ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение tamOFF » Пн, 25 апр 2016, 18:50
Мужики, если вот так пластик аккуратно заделан на пластиковом кожухе левой стойки, это что?
И как узнать сколько у меня подушек безопасности?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Вячеславович » Вт, 26 апр 2016, 16:39
Судя по модели (по аналогии с моей-ноябрь 2010 г.), две подушки безопасности. Пассажирская отключаемая. Возможно ошибаюсь, поправьте.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение tamOFF » Вт, 26 апр 2016, 16:55
Вячеславович писал(а):Судя по модели (по аналогии с моей-ноябрь 2010 г.), две подушки безопасности. Пассажирская отключаемая. Возможно ошибаюсь, поправьте.
Спасибо, вроде тоже так насчитал, просто подумал может тут какая в стойке была подушка, вот аккуратно и заделана)))
tamOFF
Сообщение neitron » Ср, 27 апр 2016, 10:49
други, провалилась внутрь кнопка блокировки дверей, подскажите как и что надо разобрать чтобы ее установить назад
пытался и руками, и пинцетом вынуть наверх, но никак не получается)
neitron
Сообщение Sharkyn » Ср, 27 апр 2016, 10:52
Через отверстие чехла ручки кпп не пробовал?
Sharkyn
Сообщение neitron » Ср, 27 апр 2016, 11:03
пробовал, но сам чехол не снимал
все началось с того, что я активировал функцию блокировки дверей при наборе скорости, оказалось очень неудобная функция)
при остановке не все пассажиры понимают, что надо тянуть ручку два раза, а тянут ее сильно на себя, приходиться им объяснять; сначала кнопка блокировки/открывания работала, но потом стала не срабатывать, приходилось давить на нее все сильнее, в итоге я ее как-то продавил вниз, зато теперь там внутри она нормально работает))), скорее всего фишка слезла/ослабла
хочу отключить эту функцию и надо вернуть кнопку назад
neitron
Сообщение mikhailo » Ср, 27 апр 2016, 17:10
Подскажите как определить пора менять цепь или нет на 1,8 TSI 152 л.с. 2013 года. Если можно то фото или видео.
mikhailo
Сообщение Robbin » Ср, 27 апр 2016, 20:27
Целая тема на этот счёт в разделе есть. В ней и фото и буквально на пальцах все разъяснено.
Сообщение mikhailo » Ср, 27 апр 2016, 21:04
я не нашёл, как найти.
mikhailo
Сообщение Robbin » Ср, 27 апр 2016, 21:28
mikhailo писал(а):как найти.
Опустить глаза по странице viewtopic.php?f=16&t=47204
Функция "поиск в теме" работает хорошо.
Шум тряска под машиной (skoda octavia a5 RS)
Сообщение dizelll8 » Чт, 28 апр 2016, 15:00
Друзья, посоветуйте пожалуйста! Пару месяцев как появилась тряска при трогании, особенно чувствуется в пробке! От этого аж всё в салоне дребезжит... Прошлым летом менял резинку в опоре двигателя, неужели изза неё? Ещё иногда есть ощущение что момент вращения не сразу передается на колеса... Секунда и как небольшой пинок движку. Скорее всего у кого-то было, подскажите кто что сможет! Спасибо заранее
Skoda Octavia А5 FL 2.0TSI DSG-6 2009 г.
dizelll8
Сообщение Вячеславович » Чт, 28 апр 2016, 17:30
Машина-то какая, с каким двигателем?
Вячеславович
Re: Шум тряска под машиной (skoda octavia a5 RS)
Сообщение DIMITRIO » Чт, 28 апр 2016, 21:46
dizelll8 писал(а): Ещё иногда есть ощущение что момент вращения не сразу передается на колеса... Секунда и как небольшой пинок движку.
Маховик двухмассовый умер. Я тоже долго не мог понять в чем дело, смотрел опоры двигла, ШРУСы.
DIMITRIO
Сообщение dizelll8 » Пт, 29 апр 2016, 9:10
Вячеславович писал(а):Машина-то какая, с каким двигателем?
Skoda Octavia A5FL RS 2.0TSI с коробкой DSG-6 2009 года
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
DIMITRIO писал(а):
dizelll8 писал(а): Ещё иногда есть ощущение что момент вращения не сразу передается на колеса... Секунда и как небольшой пинок движку. [/Маховик двухмассовый умер. Я тоже долго не мог понять в чем дело, смотрел опоры двигла, ШРУСы.
На бензинках разве тоже могут быть с ним проблемы? А тряска при этом чувствовалась у тебя? И у тебя же полноприводная, а у меня передний... Думаешь нет разницы в этом плане? И в чего встанет замена примерно?... Может номерочек детальки остался) спасибо огромное за ответ!!
dizelll8
Сообщение DIMITRIO » Пт, 29 апр 2016, 14:34
Тряски особой не было-была пустота в трансмиссии, пинок, как ты говоришь. Тряска будет когда заклинит маховик, мой ещё не заклинил, просто люфт в нем был огромный. Номера могу посмотреть, но не факт что на бензине такие же. Цена зимой была маховик-16300,комплект сцепы-8600,выжимной 2, болты маховика-600,работа-5. Нашёл номера. Маховик luk 415 0269 10, сцепление luk 624 3180 09, выжимной luk 510 0177 10. Болты маховика vag N 906 650 01(6 штук).
DIMITRIO
