forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы и ответы по Webasto
Re: Вопросы и ответы по Webasto
Сообщение Mr.Mag » Сб, 01 дек 2012, 20:45
Mr.Mag писал(а): Думаю над отвергнутым предложением от установщика спрятать антенну в стойке, насколько теоретически ухудшится дальность приема, если сейчас она приклеена на шелкографию над зеркалом заднего вида? По эксплуатации: даже в +7 ощущается польза, помогает быстро прогреть двигатель в пробке до рабочих 90 градусов.
Ну что ж, все же не выдержала душа поэта. Спрятал антенну под обшивку стойки. Дальность вообще никак не изменилась, т.к. антенну приклеили не на железку, а на саму пластиковую обивку стойки на внутреннюю часть. Так что теперь присутствие вебасты никак не определить в салоне.
По эксплуатации самое оптимальное все же включать двигатель до остановки вебасты. У меня поставлена на 30 минут. В -20 хватает 15-20 минут, чтобы ОЖ была более 50С. После запуска температура немного падает, но работающая вебаста помогает за 5-10 минут в движении прогреть ОЖ и двигатель до рабочих параметров.
Mr.Mag
Сообщение antonix » Вс, 02 дек 2012, 20:18
Если надо чтобы был прогретый и тёплый салон на Октавии 1.8T лучше брать 5 кВт или 4 достаточно?
antonix
Сообщение ubestez1n » Вс, 02 дек 2012, 20:32
Други !
прошу совета. Задумываюсь об покупке/установке Вебасты.Созрело масса вопросов:
Какую модель лучше поставить 4Квт или 5.Сигу желательно оставить штатную.Читал что при работе вебасты срабатывает штатаная охрана.Поездки 3-4 в день по -8км.
как с расходом топлива ?
можно ли программировать на определенное время включения вебасты.Что удобнее смс ,пульт?Далеко ли "стреляет пульт?.Машина ночует в подземном неотапливаемом гараже.
стоит ли утеплять моторный отсек автоодеялом(уже купил).В плане пожароопасности
Куда правильнее установить.
пс для себя выделил сесть в машину с прогретым мотором,салон не так приоритетнее..Авто с климатом.Буду признателен за помощь
А5 II 1.8 TSI Elegance WR6 MT
ubestez1n
Сообщение Mr.Mag » Вс, 02 дек 2012, 21:10
ubestez1n писал(а):Други ! прошу совета. Задумываюсь об покупке/установке Вебасты.Созрело масса вопросов:
Если речь про нештатную, то 4кВт хватит за глаза, она идет на двигатели объемом до 2,5л.
У меня ни разу не срабатывала штатная сигнализация, да и из-за чего ей срабатывать? Только от неправильной установки.
Поездки у Вас короткие, чревато разрядом аккумулятора. Вебастой грею авто после ночной спячки и помогаю двигателю догреться в процессе движения. Днем во время коротких поездок стараюсь не пользоваться, только исключительно если машина стояла весь день и промерзла. После запуска вебасты нужно ездить (причем не в пробке стоять на холостых) около 30 минут, чтобы подзарядить аккумулятор.
Расход на вебасте как на холостых прогретых оборотах двигателя, да даже меньше - 0,5л/час. Зато теплый двигатель сразу же ест меньше топлива. Тут только экономия, у меня с осени и до настоящих морозов средний расход увеличился только на 0,5л.
В подземный гараж наврядли достанет сигнашка и пульт. Нужно опросить соседей.
У меня пульт телестарта бьет в городе на 200-300 метров. Обычно установку управления дублируют всегда минитаймером. Я вообще его не стал устанавливать, т.к. поездки у меня бывают разные и незапланированные. Телестарт игрушка дорогая, от 17т.р. за две кнопочки вкл и выкл. Проще поставить GSM-пейджер, но у меня на прошлой машине он часто глючил в морозы.
Где-то слышал, что автоодеяло немного подпаливается на турбине при активной езде, так что лучше ее не накрывать плотненько, а на двигателе сертифицированный продукт вполне безопасен, должен быть сделано из негорючего материала. Эффект есть, испытал уже на атмосферных двигателях. Забыл после вебасты купить на октавию... Надо будет сделать подарок к НГ)
В большинстве случаев нештатную вебасту ставят под левое крыло.
Климат категорически не советую подключать, там и вторым аккумулятором не обойтись...
Mr.Mag
Сообщение ubestez1n » Пн, 03 дек 2012, 12:08
спасибо за исчерпывающий ответ.
