forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение niklas1987 » Вс, 15 мар 2015, 16:16
У меня тоже беда с омывателями (спереди и сзади). Помогите, кто чем может.
Сейчас не работают задний и передний омыватели и задний дворник. Все подробности ниже.
По началу просто так отказался работать передний омыватель. Прозвонил все предохранители(на всякий случай)(каждый в двух местах). Все исправны.
закрыл крышки блоков предохранителей. включил зажигание, передние дворники отказали(движением рычажка вверх/вниз). На следующий день поехал на сто, завожу с утра машину, дворники заработали, но при нажатии на себя/от себя обнаружил, что теперь оба омывателя не работают. На СТО решили, что дело может быть в рычаге. разобрали "баранку" сняли рычажок на дворники - все норм. Собрали.
Включаем зажигание и задний дворник и омыватель сам начинает работать и лить жидкость секунд 30. потом не реагировал на нажатие(заднего дворника и омывателя). Вытащил ключ, вставил заново, включил зажигание и опять 30 сек работы и так раза 4. Потом После вкл/выкл зажигания не работал вообще ни в какую. Но заработал передний дворник(нажатием рычажка вверх/вниз). До сих пор он только и работает.
Поехал к пацану, у которого есть VAS(вроде так называется) и Вася диагност. В васе диагносте он нашел как включить передний омыватель и дворники. Включил(через комп), работают. Задний омыватель не нашел.
Через VAS включил и задний и передний омыватель и дворники работали. Но сказал, что VAS или блок комфорта(не очень понял этот момент) их включения не видит.
Омывайка (-30C)
Думаю блок комфорта помирает(
Может у кого есть идеи? Заранее Спасибо!
niklas1987
Сообщение V-Voron » Вс, 15 мар 2015, 18:31
Halfpipe писал(а):У меня обогрев бачка омывателя стоит
Продемонстрировали бы свое "ноу-хау". Подробные фото и описание системы. А так может бы и заказы пошли бы от форумчан, не за спасибо, а за мани. Мне эта тема интересна.
V-Voron
Сообщение Leontiger » Пт, 18 сен 2015, 18:47
Соклубники, подскажите, можно как то регулировать форсунки обывателя лобового по высоте?
Octavia FL2 1,6 2011-> Superb 3
Leontiger
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 сен 2015, 19:17
Leontiger писал(а):Соклубники, подскажите, можно как то регулировать форсунки обывателя лобового по высоте?
Можно. Нужно открыть капот, посмотреть на писалки и станет все понятно. Легко и понятно. Сам корпус форсунки ходит вниз-вверх.
Серж-Сараевод
Сообщение KOJIEHBAJI » Сб, 03 окт 2015, 15:14
Ребята всем доброго времени суток. Вылезли вот такие ошибки по стекло очистителю:
Адрес 09: Cent. Избранный. Метки: 3C0-937-049-23-H.lbl
Модуль управления Номер: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N *
Компонент и / или версия: Bordnetz-SG H34 0803
Программное обеспечение Кодирование: 010E0E120004140000110D000000000000087F065C
Работа Магазин Код: WSC 73430 790 00000
Дополнительная информация: 1Z1955119A Wischer SK351 012 0401
VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
5 Неисправности Найдено:
01259 — реле топливного насоса (J17)
009 — Обрыв или замыкание на массу
02398 — Цепь управления для заднего насосом омывателя ветрового стекла
00897 — Насос омывателя лобового стекла (V5)
012 — Электрические неисправности в цепи
00156 — Цепь управления для насосом омывателя ветрового стекла
009 — Обрыв или замыкание на массу — кратковременный
00834 — Сигнал активации Обогрев заднего стекла
Среда, 23 сентября, 2015,13: 29: 09: 62939
VCDS Версия: Release 12.12.0
Адрес 16: Рулевые колеса Этикетки: 1K0-953-549-MY8.lbl
Модуль управления Номер: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Компонент и / или версия: Lenksдulenmodul 021 0050
Программное обеспечение Кодирование: 0000012
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
3 Неисправности Найдено:
00888 — Переключатель стеклоочистителя для прерывистого режима работы (E22)
014 — Неисправный — кратковременный
00576 — Клемма 15
012 — Электрические неисправности в цепи — кратковременный
00883 — Выключатель зажигания (D), терминал S
Среда, 23 сентября, 2015,13: 30: 22: 62939
Интересует что это ? Пришол каюк под рулевому? На моторчик омывателя сигнал не идет вообще пред целый.
