Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение Meser » Чт, 01 мар 2018, 15:22
ingenieurA85 писал(а):Прожарки не хватило? Решили дисками заняться? Если Вам не нравятся технические обозначения, в своем колхозе Вам никто не запрещает пользоваться своими терминами, только сократится круг ,кто Вас будет правильно понимать.
Различную реакцию масел на нагрев можно воспринимать на уровне домохозяйки со сковородкой (что большинство форумчан и сделали, не прекращая процесс закоксовки поршневой при этом), колёса можно дальше продолжать называть дисками, я не против, а про R я серьёзно говорю, проведём референдум и решим что 16 это радиус потому что R, так удобней будет.
ля, ппц, ingenieurA85 Вы реально не въехали что про R была шутка?, думали что всерьёз?
Meser
Сообщение Stingo » Пн, 05 мар 2018, 12:39
Meser писал(а):Мы же всей страной как то договорились колёса называть дисками. Пора договориться что и R16 это 16-й радиус. Не важно что как и в случае с дисками это не правильно, зато всем понятно и привычно.
Ну как бы нет, колёса они в сборе, а диски это составная часть:) R16 -это вообще про шины, бывают радиальные и диагональные. А если у вас они 16-го радиуса, то диаметр у них 81,28 см да еще резина сверху, это уже наверно на камаз такая годится :)
Skoda Octavia A5FL 1.4TSI DSG7 Elegance + WR5
Stingo
Сообщение kolayshkin » Вт, 06 мар 2018, 12:40
Koshchey писал(а):Исходя из Вашей логики, для сохранения подвески лучшие диски - пластилиновые..... :roll:
Какая кочка? При штатной эксплуатации, без пробоев резины до диска вообще без разницы насколько диск жесткий, он и должен быть максимально жестким, играет роль только его вес - чем он легче, тем лучше плавность хода, управляемость, динамика и тем меньше нагружена подвеска. Скорее тут будет играть роль высота профиля шины, а не жесткость диска. Низкопрофильная резина по ощущениям при вождении жестче, острее, демпфирует дорожные неровности хуже, и соответственно больше нагружает подвеску.
Нет, пластилиновые не подойдут. Просто если кочка или яма, когда амортизатор сгибается до предела, с жестким диском -в амортизатор будет удар, но если будет штамповка, то возможно погасив удар и согнувшись, амортизатор до предела не дойдёт. С другой стороны, может и колесо полностью спустится из-за деформации диска, и что более безопаснее для водителей и пассажиров, я не знаю конечно же.
Повседневная эксплуатация, конечно же не предполагает постоянную езду по ямам и бордюрам, и скорее всего более лёгкий диск на мелки кочках будет меньше вредить подвеске, амортизаторам и всему остальному.
Skoda Octavia A5 1.4TSI МКПП, 2013 г.в.
kolayshkin
Сообщение anna_leninskii » Ср, 28 мар 2018, 14:42
Подскажите запуталась, если поставить 18 диски какой должен быть вылет от и до при ширине диска 7,5 и 8
заранее спасибо)
Москва---Покровка
Skoda Octavia A4 1.8T
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Xumepa » Ср, 28 мар 2018, 15:55
anna_leninskii писал(а):Подскажите запуталась, если поставить 18 диски какой должен быть вылет от и до при ширине диска 7,5 и 8
заранее спасибо)
Анна, Вам в теме про скаут все четко разложили! :evil:
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
Сообщение anna_leninskii » Ср, 28 мар 2018, 16:45
Было бы понятно не спрашивала)
205/50 R17 6x17, PCD 5x112, ET45, ЦО 57.1
Если ширина диска меняется то вылет должен смениться или нет?
и вы указали 17 радиус, если менять радиус вылет меняется?
Москва---Покровка
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Robbin » Ср, 28 мар 2018, 17:17
в FAQ не пробовали заглянуть? Все остальные параметры и размеры (диаметр, вылет и т.п.) - на свой страх и риск.
Сообщение Koshchey » Чт, 29 мар 2018, 9:55
anna_leninskii писал(а):205/50 R17 6x17, PCD 5x112, ET45, ЦО 57.1
ошибка
Штатные параметры Скаутских 17дюймовых резины 225/50 R17 и дисков 7х17, PCD 5x112, ET50, ЦО 57.1, а не то что Вы написали.
