются на skoda octavia a5 маленький брызговик с переди Заднего колеса сломался номер для заказа в экзисте,с уважением Андрей
andrei941971
Сообщение Krilovsky » Пн, 25 апр 2016, 16:12
Robbin писал(а):Конечно возможно - всей электрикой автомобиля управляет БЦЭ.
А где можно глянуть схему разборки, как добраться до этого узла? И как расшифровывается аббревиатура?
Krilovsky
Сообщение tamOFF » Пн, 25 апр 2016, 16:32
tamOFF писал(а):Что то тут не особо старожилы помогают, но все таки тоже задам вопрос... Слышен шум/жужжание возле гены, хоть не ролик ГРМ накрывается?
Повторюсь...
tamOFF
Сообщение Robbin » Пн, 25 апр 2016, 16:38
Krilovsky писал(а):А где можно глянуть схему разборки, как добраться до этого узла? И как расшифровывается аббревиатура?
https://yadi.sk/i/WP4LRnOOrGmWw
Центральный блок управления электрической бортовой сетью - J519
Сообщение Krilovsky » Пн, 25 апр 2016, 16:55
Спасибо! Буду смотреть\копаться.
Krilovsky
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