осталось непонятным про штатную вебасту.Поделитесь ссылкой можт у кого есть
Gsm модуль (смс) как я понимаю,берет сигнал там где работает и ловит связь мобильный оператор Мтс например.Если ошибаюсь поправьте
Вебаста вещь бесспорно нужная,плюсы очевидны а как с ее минусами?
неудобства в процессе эксплуатации?
ubestez1n
Сообщение Halfpipe » Пн, 03 дек 2012, 18:38
- разряжается АКБ, особенно если подключить обогрев салона
- периодически раз в год нужно чистить камеру сгорания, это т.к. называемая проблема срыва пламени
- где-то через 3-4 года сломается штифт накала
- вебасто довольно дорогое устройство, поэтому рекомендую присмотреться к отечественному Бинару
Halfpipe
Сообщение Novый » Пн, 03 дек 2012, 19:07
Halfpipe писал(а):- разряжается АКБ, особенно если подключить обогрев салона
Ну не все такт трагично :)
Знаю пару авто, на которых ThermoTop E (бензин) был установлен 5 лет назад и они до сих пор работают без какого-либо вмешательства.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Slasher » Пн, 03 дек 2012, 19:23
Товарищи, посоветуйте. Не могу определиться. Раньше был авто ford focus, без климат контроля (обычные духовки), ставил на него webasto thermotop E и подключал вентилятор печки. Нравилось, что если не надо греть салон, то вентилятор на 0 и все, нужно греть на 1 или 2. И все было хорошо. Сейчас купил суперб, и поставил в сентябре вебасто. Решил не подключать климат, т.к. езжу в основном 1 на работу, с работы. Дневной пробег 30 км, по трассе. Но встала необходимость по утрам возить ребенка в сад, и не хочу садить его в холодный салон. Думаю над подключкой климата для прогрева салона. Кто нибудь есть на форуме, с подключенным климатом и нештатной вебастой на 4 квт? Хватает ее для разогрева и салона и двигателя? Сам прекрасно понимаю что климат перед выключением авто на длительную стоянку надо включать "на стекло" и регулятор скорости вентилятора на 1 или 2, ручку температуры на максимум. Рекомендуйте, стоит ли париться? Автозапуск зло и ставить его не собираюсь (владельцы запусков не обижайтесь).
Slasher
Сообщение Halfpipe » Пн, 03 дек 2012, 19:25
Novый писал(а): Ну не все такт трагично :)
Это скорее всего исключение. Ну если использовать Вебасто 1 раз в год, само собой она вообще не будет ломаться.
Halfpipe
Сообщение ubestez1n » Пн, 03 дек 2012, 20:36
бинар тот что гидроник?
ubestez1n
Сообщение Сержи » Пн, 03 дек 2012, 21:24
в нашей организации лучше всего зарекомендовали себя Эбершпехер. От Вебаст отказались. Автопарк 400 авто.
Сержи
Сообщение Novый » Вт, 04 дек 2012, 4:12
Не нужно передергивать слова :)
У нас зима не теплее Вашей и подогреватель используется 6 месяцев в году.
ИМХО - каждое лето "половинить" подогреватель для чиски теплообменника - перебор (конечно, если в баке плещется неизвестно какой котейль - то лучше перестраховаться). Раз в 2-3 года имеет смысл это делать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение vop » Вт, 04 дек 2012, 6:08
Novый писал(а):ИМХО - каждое лето "половинить" подогреватель для чиски теплообменника - перебор (конечно, если в баке плещется неизвестно какой котейль - то лучше перестраховаться). Раз в 2-3 года имеет смысл это делать.
Вчера на форуме о паджериках вычитал про рекомендацию чистить через 500 часов наработки. ИМХО писАл специалист.
Неисправности у гидроника и вебасты однотипные, это вопрос религии.
На его памяти случай 12-ти летней беспроблемной работы вебасты.
vop
Сообщение Evgenii » Вт, 04 дек 2012, 12:16
Работать она (вебаста) может и долго, но у зас...запачканного котла расход бензина становится сопоставимым с расходом бензина при работе автозапуска. За 2 сезона грязи набиралось ну оочень много..
Evgenii
Сообщение Vakutagin » Вт, 04 дек 2012, 17:15
Незнаю, может баян. Но по ссылке выложил pdf с оффициального диска Webasto по установке подогревателя на Octavia разных годов, с разными моторами и кузовами.
http://files.mail.ru/3Y3QJP
Шкода Октавия 2011 год, BSE + АКПП
Vakutagin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 175
