forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Re: 1.6 FSI: а есть ли проблемы с двигателем?
Сообщение simplelogin » Сб, 31 мар 2012, 15:23
Бензин 95, свечи менял 8000 назад но тоже бу были правда лучше чем мои. Заправка у меня всегда одна и проблем не было замечено, первый раз такое. После зимы подготовился к ТО. Уже с утра 100 км пробега пока ошибок нет.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
У меня сейчас расход примерно 7,5-8,5. По второму счетчику 10 но не мои, постепенно снижается. Раньше был 11,5
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение spion30 » Сб, 31 мар 2012, 20:17
свечи в данном моторе - это самое важное - как можно ставить б.у!!!!!??? :crazy: срочно меняй и бензина налей 98 чтобы систему выпуска просрать и проехаться надо по свободной дороге и мотор покрутить хорошо до отсечки
spion30
Сообщение simplelogin » Пн, 09 апр 2012, 9:39
привет
сегодня опять был замечен расколбас всей машины, трясло не по детски. уже записался в сервис. не понимаю с чем связано. похоже что глючит система впрыска, так как при нажатом газе никаких проблем не возникает, как только даешь свободный ход (снимаешь давление с педали газа) чувствуется неустойчивая работа двинателя. причем расход не изменился, 7.8 литра - 40 км средняя скорость 40 км/ч. напоминает работу карбюратора когда он заосряется, начинается такое мелкое поддергивание, а далее следует сильная вибрация. возможно что лямбда 1 может каюкнуться и давать неверный сигнал. в прочем в прошлый раз именно лямбда 1 и топливный насос выдали ошибку
simplelogin
Сообщение шансонье » Пн, 09 апр 2012, 10:40
я тут в выходные рекорд поставил в городе без пробок 7,2 комп показал.я счастлив)
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение simplelogin » Пн, 09 апр 2012, 11:18
шансонье писал(а):я тут в выходные рекорд поставил в городе без пробок 7,2 комп показал.я счастлив)
меня расход сейчас меньше всего волнует. боюсь попасть на топливный насос. я 8000 назад цепь ГРМ поменял, исчезли посторонние звуки и ход стал другой и расход резко снизился. сейчас по второму счетчику (160000 пробега) показывает 9.0. ТО сделал -фильтры, свечи, масло. откуда вылезает проблема не ясно.
simplelogin
Сообщение spion30 » Ср, 11 апр 2012, 13:53
С метками на распредвалах при замене цепи не могли лопухнуться - ну на зубок ошибиться? При замене цепи звезды новые ставили? Странно владея таким мотором думал что цепи минимум на 250000 км хватит :) с маслицем не надо на этом моторе экономить и особенно с вязкостью - здесь 5-30 или 0-30 без вариантов :)
spion30
Сообщение vlavr » Ср, 11 апр 2012, 14:49
Интересная статья про моторы с непосредственным вспрыском (FSI, TSI, TFSI).
http://bmwservice.livejournal.com/5488.html
vlavr
Сообщение шансонье » Ср, 11 апр 2012, 15:44
spion30 писал(а):особенно с вязкостью - здесь 5-30 или 0-30 без вариантов :)
нет доказательств которые говорят что 5в40 не подходит для двигателя.тем более учитывая допуск 502 рекомендованный в РФ, масло шелл 502 именно шелл хеликс ультра(не экстра!) 5в40)
шансонье
Сообщение simplelogin » Ср, 11 апр 2012, 18:40
spion30 писал(а):С метками на распредвалах при замене цепи не могли лопухнуться - ну на зубок ошибиться? При замене цепи звезды новые ставили? Странно владея таким мотором думал что цепи минимум на 250000 км хватит :) с маслицем не надо на этом моторе экономить и особенно с вязкостью - здесь 5-30 или 0-30 без вариантов :)
У меня кастрол 5-30, от предыдущего владельца, видимо она так сразу шла потому что на клейка есть под капотом
Цепь на весь срок, но везде читал рекомендуют на 120000 проверять ( как не ясно) и менять. В двух сервисах мне подтвердили что на этих моторах есть две проблемки- растяжжение цепи и перескок на зуб вследствие того что башмак там пластиковый. Сняли и показали башмак действительно стерт.
Добавлено спустя 50 минут 16 секунд:
vlavr писал(а):Интересная статья про моторы с непосредственным вспрыском (FSI, TSI, TFSI).
Интересная статья
simplelogin
Сообщение spion30 » Ср, 11 апр 2012, 20:57
Цепь по 250 ООО спокойно ходит - во всем кастрол виноват :)
spion30
Сообщение simplelogin » Ср, 11 апр 2012, 22:45
spion30 писал(а):Цепь по 250 ООО спокойно ходит - во всем кастрол виноват :)
Чтоб не говорили а я не вижу проблем с маслом. В морозы заводится нормально. За 8000 доливок не было, поэтому менять шило на мыло не собираюсь. Да и пробег на машине достаточный, чтоб утверждать что масло виновато. А может предыдущий владелец на ней отжигал?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Кстати вопрос не в тему менять шрус самому возможно и какой фирмы лучше взять?
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Я чего спрашиваю, никто не может диагностировать проблему вибрации при наборе скорости. Кто ничего не замечает, кто грешит на конструктивность двигателя (якобы 1,6 автомат, тяжело ему) я склоняюсь к шрусу. Диагностика ходовой проблем не выявила, подушки целые, но на 2-4 передаче до 70 км есть вибрация причем только на высоких оборотах, если спокойно набирать скорость то не заметно
simplelogin
Сообщение шансонье » Ср, 11 апр 2012, 23:52
по вибрации смотри внутр шрус, балансировка и геометрию колесиков
шансонье
Сообщение spion30 » Чт, 12 апр 2012, 7:02
я бы всё таки проверил метки валов :)
spion30
Сообщение simplelogin » Чт, 12 апр 2012, 8:30
spion30 писал(а):я бы всё таки проверил метки валов :)
это мне? зачем? если бы не совпадало датчики бы ругались
simplelogin
Сообщение Alex31 » Чт, 12 апр 2012, 8:57
На нашем моторе нет меток в ГРМ
http://www.zr.ru/archive/zr/2012/03/lovim-tochki#186
Octavia А5 до FL 1,6 Fsi Ambient, чистокровная Чешка 2007, 5 МТ, цвет-Капучино, полный сток.
Alex31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
