forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение seger » Вс, 02 авг 2015, 10:34
Кедов писал(а):Коллеги, прошу подсказать тех кто менял ППД на европодвеску.
У вас есть ощущение что машина едет криво?
С креном на право.
Точнее не так, едет прямо но с каким то деферентом на борт (наклонено вправо), очень явно в сравнении с раньше.
Я не в прикол, всерьез.
есть такое ощущение, чувствуется крен на левый борт
стало не сразу после замены ппд на европодвеску, была турпоездка на подзавязку загруженой машине, загрузка на левый борт получилась, я думаю подмялись пружины
+ езжу один но это 100 кг на левый борт, не мало
хотя заметил что ощущения такие возникают только при езде по дорогам где полотно покато влево, тут ощущается аж до дискомфорта
но по ровной дороге и с покатом вправо - такого нет
я думаю это те ощущения которые должны были сразу появиться и к ним давно уже б привыкли, но их не было из-за ППД
пытался мерять расстояния от пола до верхней точки арок колеса - на разных дорогах по-разному стоит, но всё таки не уходит ощущение что корма влево чуть присевшая
Octavia A5 FL 1,4 TSi DSG Elegance 12.2011
seger
Сообщение Кедов » Вс, 02 авг 2015, 15:51
Точно так. Дискомфорт. Но у меня в право. Мы тут общим коллективным разумом практически доискались причину.
Скоро буду пробовать исправлять. Скажите а не Лисофорс ли случаем вы воткнули или килен? Мы на них грешим, на эти пружины.
Кедов
Сообщение seger » Вс, 02 авг 2015, 21:36
Кедов писал(а):Точно так. Дискомфорт. Но у меня в право. Мы тут общим коллективным разумом практически доискались причину.
спереди лежофорс, сзади клаксон
seger
Сообщение Кедов » Пн, 03 авг 2015, 0:35
seger писал(а):спереди лежофорс, сзади клаксон
можно узнать артикул лесофорса? Ну и клаксона заодно.
Да и вообще конфигурацию того что поставили.
Если что моя вот: перед BOGE 36-D94-A + LESJOFORS 40 950 79 (аналог 1K0 411 105 AQ )
зад BOGE 36-D94-A + 63126 Kilen
Да, да, знают спросят -мол нафига вот так, но говорю же, ошибся в расчетах, перестарался немного.
У меня теперь ниже чем RS.
Менять буду.
В следствии чего хочу знать у коллег какая конфигурация и как чувство машины.
Кедов
Сообщение seger » Пн, 03 авг 2015, 1:55
Кедов писал(а):можно узнать артикул лесофорса? Ну и клаксона заодно.
viewtopic.php?f=16&t=23128&start=3240#p2109690
viewtopic.php?f=16&t=23128&start=3165#p2095673
seger
Сообщение Archie_tmn » Вт, 04 авг 2015, 11:00
О! Оказывается, я не один такой - "с креном".
У меня на левую сторону. Проблема появилась примерно год назад. Т.е. спустя примерно 20 тыс.км пробега на "европодвеске" (Kilen+Bilstein B4). Существенных нагрузок за последние полтора года не было. Межгорода тоже. Замерял один раз расстояние от земли до кромки колесной арки - разница в 1 см, даже чуть больше. Уверенность в рулении тоже как-то "не та".
Уже купил пружины "Клаксон" (25028), опорные подшипники. В процессе ожидания заказанные тяги стабилизатора. Заказываю передние амортизаторы (KONI).
Буду менять всё в комплексе, раз уж туда полез.
Кедов, я правильно понял, дело в пружинах?
Octavia 2011 1.8TSi MT6
Archie_tmn
Сообщение к.юрич » Вт, 04 авг 2015, 15:16
Archie_tmn писал(а):О! Оказывается, я не один такой - "с креном".
У знакомого тоже присела на одну сторону, причём я ему не раз об этом говорил, а он-да нормально вроде! На ТО поехал, пружина обломана.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Archie_tmn » Вт, 04 авг 2015, 15:29
Вот и у меня подозрение на то, что пружина лопнула где-то в районе чашки.
Archie_tmn
Сообщение Кедов » Вт, 04 авг 2015, 16:41
Archie_tmn писал(а):Кедов, я правильно понял, дело в пружинах?
