forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Активировал себе дневной свет
Re: Активировал себе дневной свет
Сообщение RomaCh » Чт, 19 май 2011, 18:49
Aisavi писал(а):Прикольно, но как-то странно
1. Когда дилеры активируют функцию дневной свет, в дальнейшем он включается сам при включоном движке. То есть не в максидоте, не такими движениями его включать не надо.
2. Если все же это простое движение лепестком именно активирует дневной свет, то непонятно за что дилеры берут деньги в размере 0.7к - 1к.
Есть только одно логичное объяснение - в последних машинах новое ПО, которое позволяет активировать эту функцию таким простым способом.
У меня он точно не активирован и авто декабря 2010, так что сегодня проверю и отпишусь.
Когда купил авто (март 2010). то пытался именно таким способом активировать (максидота нет) - ничего не вышло. Поехал к дилеру. они вагом ативировали. После этого лампы дневного света подрулевым лепистком можно включить и выключить, то есть активировать. Получаетса, что изначально все равно шнурком надо прописывать именно эту функцию.
Octavia A5 1,4 ТSI + DSG Ambiente
RomaCh
Сообщение UltimaX » Пн, 01 авг 2011, 14:01
Подскажите! Активировал дневной свет через ближний на А5 ФЛ, теперь сзади габариты горят (при включения света вручную) только в верхних секциях и на панели вылазиет ошибка "перегорела лампочка". Где напортачил в кодировке?
UltimaX
Сообщение Geetler » Пн, 01 авг 2011, 15:28
UltimaX писал(а):Подскажите! Активировал дневной свет через ближний на А5 ФЛ, теперь сзади габариты горят (при включения света вручную) только в верхних секциях и на панели вылазиет ошибка "перегорела лампочка". Где напортачил в кодировке?
Может стоит лампочки посмотреть физически?
Это если мы не трогали 18 байт
Geetler
Сообщение zingel » Пн, 01 авг 2011, 18:18
Активировал лампочки что стоят рядом с противотуманными .Звонил в автопрагу юг , где покупал машину , сказали ток через неделю можно подъехать.
Позвонил в Рапид Авто Каширка - приезжай хоть сейчас , денег не взяли
два минуса автопраге за волокиту и за то что не активировали при предпродажной подготовке.
и соответственно два плюса Рапид Авто Каширка :good:
1.6 MPI Элеганс, капучино ,балеро + немного допов
zingel
Сообщение UltimaX » Вт, 02 авг 2011, 15:45
Geetler писал(а):Может стоит лампочки посмотреть физически?
Лампы все в норме! А что в 18 бите должно быть?
UltimaX
Сообщение iskatel007 » Ср, 03 авг 2011, 22:18
Вариации кодировок которые при не правильном подходе превратят машину в "новогоднюю Ель" .... не стоит менять те 00 - там совсем не они ) Если хотите поменять - обратитесь к профи
Škoda Octavia А5 FL 1.6 MPI 5T5T Серебристый Elegance
iskatel007
Re: Re:
Сообщение БАО » Вт, 06 сен 2011, 0:16
CHERN писал(а): При попадании авто из светлого окружения в темное - включится ближний свет, при выезде из темного в светлое - ближний свет фар выключится (напр. въехали в тоннель/выехали из тоннеля).
А вот интересно стало, можно ли как-то регулировать уровень этого датчика в Tunnel Light ?! Или эта функция не поддается регулировке даже через ваг-ком?
БАО
Re: Re:
Сообщение Novый » Вт, 06 сен 2011, 4:16
БАО писал(а):
CHERN писал(а):А вот интересно стало, можно ли как-то регулировать уровень этого датчика в Tunnel Light ?! Или эта функция не поддается регулировке даже через ваг-ком?
Смотри тут: viewtopic.php?f=81&t=70913
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Vas1n » Пт, 09 сен 2011, 18:17
Добрый вечер! Друзья кто сможет активировать несколько функций:
1. Временное откл. противотуманок при вкл. далнего
2. Звуковая схема от СуперБ
3. Выкл. дневного света при ручнике
4. Правая противотуманка
5. Coming Home, Leaving Home через противотуманки
на Октавию FL Аmb. 11г.в. подъеду по любому адресу Москвы.
Отблагодарю тысячей рублей, думаю там не долго все.. :)
SuperB 2.0 TSI DSG Revo
Слил Осtavia 1.8 TSI !DSG7!
Была Octavia tour 1.6 МКПП.. Есть и только радует Fabia 1.2 МКПП 2006г.в. 200 000+км.. >>>
Vas1n
Сообщение dyblikat » Сб, 10 сен 2011, 21:00
Vas1n писал(а):Добрый вечер! Друзья кто сможет активировать несколько функций...
тебе нужен андрей N_A его ник
Жду Octavia 1.4 TSI 7DSG Elegance+допы 18 неделя(задержка 3 недели).
Вся информация (включая цены) предоставленная мной на этом ресурсе носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой
A5 FL 1.6 МКПП амбиент+3 пакет 2009 A4 Combi 1.8Т МКПП 4х4 элеганс 2000 турбосарай
dyblikat
Сообщение omalser » Чт, 12 янв 2012, 12:14
купил А5 FL 2011 г.в. в момент когда забирал у дилера не было диагноста. сказали все легко активируется как написано в инструкции. несколько раз попробовал не получается.я так понимаю нужно ехать к дилеру?
противотуманок нет. дневной свет через ближний должен работать
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сообщение vinsent » Вс, 12 фев 2012, 0:00
А5 2008 г.в., Ambient Plus с заводскими ПТФ
Попытался сделать дневной свет через передние противотуманные фары
(североамериканский вариант) по описанному в 9-ом пункте: viewtopic.php?p=630404#p630404
блок 09, Кодирование-07, длинное кодирование
в 17-ом байте у меня отсутствует 4-й бит:
есть только 0, 2 и 3 биты и всё
ну и в результате получается активировать дневной свет только через ближний
Как сделать через ПТФ, может это зависит от моего подрулевого блока?
Спасибо за ответы!
A5, 2008, 1.6 MPI (BSE), АКП, Ambient +
VW Golf MK6, 2012, 1.2 TSI, DSG7, Trendline
VW Golf MK7, 2016, 1.4 TSI Skoda Spaceback 1.2 TSI, 2016
vinsent
Сообщение Robbin » Вс, 12 фев 2012, 8:39
Это зависит от БЦЭ, он не поддерживает эту функцию, впрочем как и корнер :(
Сообщение waskadagama » Пн, 13 фев 2012, 8:27
vinsent писал(а):Как сделать через ПТФ, может это зависит от моего подрулевого блока?
Вручную пропиши в окне 17-го байта 19 и сохрани
waskadagama
Сообщение zien » Пн, 13 фев 2012, 12:47
В двоичном коде единичку нужно поставить как в картинке, если блок поддерживает функцию, то кодировка примется, а если нет, то будет ошибка номер 31:
zien
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
