ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 12 май 2016, 11:58
avdeey344 писал(а):Пробег 85000, цепь не менял. Прослушали цепь не шумит, работает правильно. Есть небольшая вибрация на холостых, но цикличная, то есть, то пропадает.
На горячую растянутая цепь дребезжать не будет и ничем себя не выдаст. Чтобы отмести эту версию самое простое - это проверить насколько выдвинут натяжитель цепи. Подробности тут по цепи - http://vwts.ru/forum/198467.html
Наипростейший способ проверки рисок на натяжителе ("сделай-сам" на основе ссылки выше) - https://forum.auto.ru/mark/skoda/599430/
Вообще-то 85ткм - уже критичный возраст для цепи на этом двигателе, но всякое бывает, тут только визуальный контроль рисок покажет.
Дальше КМК только замена датчика.
Серж-Сараевод
Сообщение олег1996 » Чт, 12 май 2016, 15:45
При включении зажигания не загорается индикатор давления масла. Это нормально??? Куда лезть,компьютерная диагностика ошибок не выдаёт. Авто 2009год двигательBSE.
олег1996
Сообщение Вячеславович » Чт, 12 май 2016, 17:32
Аналогично. Значит уровень масла в норме.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
Сообщение олег1996 » Чт, 12 май 2016, 18:27
Какое то странное решение инженеров WAGa.
олег1996
Сообщение Outis100 » Сб, 14 май 2016, 12:13
при движение машина начинает дергаться(плавают обороты) но не постоянно(свечи ипровода менял 2 раза).При включение кондея начинается какая то детонация при трогание толи подтроивает толи мощьности не хватает просто можно заглохнуть.Сейчас горит ошибка катализатора.
Прошу помощи дорогие друзья что делать
Outis100
Сообщение waek6969 » Вс, 15 май 2016, 14:21
Подскажите что может быть. Когда нажимаешь на газ после того как машина ехала накатом на передаче, происходить мелкие рывки, как буд- то заедает педаль. Динамика в норме. пробег 53 ткм. 1.4 тси механика. Свечам пол года. топдивный фильтр новый. Заправка одна и та же. Думал датчик сцепления. а на а5 он на цилиндре находится
waek6969
Сообщение slad » Пн, 16 май 2016, 14:03
Škoda Octavia A5FL.
На двигателе (CDAB) датчик УРОВНЯ масла присутствует,но приборка не максидот.
Возможно ли сделать чтобы лампа малого уровня масла стала функциональной,или постоянно лазить за щупом? :o
Кулибины отзовитесь!
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. 1.8 TSI МКПП Ambiente
slad
Двигатель
Сообщение Volodya1962 » Вт, 17 май 2016, 9:05
Шкода октавия 2013 г.в , пробег 67 тыс .км компрессия в 3 цилиндре 2.7 , что может быть и в какую сумму обойдется ремонт .Может у кого нибудь была такая ситуация .
Volodya1962
Сообщение Robbin » Вт, 17 май 2016, 10:29
Да уж. Информации просто в избытке. Хоть бы написал для начала, что за мотор, как симптомы проявляются, что за масло и т.п.
Re: Двигатель
Сообщение Meser » Вт, 17 май 2016, 10:47
Meser
Сообщение avdeey344 » Вт, 17 май 2016, 11:13
Большое спасибо за советы и разъяснения. Вскрыл крышку и действительно перескочила цепь на 1 зуб. Заменил натежитель, Цепь в норме. Собрал, завел..... и всё в норме )))))
avdeey344
проблема 1.8tsi потеря динамики и расход бенза
Сообщение spavlov1988 » Пт, 20 май 2016, 11:48
помогите
машина octavia a5fl 1.8tsi AT6айсин 2012гв. пробег 82к
чип ст.1 от petranvag под 95бенз. проехал 40к проблем не было никаких.
проблема такая.
увеличился расход топлива и уменьшилась тяга
по трассе при скорости 100-130 расход2 9-10л (при пробеге 1ккм по трассе пустой )
по городу средняя скорость 32км режим овощ средние пробки каждый день 30км в одну сторону 30км в обратную расход средний расход расход2 17л.
по пустому городу в режиме овощ до 100км расход за выходные падает до 13-14...
в логах видны откаты... недодув около 200мбар
так же вчера заметил,вечером с другом сидели около часа в машине с заведенным двигателем с открытыми окнами но с отключенным климатом и на максидоте увидел температура масла за этот час поднялась с 95 до 106... как только включил климат то она стала уменьшаться до 95.. это норм?
бака по городу хватает на 300-350км.. 50л итого по чеку выходит 15литров.. на 100...
что я сделал для решения проблемы.
чистил впуск Winsом
заменил лямбда зонд 1 (bosh)
заменил лямбда зонд 2 (bosh)
сделал опрессовку системы впуска
заменены все фильтра в том числе сетку в бензонасосе. и топл фильтр.
масло поменяно 1ккм назад. 5в40 (расход масла около 100-150гр на 1ккм) замена каждые 5-7ккм.
свечи новые 1667нгк
катушки красные пробег 35ккм
бензин щелл 95 или лукойл 95
калитку у турбины подтягивали на два витка
по совету знакомого
заправился 98 на шелл и поехал из МСК в Тамбов. утром отъехал за 100км от Москвы открутил передний номер и разогнал машину до 240 так и ехал где то 10мин. было пусто.. стрелка показания остатка в баке уменьшалась на глазах ))
лучше не стало..
вася ошибок не видит. но есть не пройденые тесты в блоке двигателя в группе готовность...
логи можно посмотреть https://yadi.sk/d/SQhHad8er4azz.
посоветуйте пжлст в чем же может быть проблема...
моя фантазия закончилась.. ((
всем спасибо!
spavlov1988
не заводится после отключения АКБ
Сообщение idiantm » Вс, 22 май 2016, 22:01
1,6 BSE. Дорестайл. Проблема возникла после отключения акб и снятия сидений (поскольку в сиденьях подушки без отключения АКБ было не обойтись). Схватывает на несколько секунд и все. - с последующих прокруток нет ни единой вспышки. Диагностика климат-контролем выдала ошибки 0513 и 0525. Сигнализатор ЭУРа горит красным и панель пищит 3 раза. Основная версия - потеря ключа иммобилизатором. Мне кажется существенным моментом является то, что АКБ отцеплял с ключом в замке (зажигание было выключено). Проблема усугубляется тем, что тачка в деревне, поэтому эвакуатор хочу оставить как последнее решение. Пока надеюсь отделаться малой кровью - привезти знающего человека, чтоб он сделал диагностику и прописал ключи заново. Вот и вопрос - эти ошибки и попытка отделаться малой кровью ... возможно ли? Или сразу заказать эвакуатор и переть тачку в сервис?
idiantm
Re: не заводится после отключения АКБ
Сообщение DIMITRIO » Пн, 23 май 2016, 0:48
Тут где-то читал, что в таких случаях подключать АКБ нужно с включённым зажиганием. Значок ЭУРа сам погаснет на ходу.
DIMITRIO