Так же без проблем (на 5 миллиметров вылезают из арки наружу) встают 17дюймовые диски 7дюймовой ширины с ET45 от Йети, это тоже проверенный форумный вариант. У меня Реплика под Фолькс, вообще вылет 43, все Ок. Фотка машины есть в разделе Скаута на 96 странице темы про резину.
anna_leninskii писал(а):Если ширина диска меняется то вылет должен смениться или нет?
Да, вылет зависит от ширины диска, если увеличить диаметр диска, но не увеличивать ширину, то нет.
Если диск 8 дюймов а не 7, то при штатном вылете скорее всего внутренняя сторона покрышки будет тереть (по чему конкретно - не знаю, но практически на 100 процентов уверен что будет, зазор между боковиной покрышки и стойкой - палец еле пролезает, да и при повороте тоже хз что будет)
Анна, я Вас на Драйв отправил смотреть Скауты не просто так, а что бы Вы нашли уже проверенный кем то вариант, диски и резину которая точно встанет на машину и не будет ничего цеплять.
Потому что:
Robbin писал(а): Все остальные параметры и размеры (диаметр, вылет и т.п.) - на свой страх и риск.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение anna_leninskii » Чт, 29 мар 2018, 10:12
Koshchey спасибо, стало более менее понятно, да на драйве нашла диски именно те что хотела, спасибо еще раз!!!!
Москва---Покровка
Skoda Scout 2012
anna_leninskii
Сообщение Koshchey » Чт, 29 мар 2018, 10:19
заранее спасибо)
Вылет должен быть меньше. Насколько - хз. Если диск 8 дюймов то скорее всего не больше ET35 (кстати 8х18 и ET35 это диски от Ауди 8) )
Я видел А5 Октавии на дисках от Ауди, так что скорее всего этот вариант рабочий, но я сам не ставил!!!
И учтите что изменение вылета плохо влияет на нагруженность ступичных подшипников. 8)
И грязью машину будет закидывать гораздо сильнее.
Koshchey
Сообщение ПавелБел » Пт, 27 апр 2018, 10:21
Добрый день, какие литые диски лучше Alutec или Rial?
ПавелБел
Сообщение Вова Лермонтовский » Пт, 27 апр 2018, 11:08
Кстати, для сведения, может кому-то пригодится инфа:
На А5 ФЛ встают колеса от Скаута и ничего не цепляет.
Шкода Октавия А5 FL, 1,6, АКПП, Элеганс + первый пакет, Капучино беж металлик
Вова Лермонтовский
Сообщение Meser » Пт, 04 май 2018, 16:56
Stingo писал(а):R16 -это вообще про шины,
Да, но про колёсные диски разве не говорят, пусть и ошибочно, R16?
Stingo писал(а):Ну как бы нет, колёса они в сборе, а диски это составная часть:)
А вот и нет. Это тоже общая ошибка. В за.рулём про это писали.
"Где находится диск?
Они бывают штампованные, кованые, комбинированные, литые, магниевые… О чем речь? О дисках, конечно же. А чтобы не путать с тормозными, можно конкретизировать: о колесных дисках. Любой продавец вас поймет. Но это грубая ошибка. Правильное название такой детали — колесо! Кто не верит, предлагаю пролистать каталог запасных частей автомобилей ВАЗ — никаких колесных дисков там нет. ГОСТ Р 52390–2005 говорит о том, что колесо — это «вращающийся и передающий нагрузку узел (элемент), расположенный между шиной и ступицей». В техрегламенте ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» изложены требования к шинам: каждая должна соответствовать «размерности колесá, на котором она смонтирована». Именно колесá, а не диска! В ПДД диски тоже не упоминаются — только шины и колёса. А то, что находится между ступицей и дорóгой, называется «колесо с шиной в сборе».
А куда же делся диск? Формально он присутствует как часть целого: ведь обычно колесо состоит из обода и диска. Но эта конструкция, как правило, неразборная, а потому диск не имеет права на самостоятельное существование.
Meser
Сообщение kolayshkin » Вт, 24 июл 2018, 12:34
Приветствую!
Не знает ли кто, где в Москве в САО есть шиномантаж, в котором могут проверить биения на диске присадочных мест (не знаю как они правильно называются) для резины ? Вианор около моего дома не делает такого, видимо далеко не каждый шиномонтаж может такое посмотреть.
kolayshkin
Сообщение Shinatut » Вт, 24 июл 2018, 18:04
На любом балансировочном станке можно посмотреть, есть ли биение.
Shinatut
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
