forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Re: Проблемы и вопросы по магнитоле Swing
Сообщение Gerasim1968 » Пн, 23 июл 2012, 14:54
Как при вытащенном ключе зажигания сделать, чтоб магнитола отключалась не через 30 минут, а например через 60???
Gerasim1968
Сообщение Havier » Ср, 25 июл 2012, 16:52
Не знаю, обсуждалось в этой теме или нет, но у меня такая особенность есть.
Иногда, когда глушится машина, а потом опять заводится и включается магнитола, то музыка начинает играть не с того места, на котором была выключена, а минут на 30 вперед. Уже замечалось много раз.
Не известно, что за глюк?
Только вот не помню, выключается ли магнитола кнопкой или просто отключается при вынимании ключа зажигания в такие моменты.
A5 FL 1.4 TSI МКПП
Havier
Сообщение SkautNN » Пт, 03 авг 2012, 15:07
Добый день подскажите каталож номер рамки ДОФЛ на магнитолу Swing
SkautNN
Сообщение Nafkalin » Сб, 15 сен 2012, 21:17
в меню настроек нету AUX.на месте aux просто пробел. :(
Nafkalin
Сообщение AleksZ » Вт, 18 сен 2012, 12:29
Nafkalin писал(а):в меню настроек нету AUX.на месте aux просто пробел. :(
А сам AUX то существует?))) А если серьёзно, то как вариант вытащить магнитолу и проверить, не отошла-ли синяя фишка разъёма аукса в общей колодке магнитолы.
AleksZ
Сообщение JAY DI » Ср, 19 сен 2012, 10:11
AleksZ писал(а): А сам AUX то существует?))) А если серьёзно, то как вариант вытащить магнитолу и проверить, не отошла-ли синяя фишка разъёма аукса в общей колодке магнитолы.
Если AUX не было по умолчанию, то и вменю этой иконки не будет т.к. отключена программно.
Если AUX подключили через штатный разъем в процессе эксплуатации, то теперь необходимо активировать его через VAG-COM(Вася-диагност).
JAY DI
Сообщение AleksZ » Ср, 19 сен 2012, 11:21
Юр, твой ответ наверно правдоподобнее будет! Просто не подумал даже о таком варианте. :oops:
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение Alexei9735 » Пт, 21 сен 2012, 22:50
Всем привет! Активировал сервисное меню, если я правильно понимаю, то это оно
Вопрос такой, есть у кого нибудь описание параметров этого меню, что за что отвечает, или ссылкой полезной кто поделится, а то хочется поковырять, но чтоб без последствий.
Alexei9735
Сообщение BeHDeR » Сб, 22 сен 2012, 9:35
Добрый день,
Подскажите, при подключении модуля MDI с USB к русифицированному Swing' у русские теги будут также отображаться?
Заранее спасибо!
BeHDeR
Сообщение STRID » Вс, 30 сен 2012, 17:35
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в. без пакетов. Планирую в отдаленной перспективе поставить мультируль. На сколько я понял, необходимо будет еще менять подрулевой переключатель (вроде надо - 5K0953569H ?). Вопрос: будет ли в таком случае переключаться с руля Swing???
Короче, у кого уже поставлен мультируль, расскажите, как его подружить со "Свингом"? :oops:
Skoda Octavia A7 1.8 TSI DSG Elegance+WRE (от 18.12.2014 года)
(ранее Skoda Octavia A5 1.8 TSI МТ)
STRID
Сообщение AleksZ » Пт, 19 окт 2012, 14:15
Что то у меня уже второй день глючит магнитолка (СВИНГ), от влажности может. Пока хорошо не прогреется салон, ничего кроме радио не работает.Нажимаю "медиа" ничего не видит пишет "медиа отсутствует". Кто нибудь сталкивался с таким?
AleksZ
Сообщение Marshall » Пт, 19 окт 2012, 14:35
Не пойму как сделать так чтоб играли все песни вразброс, а не из одной папки. Или их нужно все в общаг на диске сливать? Помогите
1.4 TSI DSG 7
Marshall
Сообщение Vladimir.fin » Пт, 19 окт 2012, 20:32
Marshall писал(а):Не пойму как сделать так чтоб играли все песни вразброс, а не из одной папки. Или их нужно все в общаг на диске сливать? Помогите
Нажмите MIX и будет играть вразброс, независимо как записано на диске. У меня так.
Seat Leon FR 2,0 Revo st.1 6МКПП 2010г
Vladimir.fin
Сообщение zf210 » Ср, 24 окт 2012, 13:45
Господа, может кто в курсе, можно ли swing от фабии, поставить на октавию или джетту 2012 г.в. нет ли каких подводных камней?
octavia FL amb 1,4tsi-продана, fabia FL 1.4 amb-продана
Octavia A7 elegance 1.8TSI
zf210
Сообщение aadriver » Ср, 24 окт 2012, 20:15
Можно, но нужна рамка для Колумба.
aadriver
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
