forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО)
Re: Переделываем Шкоду на жидкий и сжатый газ (установка ГБО
Сообщение baskervil187 » Пн, 20 янв 2014, 9:51
Поставил в субботу себе в Мосавтогазе на Белой даче ГБО Ловато 4 поколения. Мастер понравился, возился правда долго (приехал я к 9 утра, уехал в 21-30), но делал все вроде аккуратно, посмотрим в эксплуатации как и что. Отдал за все 25 тыс руб. Вчера проехался, заводится на бензине как и положено, по динамике разницы с бензином вообще не заметил, расход пока не знаю, заправил 1 раз на заправке 39 литров в 53 литровый баллон (как объяснил мне мастер, в следующие заправки будет больше заходить, да и давление там слабое на ихней заправке). После заправки все откалибровали: завод на бензине при температуре антифриза до 45 градусов, от 45 до 60 градусов - завод на бензине и через 15 сек переключение на газ, выше 60 градусов - завод на газу сразу. Вообщем пока впечатления хорошие, посмотрим как дальше будет, когда хотя бы 1-2 тыс накатаю.
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение Evgenii » Пн, 20 янв 2014, 10:10
поздравления прими :Bravo: :Bravo: :Bravo: :friends:
Evgenii
Сообщение Alike » Пн, 20 янв 2014, 12:01
Мои, тоже принимай.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение baskervil187 » Пн, 20 янв 2014, 12:26
Спасибо! В газовом полку прибыло))
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение ALeX(accent) » Пн, 20 янв 2014, 20:16
Ну вот стало еще меньше на одного человека который перестанет выбрасывать свои деньги на ветер.
Evgenii хотел спросить у вас если вебасто отработает 30минут то сколько температура показывает на приборке в -30градусов или -25? А то у меня первая зима с ГБО, и по моим наблюдениям движек стал хуже греться. При этих параметрах у меня всего 60градусов показывает, а как заведу двиг то вообще падает на ноль. Раньше без ГБО было 90гр и падоло до 75.
Есть одна мысль, что все это из-за увеличенного по протяженности малого круга ОЖ. Как вы думаете?
ALeX(accent)
Сообщение Evgenii » Вт, 21 янв 2014, 4:45
Да именно так и на первой и на второй машине (шкодах) примерно так-же было и на фиате. тоже склоняюсь к тому, что значительно увеличивается длинна круга. Однака сейчас мое вебасто работает помимо предпускового подогрева еще и как догрев двигателя. т.е. запуская двигатель оно (котел) запускается всегда, и отключается при достижении температуры 72гр на входе в котел. Посему данный неприятный нюанс снят. на машинах ранее наблюдал, что если подогрев салона установлен, то такого падения температуры не было (стоял на тойоте)
По ощущениям масса тосола не включенного в прогрев значительна, и при смешиваниии прогретого и непрогретого происходит падение температуры.
Evgenii
Сообщение Wodilich » Пт, 24 янв 2014, 7:58
Шкоду брал уже с установленной ГБО,радости нет предела и деньги при кармане на азс даже улыбка натягивается смотря когда люди под 2т.р отстегивают а я лишь 600р :crazy:
Но есть и один не приятный момент,появился запах газа в салоне,диагностика показала что проблема в редукторе,купил ремкомплект скоро буду менять. Гбо ловато а редуктор не припомню но не ловато это точно.
Wodilich
Сообщение scorosnik » Пт, 24 янв 2014, 13:48
Я так понимаю что у нас еще 5-е поколение никто не ставил, и не ставят?
scorosnik
Сообщение Evgenii » Пт, 24 янв 2014, 15:14
а оно вообще (5 поколение) сертификацию для России прошло, на днях Телевизор вещал про этот вопрос, я понял что сертифицировано только 4, а пятое пока в стадии. есть сложности они решаются, и пока прошедшего времени в этом вопросе нет.
Evgenii
Сообщение scorosnik » Пт, 24 янв 2014, 19:25
Ну нет так нет(((
Как то просто привык к ГБО...
Даже если там все сертифицируют, ценик будет конский(((
scorosnik
Сообщение baskervil187 » Вт, 28 янв 2014, 15:34
А что будет такого в 5 поколении, чего нет в 4-м?
Тур 1.8Т + ГБО
baskervil187
Сообщение Evgenii » Вт, 28 янв 2014, 15:45
П цилиндр будет прыскаться в жидком виде и там испоряться.... это в кратце, но там много нюансов, тапа того как создать стабильное давление во всем петепроводе, по время движения жидкой фазы газа, при его статике.(когда двигатель не работает) и т.п. тех нюансы (я не специалист, но насколько знаком с этой темой сложности там немалые)
Evgenii
Сообщение scorosnik » Вт, 28 янв 2014, 16:18
baskervil187 писал(а):А что будет такого в 5 поколении, чего нет в 4-м?
Я так понимаю что будет прямой впрыск газа через штатные бензиновые форсунки.
Вроде как только такой выход владельцам TSI
scorosnik
Сообщение Фармат » Чт, 30 янв 2014, 2:57
А вот кто знает, как с ГБО в европе? В смысле цен на оборудование и установку. Планирую летом в европу, может до Италии доехать, всё думаю ставить газ или нет... машина гарантийная, очкую я что-то :Search: Ну и мысля посетила - может где-нибудь там и установить? Кстати, к знающим - заправки газа там есть? Цены на газ..... Буду благодарен за инфу.
Амбишен,1,6 МПИ. 2013г.
Фармат
Сообщение Evgenii » Чт, 30 янв 2014, 3:42
По крайней мере не дешевле будет, и.... слышал очереди там не слабые.
Evgenii
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 9
