forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Re: Топливный насос(очередные проблемы)
Сообщение 71miha71 » Пт, 12 авг 2011, 20:41
ravul_87 писал(а):У меня Octavia 1,8T 4x4 насос не выдает нужного давления, а такой как стоит найти не могу(((. Подскажите если кто менял. На насосе имеется поплавок и так же от насоса выходит два патрубка ( один на двигатель, а второй на левую сторону)
viewtopic.php?f=15&t=36068
71miha71
Сообщение nik борзой » Сб, 13 авг 2011, 6:16
Проблема в следующем на холодном движке машина едет идеально, но после тридцати минут езды машина превращается в козла бодучего.
Глохнет и дёргается .
Грешу на сетку и топливный фильтр.
Хотя не исключаю что это клинит турбину бензонасоса. Прошу подскажите кто знает в чем причина.
nik борзой
Сообщение 71miha71 » Пн, 15 авг 2011, 8:13
nik борзой писал(а): Грешу на сетку и топливный фильтр.
после прогрева, тоесть когда тупит сделайте замеры давления.
71miha71
Сообщение AlexI » Пн, 15 авг 2011, 23:21
nik борзой писал(а):Проблема в следующем на холодном движке машина едет идеально, но после тридцати минут езды машина превращается в козла бодучего...
Скорее всего от нагрева клинит бензонасос. Можно послушать звук в багажнике.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Andriy_Lviv » Чт, 18 авг 2011, 23:26
Скажите, пожалуйста, может ли быть проблема в топливном насосе? На сервисе сказали, что это из-за того, что он не держит давление в системе.
Поэтому не могу с первого раза завести машину. Вот, снял видео, как мучаюсь. Со второго раза заводится:
http://www.youtube.com/watch?v=Erg5r-y34bw
Skoda A5 1.6 MPI (BSF) 2006-2007 - какой номер топливного насоса на эту машину?
Последний раз редактировалось Andriy_Lviv Пт, 19 авг 2011, 9:49, всего редактировалось 1 раз.
Andriy_Lviv
Сообщение 71miha71 » Чт, 18 авг 2011, 23:32
писал же, сделайте замеры топлива.
Если не заводится с первого раза.- попробуйте перед заводкой включит зажигание секунд на пять, далее выключить, и так включ -выключ раз 5, а потом уж завести. Если после этих процедур машина заведется с первого раза - наиболее вероятная причина - отказ обратного клапана на бензонасосе.
иногда лечится неоднократным , и резким пережатием обратки. ( бывает клапан остается в открытом положении )
но лучше всего замер топлива. После того как заглушиш автомобиль, давление в подаче должно держатся не менше 2х бар хотя бы в течении 10минут.
Если лень делать замер топлива - то еще как вариант,-10 мнут спустя с момента заглушки авто - снять шланг подачи топлива на рампу, Если бензин будет капать самотеком, или вообще не будет лится.- обратный клапан не работает.
Если же при снятия шланга с топливной рампы ( 10минут спустя после заглушки двигателя ) бензин брызнет пот давлением, то с обратным клапаном все впорядке :)
71miha71
Сообщение Andriy_Lviv » Пн, 22 авг 2011, 10:33
Купил такой бензонасос, код http://exist.ua/price.aspx?pcode=1k0919051M
Говорят, что он для 1,6 BSF 2006-2007 года.
Только на насосе написано по-китайски... Это ничего?
Andriy_Lviv
Сообщение Andriy_Lviv » Чт, 01 сен 2011, 13:17
Установил его.
С новым насосом, когда включаю зажигание, он начинает 2 секунды довольно громко жужжать. Звук улавливается. Старый насос так громко не жужжал перед началом работы.
Andriy_Lviv
Сообщение CANEK197628 » Пт, 13 янв 2012, 16:48
Октавия А5 1,6 BSF 2006. Сдох бензонасос- тупит при разгоне,дергает в движении холодный двигатель, висит ошибка 16555 бедная смесь. Замер давления в рампе 2,2 на х.х,проседает при тапке.Местные магазины запчастей предлагают насос в сборе от 5000 до 8000 тыр.Парни скинте номер вставки бензонасоса кто менял, а то наши менеджеры или не знают или не хотят помочь сЭкономить.Спасибо заранее
CANEK197628
Сообщение Джон » Пт, 13 янв 2012, 16:59
CANEK197628, а почему двигатель бензонасоса отдельно не взять? Бош или аналог будет не более 3.5 т.р., кмк.
