forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Slasher » Пн, 10 фев 2014, 20:02
slava7089 писал(а):У меня пробег 9 тыс. Появился этот звук впервые после того как машина простояла 2 недели в первые заморозки (около -15 градусов было). Хоть убей но это шарканье только после прогрева вебастой. При холодном запуске нету.
не-не, однозначно все есть. И с вебастом и без. Звук однозначно идет от маслонасоса. Но самое интересное, что похожее завывание есть и на бмв, и тоже от насоса. я вот все хочу поэспериментировать в замене масляного фильтра, что то мне кажется, что здесь замешана производительность фильтра на холодную, и производительность насоса.
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение Novый » Вт, 11 фев 2014, 4:01
Slasher писал(а):я вот все хочу поэспериментировать в замене масляного фильтра, что то мне кажется, что здесь замешана производительность фильтра на холодную, и производительность насоса.
Экспериментируйте.... но у меня звук и перед ТО и на следующее утро после ТО есть :) и так уже 4-я зима, разные масла, разный пробег после ТО и т.д., а звук был, есть и "будет есть" :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Вт, 11 фев 2014, 4:13
При проведении то еще раз спросил мастера по данному звуку - ответ тот же - так " прокачивается " вбросами топлива катализатор - при дозах впрыснутого топлива поток через трубу разгоняется - получается волнообразный прогон смеси через кат - который быстрее разогревает последний для того чтобы он эффективнее сжигал все что летит при первичном запуске в холодное время .
spion30
Сообщение filin72 » Вт, 11 фев 2014, 7:10
Пускай не морочат голову это точно не катализатор а что то связонное с масленным насосом у меня раньше звук был всегда после 3-4мин от+8 и ниже как поменяли масленый насос звук стал еле слышен или совсем непоявляется а если и поевляется то теперь после 6-7мин !!!!!!а предумывают всякую хрень потому что досих пор не знают что там немцы намудрили с масленной системой !!!!!
Октавия 1.6AKL 2003г серебро механика продана,Октавия A5FL 1.8tsi серебро 6акпп 2012г
filin72
Сообщение spion30 » Вт, 11 фев 2014, 8:36
Хорошо - перефрозируем тогда - насколько опасен данный шум ? У меня авто уже 72000 - шум есть - авто работает как часы - начинать выносить мозг себе и дилеру ? Или забить ?
spion30
Сообщение Novый » Вт, 11 фев 2014, 9:08
spion30 писал(а):Хорошо - перефрозируем тогда - насколько опасен данный шум ? У меня авто уже 72000 - шум есть - авто работает как часы - начинать выносить мозг себе и дилеру ? Или забить ?
Год назад писал :)
Novый писал(а):За 2.5 зимы присутствия этого звука ничего не вылезло - поэтому считаю конструктивной особенностью этого двигателя и не парю себе мозг.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Вт, 11 фев 2014, 10:44
вот и я к тому = на тему надо просто повесить замок и забыть об этом :pardon:
spion30
Сообщение filin72 » Вт, 11 фев 2014, 11:19
Если на всё забивать то скоро нормой будет колёса квадратные
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Пока неизвестна причина на 100процентов не кто не может дать гарантию во что это обойдётся в дальнейшем !!!72000км это не показатель !!! Вот когда от катаешь 250-300 тыс км!!А пока есть гарантия надо шевелить офиц либо пускай дают оф ответ что это норма либо устраняют данный дефект!!!
filin72
Сообщение spion30 » Вт, 11 фев 2014, 12:59
когда откатаешь такой пробег в 250000 - 300000 км = поверьте первое что вылетит это коробка и возможно не раз ( любой ремонт от 50000 р)- потом впуск с поршнями будет загажен по колено уже к 100000 км без чистки и замены цепи ( еще 30000 мин р) . по-этому данный звук вместе с его последствиями в виде замены даже маслонасоса ( если это он)- это ничто на фоне вышеперечисленного :pardon: да и сама тема про скрежет - совсем в итоге не отвечает реалиям - скрежет это когда бендикс в зубцы не попадает - а здесь скорее волнообразный звук какого то насоса - а там уж масло он гоняет или антифриз = хрен его знает = с другой стороны - если звук есть = значит работает :Yahoo!:
spion30
Сообщение filin72 » Вт, 11 фев 2014, 13:39
Значит у тебя не тот скрежет у меня весь двор в радиусе 50м слушал как на самом деле должны работать "правильные машины " ценою почти что в лям руб
filin72
Сообщение forlap » Ср, 12 фев 2014, 15:57
Соглашаюсь с filin72.
Сейчас звук практически пропал.Стал еле слышен, но пока все еще различим. Завтра поеду на ТО2. Покажу мастеру. По результатам отпишусь.
Skoda Octavia A5 1.8 TSI серый "platin" металлик
forlap
Сообщение forlap » Пт, 14 фев 2014, 10:13
И так. Был вчера на ТО2. Специально оставлял машину на ночь у дилера. Вместе с мастером слушали работу мотора. Звук проявился где-то на 3-4 минуте, но он стал значительно тише (потеплело как на зло). В итоге рекомендовали проверку давления масла и наблюдать дальше. В ремзоне заменили масло и померили давление. Все в норме. Сегодня с утра заводился, звук так и остался, но как писал выше, стал еле слышим.
Жду морозов).
forlap
Сообщение filin72 » Пт, 14 фев 2014, 15:50
Звук и в мороз будет таким же тихим !!!Проверено !!! Но совсем избавится от звука пока не кому не удалось не известна причина !Вернее причина известна это масленый насос но что там в нем немцы намудрили с конца 2011года неизвестно !!Плюс мало кто ездит к офиц половина забивает половине говорят что это норма !!!!
filin72
Сообщение Novый » Пт, 14 фев 2014, 16:04
filin72 писал(а):Вернее причина известна это масленый насос но что там в нем немцы намудрили с конца 2011года неизвестно
Ну у меня двигатель собран 14.05.2010. Так что все CDA(A)(B) могут быть подвержены. ИМХО.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Slasher » Сб, 22 фев 2014, 22:27
Интересно, а двигатели BZB есть с таким звуком?
Slasher
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 33
