ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Robbin » Пт, 06 май 2016, 11:03
Орел980 писал(а): так как при замене тормозных дисков увидел порванный пыльник и заменил его сразу
99,9% дело именно в левом внутреннем шрусе! У меня было тоже самое - сначала сразу же заменил треснувший пыльник, но через месяц "запел" шрус. Там даже незначительных песчинок будет достаточно, чтобы ему пришла хана. Читайте профильную тему про шрусы - в ней все расписано.
Сообщение SerGT » Пт, 06 май 2016, 12:07
Приветствую!
Такой вопрос, подскажите знатоки... появилась мысль (в следствии масложора cdab и необходимости замены поршневой) о возможной покупке контрактного двига. Причем, хотелось бы дизель cbab (2.0TDI, 140л.с.)... какие будут мнения и, вообще, возможно ли это или глупая мысль, с т.з финансовой и по железу?
Спасибо!
SerGT
Сообщение Sharkyn » Пт, 06 май 2016, 13:54
Ну вам еще придется что то делать с электропроводкой, выхлопом, мозгами и прочей крепежной байды...я бы продал просто и купил готовый авто :)
Sharkyn
Сообщение neitron » Пт, 06 май 2016, 20:46
Шкода Октавия А5. Заехал на заправку, залил бак под завязку, но стрелка уровня не легла направо как обычно, а остановилась за полтора деления от максимума. И бортовик кажет, что можно залить еще 5л. Раньше такого не было. Что это может быть?
neitron
Сообщение Robbin » Пт, 06 май 2016, 20:51
Датчик уровня топлива в баке
Сообщение Вячеславович » Сб, 07 май 2016, 15:47
Вчера на панели приборов загорелся значок лампочки и надпись "Проверьте дополнительный стоп-сигнал". При выяснении причины выявил, что один светодиод не горит. Фонарь под замену? И второе-при неработающем двигателе при нажатии на тормоз не горят стоп-сигналы. Двигатель запущен-"стопари"работают. Так заложено или в машине есть проблема? Автосканер ошибку не выявил.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение neitron » Вс, 08 май 2016, 20:57
neitron писал(а): Заехал на заправку, залил бак под завязку, но стрелка уровня не легла направо как обычно, а остановилась за полтора деления от максимума
Утром все стало нормально, стрелка ушла до упора вправо
Вячеславович писал(а):И второе-при неработающем двигателе при нажатии на тормоз не горят стоп-сигналы...
По 2-му пункту, да, у меня тоже так, при повороте ключа включаются дхо и работают стопари
neitron
Сообщение Вячеславович » Пн, 09 май 2016, 11:28
Спасибо, развеял сомнения. Дополнительный стоп-сигнал заказан. Старый попробую реанимировать.
Вячеславович
Сообщение Sharkyn » Пн, 09 май 2016, 12:40
Если так нужен задний стоп сигнал при выкл. зажигании то это кодируется...
Sharkyn
Re: Моя история поломок. (прошу помощи)
Сообщение Фабо » Ср, 11 май 2016, 18:22
Krilovsky писал(а): ABS - не работает (говорят сдох датчик, но я не очень то верю)...
По АБС симптомы как были у меня. Год ездил с надеждой, что найду проблему в проводке. Фишка в том, что сигнал скорости на 1,8ТСИ к приборке идет по CAN-шине. Проблему у себя решил заменой блока АБС на 1k0907379bl. Теперь у меня работает даже горный помощник HHC. Смотрите здесь: https://www.drive2.ru/l/9872960/
В личку продублировал.
Не надо полностью цитировать большой пост, достаточно выбрать фрагмент для цитаты
Шкода Октавия А5 до FL, 2008г.в., 1.8 TSI, МКПП.
Fabia-1 combi, 1.4L, AME, пакет для плохих дорог, комплектация comfort, кондиционер, 2003 г.в., 196 000 км. (продана).
Фабо
Сообщение avdeey344 » Ср, 11 май 2016, 21:56
Добрый вечер, комрады. Прошу прощения еслиесли что не так..... Долго " шерстил" форум, но так и не нашел... уже несколько дней не могу решить проблему. Объехал кучу сервисов и ни кто не может найти причину..
Проблема вот в чем: при запуске стартер долго крутит, дольше чем обычно, выскочил чек энж. Диагностика показала код ошибки р0016. Датчики (КВ, Распредвала ) исправны. Машина ведет себя как обычно. Динамика, приемственность, расход, всё в норме. Авто - А5, 2011, 1,8Т. Помогите определить в чем беда.
avdeey344
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 12 май 2016, 9:28
Какой пробег? Менялась цепь?
Один из вариантов - растяжение цепи и смещение фаз.
Серж-Сараевод
Сообщение avdeey344 » Чт, 12 май 2016, 11:05
Пробег 85000, цепь не менял. Прослушали цепь не шумит, работает правильно. Есть небольшая вибрация на холостых, но цикличная, то есть, то пропадает.
avdeey344
Сообщение Хмурый » Чт, 12 май 2016, 11:37
Не могу найти. Подскажите, как снять блок предохранителей (в торце торпеды), чтоб вставить дополнительный пин?
Там 2 Торкса. Нижний открутить несложно. А как подобраться к верхнему? Какой инструм поможет? Это ж надо было его так разместить...
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение Robbin » Чт, 12 май 2016, 11:48
Хмурый писал(а):Не могу найти. Подскажите, как снять блок предохранителей (в торце торпеды), чтоб вставить дополнительный пин?...
не очень удобно, но отвертку с торксом просунуть можно viewtopic.php?p=1325016#p1325016
