ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Re: не заводится после отключения АКБ
Сообщение idiantm » Пн, 23 май 2016, 7:22
если хочется попасть на эйрбэги и , вероятно, ЭБУ двигателя, то можно и с включенным зажиганием подключать АКБ
idiantm
Сообщение Robbin » Пн, 23 май 2016, 8:03
idiantm писал(а):если хочется попасть на эйрбэги и , вероятно, ЭБУ двигателя, то можно и с включенным зажиганием подключать АКБ
Мануал для дураков наверное писали. И Эльзу тоже.
Сообщение byka87 » Пн, 23 май 2016, 15:44
добрый день,подскажите пожалуйста, стоит менять масло в коробке на октавии 2012год пробег 108т.к 1.6 механика ?
byka87
Сообщение Meser » Пн, 23 май 2016, 19:31
Учитывая мизерную стоимость замены масла на механике, поменяйте. Раз в 100т.км можно и поменять.
Meser
Сообщение T34 » Пн, 23 май 2016, 23:12
Кстати по поводу масла в механике не так все просто, нельзя заливать через заливное так как коробка немного под углом находится и зальется не полный объем
Вотнашел что надо заливать через датчик заднего хода, но никак не могу понять как снять корпус фильтра что бы до него добраться
https://yadi.sk/i/mTqAiPjErwHGU
Никто не знает как этот корпус снять?
A5 1.8 TSI Scout
T34
Сообщение DIMITRIO » Пн, 23 май 2016, 23:37
Недавно снимал, но что-то не помню точно. Незатейливо как-то снимается.По-моему просто вверх потянуть корпус нужно. Запутался уже между туром и а5.
DIMITRIO
Сообщение ipsat9369 » Пн, 23 май 2016, 23:43
Здравствуйте.Подскажите подойдут ли болты оригинальной штамповки R15 на литые диски Crateris R16.
ipsat9369
Сообщение DIMITRIO » Вт, 24 май 2016, 0:02
Болты одинаковые
DIMITRIO
Сообщение ipsat9369 » Вт, 24 май 2016, 0:27
Спасибо понял.
ipsat9369
Сообщение byka87 » Вт, 24 май 2016, 9:28
Meser писал(а):Учитывая мизерную стоимость замены масла на механике, поменяйте. Раз в 100т.км можно и поменять.
понял,спасибо :)
byka87
Сообщение inglar » Ср, 25 май 2016, 17:51
Народ, привет.
Может у кого есть распиновка на наш блок комфорта? Может схема и т.п.
Нужно найти какую цепь отключить, чтобы перестал работать (временно :) ) штатный радиоканал ключа
inglar
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 май 2016, 19:52
Проще отписать ключи...
Sharkyn
Сообщение inglar » Ср, 25 май 2016, 19:55
Sharkyn, не подходит. Написал же временно :) А ключи штатные нужны
inglar
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 май 2016, 19:56
Ключи с иммо будут работать, не будет управление цз/сигн. Напиши лучше что сделать хочешь....через железо радиоканал не отключить.
Sharkyn
Сообщение inglar » Ср, 25 май 2016, 19:59
Sharkyn писал(а):Ключи с иммо будут работать, не будет управление цз/сигн. Напиши лучше что сделать хочешь....
Вот это именно мне и надо.
Идея такая. Сигналка с метками. Подходишь с меткой - машину можно открыть (снять со штатной сигналки). Уходишь с меткой - машину не открыть и со штатной сигналки не снять.
ПС. физическое воздействие не рассматриваем, в том числе и на личинку замка :)
inglar