OCTAVIA 1.6 BGU 2005 г в
KOJIEHBAJI
Сообщение sid_spb » Пн, 05 окт 2015, 16:03
Подскажите, пожалуйста, код форсунки стеклоомывателя (с подогревом, как на фото на 1 пост выше). Машина А5FL, 2010г.в.
Если не знаешь за что хвататься, то хватайся за яйца!
sid_spb
не работает омыватель переднего и заднего стекла.
Сообщение ROMAN69 » Ср, 28 окт 2015, 22:51
Здравствуйте! Проблема такая..не брызгает жидкость на лобовое и заднее стекло.Работает только омыватель фар. И ещё обнаружился один глюк- когда нажимаешь на рычаг стеклоочистителя включаются одновременно передние щётки и задняя щётка. что может быть?
00156 - схема управления для насоса омывателя лобового стекла
009 - обрыв или короткое замыкание на Землю - прерывистый
Стоп-Кадр:
Статус Ошибки: 00101001
Приоритет Неисправности: 3
Ошибка Частоты: 3
Skoda Octavia Scout 2007. FSI 2.0 4x4
ROMAN69
Сообщение Wefast » Пт, 18 ноя 2016, 14:07
Не работает насос омывателя.
Я купил новый - и он не работает. Значит проблема где то до него.
А отдельного предохранителя я так понимаю на него нет. Так?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение Robbin » Пт, 18 ноя 2016, 14:38
Почему нет? Есть - №36, только он назван криво :D . На схеме под крышкой с торца торпедо посмотрите. С него нужно было начинать.
viewtopic.php?p=1459330#p1459330
Сообщение Wefast » Сб, 19 ноя 2016, 17:34
Проверил я его. Он цел.
Wefast
Сообщение vlavr » Вс, 20 ноя 2016, 18:54
Robbin писал(а):Почему нет? Есть - №36, только он назван криво :D . На схеме под крышкой с торца торпедо посмотрите. С него нужно было начинать.
36 - это предохранитель омывателя фар. Знаю точно, т.к. вынимаю его на зиму и ставлю весной, тем замым отключаю фароомыватели на зиму.
vlavr
Сообщение Robbin » Вс, 20 ноя 2016, 19:46
vlavr писал(а):Знаю точно, т.к. вынимаю его на зиму и ставлю весной, тем замым отключаю фароомыватели на зиму.
Это знают многие, поскольку написано в ФАКе. А стеклоомыватель при этом работает?
Сообщение _Lexus » Вс, 20 ноя 2016, 22:03
Странно было бы, если стеклоомыватель не работал.
Сам вынимаю на зиму 36-й, но очень не удобно, когда оттепель и слякоть, а под крышку каждый раз не налазишься. Ноут разворачивать тоже не удобно, было бы идеально через максидот...
Да, при таком подходе в мозгах ошибка обрыва цепи насоса фароомывателя висит. Но от этого ни холодно, ни жарко.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Robbin » Пн, 21 ноя 2016, 8:18
Как я понимаю, у машин без штатного ксенона и соответственно без фароомывателя, этот предохранитель отвечает за стеклоомыватель.
Сообщение Владимир60 » Пн, 21 ноя 2016, 9:20
_Lexus писал(а): Сам вынимаю на зиму 36-й, но очень не удобно, когда оттепель и слякоть, а под крышку каждый раз не налазишься.
Возможно, скажу крамолу, но..
На Вашем месте сделал бы разрыв цепи фаромывателя через тумблер. Где именно- выходной провод из гнезда предохранителя. И тумблер можно поставить в нижнюю плоскость крышки панели приборов, около диагностического разъема. Минимум проводов и работы. И можно при необходимости помыть фары, подключив на ходу. Ошибка по системе- ну она так и так висит.
На предыдущем авто (Пассат В5) пришлось лечить головной свет- фары достались уже мутные (болячка). Поставил новые фары- неоригинал, но именно предназначенные для ксенона (DC/HC), ближний линза под лампу D2S, дальний в рефлекторе; смонтировал штатный фароомыватель с "прыгающими" форсунками и бачком увеличенной емкости. "Сколхозил" только на управлении.
В "штате" фароомыватель запускается в работу от рычага стеклочистителя, но после длительного удержания (более 3 сек.). У меня срабатывало от этого же рычага, но цепь разрывалась тумблером, т.е. только при необходимости. Дополнительным условием было включение ближнего света фар (для чего в "схему" было введено отдельное реле). Электрокорректор фар, хоть и ручной, всегда был исправен. Проблем на ТО никогда не возникало, т.к. с места водителя все работало как в штате. Ну и не ленился пользоваться на дороге- для своей пользы, и людей не слепить.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
