ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение dizelll8 » Пт, 29 апр 2016, 15:05
То есть скорее всего он... А у кого делал? Детальки скорее всего другие, сейчас буду разбираться... Но спасибо большое за совет, Дим
Skoda Octavia А5 FL 2.0TSI DSG-6 2009 г.
dizelll8
Сообщение W.M. » Пт, 29 апр 2016, 18:43
dizelll8 писал(а):То есть скорее всего он... А у кого делал? Детальки скорее всего другие, сейчас буду разбираться... Но спасибо большое за совет, Дим
На дизеле маховик другой, даже по креплениям отличается. Если сцепа 240мм у тебя на бензиновом ДСГ6 то маховик будет Sachs 2294 000 838 (номер не оригинала но такого же точно). Но лучше перепроверить по этке
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение DIMITRIO » Сб, 30 апр 2016, 0:58
Там где я делал- советовать не буду. Практически все делал сам. Механик курил. Если дсг-хз где делать. Если механика-лучше сам, если есть подъёмник или эстакада. Все сервисы-зло.
DIMITRIO
Сообщение dizelll8 » Вс, 01 май 2016, 13:52
DIMITRIO писал(а):Там где я делал- советовать не буду. Практически все делал сам. Механик курил. Если дсг-хз где делать. Если механика-лучше сам, если есть подъёмник или эстакада. Все сервисы-зло.
А вот здесь пишут про товарища Новожилова... Может к нему на диагностику записаться?
P.s. У меня робот
dizelll8
Сообщение DIMITRIO » Пн, 02 май 2016, 0:38
Ну, Тов. Новожилов здесь непререкаемый авторитет. Сам к нему обращался за советами. Стучите к нему в личку, у них очередь вроде
DIMITRIO
Сообщение Lavlav » Пн, 02 май 2016, 18:09
Здравствуйте. Можете подсказать номер предохранителя, отвечающий за ДХО?
Lavlav
Сообщение Robbin » Пн, 02 май 2016, 19:32
Снимите левую торцевую крышку торпедо - под ней есть схема предохранителей.
Сообщение Lavlav » Пн, 02 май 2016, 20:27
Robbin писал(а):Снимите левую торцевую крышку торпедо - под ней есть схема предохранителей.
Да я снимал, смотрел обозначения, но ни там, ни в мануале про ДХО ни слова нет :(
Lavlav
Сообщение Sharkyn » Вт, 03 май 2016, 9:58
Не там ищете наверное :)
Что с вашими дхо?
Sharkyn
Сообщение Lavlav » Вт, 03 май 2016, 10:49
Оба ДХО перестали гореть. Вся остальная электрика работает. На просвет лампы не перегоревшие
Lavlav
Сообщение tamOFF » Ср, 04 май 2016, 8:03
Может куйню спрошу, но до этого так делал, а сейчас прочитал вроде в мануале по шкоде, что болты колёсные смазывать нельзя... Так можно, нужно или нельзя?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение andvitmat » Ср, 04 май 2016, 8:27
Смазываю без фанатизма(графитовой)...через раз.
andvitmat
Сообщение zharmaksim » Ср, 04 май 2016, 8:47
Всем привет! Машина Octavia A5 FL, 2013 г.в., фары НЕ КСЕНОН. Левая фара стала жить своей жизнью. При включении зажигания загорается только правая фара, а в левой горит только габарит, выскакивает ошибка. Ближний левый свет загорится только, если хлопнуть дверью или стукнуть по фаре (около надписи Octavia). . При проверке шнурком выдает ошибку 00978 (Лампа левой фары ближнего света-M29). При осмотре разъема все провода держаться крепко. Может у кого такое было или подскажете в каком направлении искать? Заранее спасибо!
zharmaksim
Сообщение neitron » Ср, 04 май 2016, 9:07
zharmaksim писал(а):Всем привет! Машина Octavia A5 FL, 2013 г.в., фары НЕ КСЕНОН. Левая фара стала жить своей жизнью. При включении зажигания загорается только правая фара, а в левой горит только габарит, выскакивает ошибка. Ближний левый свет загорится только, если хлопнуть дверью или стукнуть по фаре (около надписи Octavia). . При проверке шнурком выдает ошибку 00978 (Лампа левой фары ближнего света-M29). При осмотре разъема все провода держаться крепко. Может у кого такое было или подскажете в каком направлении искать? Заранее спасибо!
я бы попробовал лампочки местами для начала поменять, и естественно все разъемы проверить
neitron
Сообщение zharmaksim » Ср, 04 май 2016, 9:26
neitron писал(а): я бы попробовал лампочки местами для начала поменять, и естественно все разъемы проверить
Лампочки я вообще новые поставил.
zharmaksim
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 17
