forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера
Защита картера
Какая защита картера установлена на Вашем автомобиле?
Родной пластиковый пыльник
252
42%
Оригинальная металлическая
164
27%
Шериф
29
5%
Автощит
26
4%
Протекс
14
2%
Три авс
1
0%
Матадор трио
11
2%
Алюминиевая
14
2%
Композитная (карбоновая)
41
7%
Другая
53
9%
Всего голосов : 605
Re: Защита картера
Сообщение Diman77 » Чт, 05 апр 2012, 19:54
vasvit74 писал(а):Добрый вечер Всем!!! А есть разница в защите для машин с МКПП и АКПП? В салоне (при покупке) говорили, что есть (разница в наличии отверстий для лучшего охлаждения АКПП)
Сегодня ставил защиту Шериф 21.1785, у меня 1.6 и АКПП, тоже бялся что не подойдет ( на схеме установка с МКПП), но все подошло четко, как будто там и стояло.
На двигатели TSI идут другие защиты
OKTAVIA A5 FL 1.6 MPI A/T Elegans 2012 г.в 4 пакет
Diman77
Re: Защита картера
Сообщение vasvit74 » Чт, 05 апр 2012, 21:20
Diman77 писал(а): Сегодня ставил защиту Шериф 21.1785, у меня 1.6 и АКПП, тоже бялся что не подойдет ( на схеме установка с МКПП), но все подошло четко, как будто там и стояло.
Спасибо большое за информацию!!!!!! :)
vasvit74
Re: Защита картера
Сообщение alexa12 » Пт, 06 апр 2012, 23:34
Правда ли что оригинальная защита не защищает коробку?
И что сделано это нарочно, если закрыть, коробку тоже защитой, то будет плотное прилегание защиты к коробке, что негативно сказывается на теплоотдачу (например, АКПП aisin и её известная склонность к перегреву), а также в случае удара в этом месте защита передаст энергию удара на поддон коробки.
alexa12
Re: Защита картера
Сообщение Diman77 » Сб, 07 апр 2012, 22:49
alexa12 писал(а):Правда ли что оригинальная защита не защищает коробку?
Нет неправда. Защищает и поддон и коробку.Тот же Шериф или Альфащит , Матадор практически один в один с оригинальной защитой. Оригинал потолще, крепеж посложнее будет. Во всех защитах есть отверстия для обдува.Сами диллеры ставят их. Поломок машин от защиты вроде не слышно, а историй как она помогла много.
Если боишся перегрева( хотя от защиты этого небудет, это особенность коробки, и обычно перегревается и без защиты), то производители предлагают композитную или алюминевую.
Diman77
Re: Защита картера
Сообщение alexa12 » Вс, 08 апр 2012, 10:23
А как же тогда это утверждение:
GROM писал(а):Ставил, всем доволен, все тихо, ударов правда не было, коробку закрывает точно также как и родная, в тех же местах крепиться, так что считайте что не закрывает она коробку, она за нее держится.
И судя по фотографиям и конструкции, оригинальная защита закрывает ТОЛЬКО картер.
Или я не прав?
alexa12
Re: Защита картера
Сообщение Novый » Вс, 08 апр 2012, 17:56
alexa12 - не прав.
Защита закрывает все пространство от бампера до подрамника.
Как Вы себе представляете защиту закрывающую только правую часть моторного отсека снизу ? ;)
Кстати - если Вам не лень было полистать тему - нашли бы это: viewtopic.php?f=16&t=56284&start=75#p1125197
Passat Alltrack.
Novый
Re: Защита картера
Сообщение Diman77 » Вс, 08 апр 2012, 20:07
Он селуминеевый подрамник принял за коробку
Diman77
Re: Защита картера
Сообщение alexa12 » Вс, 08 апр 2012, 22:11
Diman77 писал(а):Он селуминеевый подрамник принял за коробку
Да скорее всего так и есть :) Не очень разбираюсь в узлах автомобиля.
Смутил тот факт что некоторые производители указывают "защита картера и кпп", а другие пишут только "защита картера".
Сейчас остановился на трёх производителях защиты.
Буду признателен если поможете обосновать какая из них подходит лучше для А5 1.6 АКПП и крепится правильно. Как я понял, защита должна спереди крепиться к лонжеронам, а сзади к подрамнику.
При этом важно, чтобы не перетирались какие либо шланги, например, шланг кондея, а также защита не бренчала.
Итак,
1) алюминиевый протекс http://www.protex.su/aljuminievaja_zasc ... arter.html
2) стальная альфеко
http://www.alfeco.ru/catalog/skoda/20125/
3) композитная аутотанк
http://autotank.ru/production/151-skoda ... 14tsi.html
Помогите определиться какая из них правильно крепится. И какая из них минимально снизит клиренс, так как автомобиль собираюсь уронить на спортивную подвеску.
alexa12
Re: Защита картера
Сообщение Diman77 » Пн, 09 апр 2012, 19:40
TO Alexa 12:
По ссылкам вроде универсальные защиты. Я ставил Шериф именно для 1.4, 1.6 АКПП. Там способ крепления приближен к оригиналу: два кронштейна к лонжеронам, балка штатными болтами через подрамник, а уже к ним крепится сам металический лист. Занижение вроде сантиметра 2-3, точно не скажу, при движении не гремит.
Diman77
Re: Защита картера
Сообщение Dimbi4 » Пт, 13 апр 2012, 11:17
Был не приятно удивлем видом штатного пыльника. Думал он закрывает поддоны двигателя и коробки, оказалось шняга полная. Чех, 1,8 акпп. Вопрос: У кого стоит родной пыльник он такой же?
Rosso & Brunello 1,8 TSI L&K, Webasto, PLA 2.0
Dimbi4
Re: Защита картера
Сообщение spion30 » Пт, 13 апр 2012, 12:19
Octavia II 09-12 Facelift 1,8TSi - bottom engine protection plate OEM Skoda
Producer: Skoda Auto, a.s.
Cat. number: O218TSI-ENG
Weight of an item incl.packing: 18 kg
Our price: 174.99 €
pcsAdd to Favourite
In stock: item is in stock
Description:
- fits to all Octavia II 09-12 Facelift 1,8 TSi (112 kW/118 kW) models
(with ALU axle part 1K0 199 313AL (most of them) )
- Original Skoda Auto,a.s. product
- massive steel plate
- protects your engine /engine bay from the bottom side
- on stock = fast shipping from our warehouse !
Installed:
Вот на супер шкоде и крепится безо всяких кронштейнов и жабры для обдува есть номера скопи рейте посмотрите -
spion30
Re: Защита картера
Сообщение Dimbi4 » Пт, 13 апр 2012, 12:34
Dimbi4
Re: Защита картера
Сообщение spion30 » Пт, 13 апр 2012, 12:58
Да спасибо - это она - очень мне жабры для обдува коробки понравились и то что крепится безо всяких кронштейнов - цена не нравится :(
spion30
Re: Защита картера
Сообщение Dimbi4 » Пт, 13 апр 2012, 13:06
spion30, а мне не нравится мой пыльник. Я был уверен что там полноценный, а не огрызок. Теперь вопрос о защите решился сам собой.
Dimbi4
Re: Защита картера
Сообщение spion30 » Пт, 13 апр 2012, 16:08
Я под свою машину еще не глядел :) - скорее всего там тоже огрызок :( - летом поезжу к зиме видно будет - зато обдув коробаса будет лучше . Летом огрызок - зимой железяку :)
spion30
