Halfpipe писал(а):Сегодня замерил напряжение АКБ при заведенном авто, вольтметр показал 14,13В. Включил свет, фары, обогрев заднего стекла, магнитола, напряжение АКБ упало до 13,1В. Походу недозаряд, последние 3 года активно пользовался РТС. Пробег авто 96тыс.км., что может быть, стерлись щетки регулятора напряжения?
Halfpipe писал(а):Еще заметил странности, сильно греется клемма от генератора на клемму с предохранителем в 200А. В этом месте оплавился пластик, оплетка провода обуглилась, поменял вторую планку в сборе с предохранителями, все равно греется. Сделал по другому, клемму с генератора подключил на выносной 200А предохранитель, клемма греться перестала. Далее, иногда пропадает ближний, дальний свет справа, горит ошибка неисправности ламп, хотя лампочки целые. Скинул клемму АКБ, ошибки пропали, свет восстановился. Сегодня вечером правый ближний свет функции comin home не загорелся, но потом включился ближний свет как положено при запуске авто.
Halfpipe писал(а):Поднял обороты выше 2000 напряжение на АКБ поднялось до 14,19В. Будем искать ошибки в VAG Com.
Halfpipe писал(а): Производитель АКБ пишет оптимальное напряжение зарядки для кальциевых АКБ 14,5В в условиях авто.
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Halfpipe я у себя протестил, но вижу вы уже разобрались? Если нужно видео я записал. Черканите в личку я отправлю.
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Взял кальциевый акб, посмотрим как зимушку проживет.
Новый на 75ач и токовые характеристики хорошие. 720А пусковой ток
ingenieurA85 писал(а):Я Вам и так скажу со 100% уверенностью,новый АКБ первую зимушку проживет без проблем
это точно!
У меня при постановке на охрану 160 мА (сига старлайн В9), сон наступает примерно через 10-15 мин, в этом режиме 50мА потребление.Fidel_Kastro_Rus писал(а):А кто нибудь разбирается в объемах потребления автомобилем энергии в разных режимах? Очень интересуют токи покоя...
для замеров... автомобиль уйдет в сон? Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