Октавия А5 1.6 MPI МКПП cappuccino 2008 Калуга
Джон
Сообщение CANEK197628 » Пт, 13 янв 2012, 20:15
Так я и прошу номер его, найти не могу
CANEK197628
Сообщение 71miha71 » Сб, 14 янв 2012, 1:41
CANEK197628 писал(а):Так я и прошу номер его, найти не могу
номер насоса в 1вом посту темы по ссылке viewtopic.php?f=15&t=36068
71miha71
Сообщение CANEK197628 » Вт, 14 фев 2012, 19:12
Писал в теме "Плохо заводится на теплом двигателе",но тут тоже считаю нужным отписать-по профилю тема.
1.Замер давления в топливной системе показал что бензонасос выше 2,5 очка не давит.У меня РДТ на 4Бар.Вывод ясен,да и в мануале давка не ниже 4 должно быть.Стал искать насос, в нашей деревне естественно не нашел.Попытка заказать по вину в магазине оптимизмом не зажег-только в сборе от 7000руб. Залез с парнем из сервиса в бензобак,тк машина у нас редкая,очень помог фото отчет DRIFTKING на http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 42047.html
Разбор показал ожидаемо ЧИСТУЮ фильтрующую часть колбы, и неожидаемое отсутствие каких либо опознавательных кодов на корпусе бензонасоса( ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ просьба написать).Чешу репу,лопачу интернет,заказываю на свой страх и риск подходящий по параметрам 770093W http://www.bensonasos.ru/productitem.as ... 71b546ce49 да-да Бощ для ВАЗ.К колхозу был готов тк жаба давила и ездить надо.Пришел насос, менял сам тк там все просто,самое сложное снять трубочку на соске бензонасоса,тут без фена никак,и хомут там хитрый.Открутил 4 самореза скрепляющих колбу с верхней частью.Снял колбу,отсоединил насос,новый закрепил на хомутах к верхней части так что бы фильтр насоса(идет в комплекте)не упирался в дно бака.Поставил,затер ненавистную Р0171-бедная смесь 1зонд,1 банк(Спорадическая).На сегодня проехал 3000км, машина стала как с завода отзывчива на газульку, вернулось давно забытое чувство тяги,пропали толчки и провалы в движении,на разгоне,при торможении двигателем-при отпущеном газе и главное заводиться стала с пол-тыка всегда.Движок на холостых не дергает,тк пропали пропуски зажигания по цилиндрам от бедной смеси.Расход после 9,5л по трассе стал 7,3-7,5 даже при -40* засекал,на ХХ снизился с 0,9 до 0,7 л/ч.Остался доволен,единственное стараюсь до лампочки уровень бенза не снижать,х.з как отсутствие колбы скажется на охлаждении насоса. Для АКЛ находил альтернативу- http://www.bensonasos.ru/productItem.as ... 9617e39cf0 Если РДТ на 3 Бар то он подходит. Позже наткнулся на viewtopic.php?f=12&t=12512 ,оказывается тут был номерок оригинала-вставки под носом,решил будет глючить бенз -закажу.
Не указал, при первых подкачках после длительной стоянки жужит громковато насос,но списал на то что стоит не в колбе, без резиновых демпферов,да и особенность такая наш родной модуль насоса той частью на которой стоит датчик уровня упирается в дно бензобака(она подпружинена).Забил...
CANEK197628
Сообщение Melson » Сб, 15 сен 2012, 18:06
Добрый день! Народ подскажите хочу поменять топливный насос сам справлюсь ( мож какие заморочки) и какой брать. Заранее спасибо. Авто 1.6 MPI 2008года. Если у кого есть фото отчёт по замене топливного насоса спс. Заранее не ругайте читал всю тему ни фига не нашёл.
Melson
Сообщение Melson » Ср, 26 сен 2012, 22:31
Народ выкиньте фото отчёт по замене топливного насоса если у кого есть.
Melson
