forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что и когда ломалось в период гарантии
Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
да, 1 раз
155
29%
да, 2 раза
86
16%
да, 3 раза
34
6%
да, 4 раза
20
4%
да, 5 раз и более
27
5%
нет, вообще не обращался
211
40%
Всего голосов : 533
Re: Что и когда ломалось в период гарантии
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 20 дек 2011, 16:07
belev писал(а):Регулировка развал-схождения на 8000 км (после покупки сразу же уехал в отпуск, намучался в дороге..) и дважды делали вставки в шланги омывателя заднего стекла . Все работы по гарантии.
Можно поподробнее про вставки? Какие и на каком участке шланга?
Серж-Сараевод
Сообщение ```XpaMoy``` » Вт, 20 дек 2011, 18:41
Серж-Сараевод писал(а): Можно поподробнее про вставки? Какие и на каком участке шланга?
Тоже интересно.
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение belev » Ср, 21 дек 2011, 14:02
Этой осенью, с натуплением заморозков, заметил, что стало как-то сильно вонять в салоне омывайкой. Сдал машину на диагностику, честно говоря дилер очень упирался, не хотел брать.. При приемке мне показали место разрыва в жгуте, шланг лопнул по выходу из бачка, до тройника. Там и поставили первую вставку.Утром запах не пропал, более того обнаружил мокроту слева на пассажирском коврике и слева на боковине центральной консоли. Отогнал опять машину дилеру, приняли сразу же без записи. Обнаружили еще один разрыв шланга за панелью приборов, там и поставили вторую вставку. Шланг омывателя очень хлипкий, советую внимательно следить за качеством омывайки. Благо что машина еще на гарантии..
Octavia A5 FL 1.6 МКПП Elegance
belev
Сообщение Andres » Ср, 21 дек 2011, 16:46
второй шрус за 25т.км. на этой же стороне))))) признали гарантией второй раз, жалко что гарантия до 1 января(((
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Prof » Ср, 21 дек 2011, 18:15
Пробег 2777 км заменил по гарантии антигравийные пленки на задних арках с обеих сторон. Разрушаю мозг диллеру по поводу увода машины влево.
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI DSG Elegance
Prof
Сообщение BIQURI » Ср, 04 янв 2012, 13:33
Пробег 21000 загорелся зачок ABS-- полетел датчик.Заменили по гарантии.
Также обнаружился косяк сборки. Лампочка правого переднего габарита ,выскочив вместе с патроном со своего места крепления, оплавила место крепления патрона.
В ремонте по гарантии отказали.( что очень некрасиво с их стороны-косяки надо уметь признавать) http://s002.youpic.su/pictures/13238964 ... a97747.jpg
А5 1,8 TSI МКПП+1п.'2010 -погибла...
А5 1.8 TSI МКПП Combi '2013
BIQURI
Сообщение Dom » Пт, 13 янв 2012, 23:24
За месяц до окончаня гарантийного срока поменял сцепление на DSG. Вопрс: когда заканчивается гарантия на заменённую деталь и работу? Через два года после выполненных работ без ограничения пробега или через месяц, вместе с гарантией на машину? Есть ссылка где-то на нормативный документ?
Dom
Сообщение dron79 » Вс, 15 янв 2012, 2:36
Гарантия дается в целом на изделие, а не на составную часть этого изделия. Исходя из этого гарантия закончится тогда, когда выйдет гарантийный срок изделия т.е. машины Вашей в целом. Вот такая логика!!! Гарантия на проведенные работы не относится к изделию в целом. Гарантия на проведенные работы по отдельному узлу изделия будет действовать далее перекрывая гарантию на изделие в целом, но только в рамках вновь замененной детали!
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
Сообщение SPastorV » Пн, 23 янв 2012, 15:37
Пробег 10000 км.
1. С похолоданием потеют и "плачут" оба задних фонаря. Местный дилер и "Москва-хотлайн" сказали - "конструктивная особенность авто, почаще проветривайте салон и багажник...."
2. Также с похолоданием при утреннем запуске в течении 2ух минут и выхлопной трубы периодически несет "тухлыми яицами". Местный дилер и "Москва-хотлайн" сказали - "конструктивная особенность авто....такой бензин"
Авто - А5, 1.6 MPI, АКПП.
SPastorV
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 16:27
SPastorV писал(а):Пробег 10000 км.
По пункту 1 - есть даже строчки в инструкции, так что дилер прав. Если в салоне сыро - влага через систему вытяжной вентиляции попадает за обшивку задних крыльев, а т.к. фонари не герметичны со стороны салона - конденсируется в них и на поверхности крыльев.
2. Нормальное явление для автомобилей с катализаторами при работе на сильно обогащенной смеси и наличии серы в бензине. Теоретически - катализатор из-за этого может выйти из строя несколько раньше, чем ему положено.
MiStar
Сообщение SPastorV » Пн, 23 янв 2012, 21:03
MiStar, спасибо, успокоил...))) С бензом я догадывался, но у нас в ПТЗ не найти лучше (лукойл, АИ95, написано Евро-4)... На счет фонарей, сомнения!!! езжу в основном один, водовозом не работаю и постоянно с включеным климатом (тоже elegance)? он по моему немного сушит воздух? да и посмотрел "на районе" такие же машины 6 штук, ни у кого нет такого!!! Все равно спс, почитаю еще раз инструкцию)))
SPastorV
Сообщение MiStar » Пн, 23 янв 2012, 21:24
SPastorV писал(а):MiStar, спасибо, успокоил...))) С бензом я догадывался, но у нас в ПТЗ не найти лучше (лукойл, АИ95, написано Евро-4)... На счет фонарей, сомнения!!! езжу в основном один, водовозом не работаю и постоянно с включеным климатом (тоже elegance)? он по моему немного сушит воздух? да и посмотрел "на районе" такие же машины 6 штук, ни у кого нет такого!!! Все равно спс, почитаю еще раз инструкцию)))
Для того чтобы в салоне появилось достаточное количество влаги, для запотевания фонарей - по моим наблюдениям достаточно мокрых после мойки машины ковриков. Что касается "осушения" воздуха климатической установкой, то при температуре ниже +2С на Шкоде кондиционер не работает. Я "лечу" такие вещи методом последовательной "бани" (т.е. протапливания салона до 26..28С) и "вымораживания салона" (открываем все двери минут на 5..7 чтобы тепло ушло), после мойки, перед тем, как ставить машину в гараж. Обычно помогает.
MiStar
Сообщение SPastorV » Пн, 23 янв 2012, 21:49
MiStar писал(а): Я "лечу" такие вещи методом последовательной "бани" (т.е. протапливания салона до 26..28С) и "вымораживания салона" (открываем все двери минут на 5..7 чтобы тепло ушло), после мойки, перед тем, как ставить машину в гараж. Обычно помогает.
СПС!!! Завтра попробую :beer:
SPastorV
Сообщение Тепленький » Чт, 05 апр 2012, 6:36
За первый год эксплуатации сломалось:
переключатель дворников (не работал с новья)
зашумел вентилятор печки (исключительно на морозе первые 1-2мин.
захлюпал высокочастотник в водительской двери.
Порадовало в голосовалке, что не все так плохо с качеством, а то у меня как в жигулях все сыпиться.
Владею А7 4х4 Элеганс.
1,8 ТСИ Амбиент, механика июнь 2011-продан.
Тепленький
Сообщение Rantom » Чт, 05 апр 2012, 12:52
22000
правый рычаг дворников. закисла ось и щетка перестала к стеклу нормально прижиматься.
Rantom