Не могу сказать, не разобрались еще. Мы там коллективно думаем, прикидываем.
Не могу найти 37133757 Бильштайна на перед, они точно проверенно заменяют оригинал 1K0 411 105 BC.
Всех обзвонил -нет нигде.
А отдавать за оригинал по 6 тыров за шт.-мне жалко.
Я уже принял решение расстатся с машиной, поэтому серьезно как то работать над ней-нерационально.
Могу рассказать хронологически как ЭТО появилось у меня.
Наш форумчанин VS1980 подогнал мне назад 63126 от Килен усиленные. Я их воткнул, рад был -прям очень рад. Наконец то она хоть как то поехала, я ведь реально обгонять боялся. Потому что -получалось ерунда-5 секунд или сколько там до сотни на чипе-а ехать страшно даже 80 км/ч. И точно стоковые пружины были сломаны -обнаружтлось при снятии.
Далее-мне пришла в голову не совсем как потом оказалось хорошая идея -поставить 205/60/16. И вот поставили-я выезжаю-и..
Блин, че за херня, почему машина свалена на бок, вправо.Я обратно-мол че с машиной делали? Они -ничего шины поменяли и все.
Логически я подумал-а с чего они будут кроме шин что то менять если им за это не платят. Ездить стало некомфортно.
Списывал на слаьые боковины шин с более высоким профилем.
Меняю шины, ставлю 205/55/16. Все равно валится на бок. Машина едет тупо в разные стороны.Делаю развал 3D. Так он мне заявляет -а я подрамник двигать не буду, он мол нерегулируется там. А по распечатке -все в красном. Еду на нормальный развал, говорю-пацаны подрамни двигать будете-Будем отвечают. Загоняю машину-делают, к слову сказать сделали хорошо, машина едет прямо но опять таки с диферентом на бок.
Короче по ощущениям что машина едет без правого переднего колеса.
Сейчас либо куплю бильштайны где то найду, либо придется ставить Лесовфорс. Кстати килен-лесофорс-много кто уже обжогся, говорю это не свои слова , а другого форумчанина ведущего блог о замене ППД на другом портале. Ну и лично я-купив 23110 вынужден был их вернуть.
ТО что вы купили Клаксон-не знаю, мои товарищи по оружию -говорят что они ...как бы сказать корректнее-не самых выдающихся способностей пружины.
Но я искренне желаю чтобы Вам повезло.
Я в лотерею играть устал-либо проверенный бильштайн либо оригинал.
Давайте не прерывать связи по проблеме. Если вы найдете причину раньше-дайте знать, если я найду-отпишусь. Лады?
Кедов
Сообщение Valery_V » Вт, 04 авг 2015, 16:42
У меня тоже крен после установки лесджофорса. Спереди все гут, а вот сзади правая сторона не опустилась до конца. Пружины проверял - все цело. И да, лесджофорсы так и крякают на кочках, как и раньше. Нужно ставить трубки. Короче в топку их.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сообщение Кедов » Вт, 04 авг 2015, 16:44
Если что-на ровной площадке ЦС-КА везде ровный, спереди 370, сзади 390.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Вот дословнае цитата человека который их перемерил уйму-
"тогда Лейсфорс можно
но они могут скрипеть, потому что кривые" (с)
Кедов
Сообщение Archie_tmn » Вт, 04 авг 2015, 20:22
Что ж, не попробуем - не узнаем. Тоже буду надеяться на лучшее. Благодарю за пожелание!
Обязательно буду отписываться здесь по ходу замен и регулировок подвески.
Archie_tmn
Сообщение Кедов » Чт, 06 авг 2015, 15:29
Archie_tmn я купил пружины оригинал 1K0 411 105 BC на морду.
17.08.2015 буду ставить, результаты напишу.
Если вы раньше меня клаксоы воткнете-отпишитесь, мне крайне интересно.
Кедов
Сообщение Игрек » Пн, 10 авг 2015, 11:09
Подскажите какой номер у этой пружины?
Стоит сзади на универсале
Октавия 1.8CDAB 6AКПП 2012
Игрек
Сообщение Sharkyn » Пн, 10 авг 2015, 11:31
1K0 511 115 CM 1 оранжевая 1 красная
Sharkyn
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
