forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re:
Сообщение Novый » Пн, 18 фев 2013, 9:53
CfYz писал(а):Novый
Да, по большому счету, это все лирика. Один черт - DSG/автомат всю работу будут делать за водителя, в том числе и тормозить двигателем. Так что заморачиваться смысла никакого нет.
Кому черт, а кому педаль....
Я осознано торможу двигателем, когда считаю нужным, и довольно часто это делаю.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение CfYz » Пн, 18 фев 2013, 10:18
Novый
Сейчас у меня механика, я только двигателем и торможу, правда у меня ремень, а не цепь. А на заказанной машине - DSG, там ты уже не управляешь процессом, я вот к чему :)
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Re:
Сообщение Halfpipe » Пн, 18 фев 2013, 17:05
CfYz писал(а):Novый
Бред полный. Как все наоборот. На DSG водитель управляет процессом движения авто. Мне благодаря торможению двигателем удается экономить топливо в ручном режиме DSG, при этом достаточно перевести рычаг DSG в право.
Halfpipe
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Сержи » Пн, 18 фев 2013, 19:31
а если рычаг не перевести, что ДСГ будет препятствовать торможению двигателем??? ДСГ просто скидывает передачи и все. Торможение двигом также возможно. Проверено в течении двух лет...
Сержи
Сообщение Skoda_vod » Вт, 19 фев 2013, 15:26
Нашел интересную статью. Внизу про наш 1,8 TSI
http://autobild.by/index.php?id=3607
Skoda_vod
Сообщение NGK » Вт, 19 фев 2013, 15:46
Skoda_vod писал(а):Нашел интересную статью. Внизу про наш 1,8 TSI
Интересная статья и похоже чётко расписан ряд причин и сама проблема.
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Novый » Вт, 19 фев 2013, 17:36
NGK писал(а): Интересная статья и похоже чётко расписан ряд причин и сама проблема.
И не лень Вам этот "баян" растягивать ? :) 3-й раз только в этой теме, да еще в паре-тройке других.
Эта статья уже как гуляет как год по интернету из одного ресурса в другой.
Источник - тут http://www.autobild.de/artikel/vw-tsi-m ... 42557.html
Последний раз редактировалось Novый Вт, 19 фев 2013, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение NGK » Вт, 19 фев 2013, 17:43
Novый писал(а): И не лень Вам этот "баян" растягивать ? :)
Если объективно подойти,то надо признать,что нет никакого баяна,а есть реальный масштабный косяк ВАГа.
Ну и зачем так мультицитировать, загружая форум? Ответ дан лишь на одну фразу - для этого не нужно вставлять три цитаты!
NGK
Сообщение Antonio726 » Вт, 26 фев 2013, 20:45
Кто нибудь самостоятельно считал на сколько зубцов выдвинут натяжитель?
В ВМТ обязательно надо ставить?
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение Dom » Ср, 27 фев 2013, 6:18
Какой мотор?
Dom
Сообщение Carbon » Ср, 27 фев 2013, 11:31
Сержи писал(а):
Согласен, что примерно на 60 тык. нужно проверить цепь и ежели чего сделать замену натяжителя и иже с ним.
Если авты останутся, так и буду делать.
Как проверить? Может я не слышу стука или звона? :) Пробег 60 тыс.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение CfYz » Ср, 27 фев 2013, 12:53
Carbon
Самый простой способ посмотреть на натяжитель цепи и посчитать рисочки - ежели больше четырех, то менять. Как это можно сделать есть на vwts, но конкретно где не подскажу.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Dom » Ср, 27 фев 2013, 14:28
Разбирать пол-мотора ради посмотреть рисочки каждые 60 тыс? Как-то не по фен-шую...
Dom
Сообщение CfYz » Ср, 27 фев 2013, 14:33
Dom
Там окошко есть, если память не изменяет. Только подлезть туда трудно - нужно зеркало.
there is hope...
Не Skoda =(
CfYz
Сообщение Dom » Ср, 27 фев 2013, 17:37
Нет там никаких окошек. Разбирали 2 часа в сервисе.
Dom
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
