forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Re: Выскочило предупреждение "Низкое давление масла"
Сообщение Novый » Чт, 20 мар 2014, 8:46
arkadiy_82 писал(а):Подниму тему. Пробег 105к, ошибка про 4000об начала появляться тысяч с 80-ти при отжигах (и только), сопровождается значком на приборке ЕРС, ошибка в логи записывается.
В Вашем случае - я бы сразу ехал на замер давления. Ошибка появляется в условиях, когда она МОЖЕТ появиться.Датчик фиксирует что масляный насос не может создать необходимого давления (ступень высокого давления) в масляной системе. Причины могут разными от "забитого" маслоприемника до износа рабочих поверхностей "шестерен" масляного насоса. ИМХО.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Чт, 20 мар 2014, 11:26
Чаще всего на отжигах эта ошибка и появляется. Нужно делать замер давления мех. способом и попытаться воспроизвести данную ошибку (отжигать и смотреть что происходит с давлением). Уровень в норме? Отлива масла не происходит?
Андраник
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 20 мар 2014, 11:34
На разных уровнях. Какой "отлив" масла? :shock:
Octavia(белочка) А5FL 1.8TSI DSG Eleganse(4 wr) Camry
arkadiy_82
Сообщение Novый » Чт, 20 мар 2014, 11:39
моторист писал(а):Отлива масла не происходит?
В случае "отлива" выскочит "Низкий уровень" масла в первую очередь, да и тут-же погаснет, если кончено не гнать в повороте с визгом покрышек.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 20 мар 2014, 11:44
Думается мне, что намеряем мы недостаточное (или нулевое) давление начиная с каких-то оборотов и ЧТО? Где рыть? Это снова от маслозаборника до маслонасоса включая глюк датчиков (ладно, глюк исключим если насяду) + клапан на распредвале. в общем так и так угадайка?
arkadiy_82
Сообщение Андраник » Чт, 20 мар 2014, 11:51
Я имел ввиду кратковременный подсос воздуха и недостаточный объём масла на высокой производительности насоса. Замеряйте давление и всё сами поймёте.
Андраник
Сообщение Novый » Чт, 20 мар 2014, 11:59
arkadiy_82 писал(а):Думается мне, что намеряем мы недостаточное (или нулевое) давление начиная с каких-то оборотов и ЧТО? Где рыть? Это снова от маслозаборника до маслонасоса включая глюк датчиков (ладно, глюк исключим если насяду) + клапан на распредвале. в общем так и так угадайка?
Пример: viewtopic.php?f=16&t=72269&p=1190156#p1190156
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 20 мар 2014, 12:17
Novый писал(а):Пример: viewtopic.php?f=16&t=72269&p=1190156#p1190156
Тему видел и что? Вообще уже много чего перечитал, так что тыкать на читалки не надо, со всем уважением. Как определить, что именно насос давление не дает, а не до насоса не проходит или после насоса клапан вала врет?..Я расписал ВСЕ что у меня происходит. Именно этого кстати в читалках нет (приведи если есть - только на авдотье ошибка сохранялась, а то что ЕРС горит и не дает (реально) ДВС крутить выше 4000 никто не написАл). Дайте совет, кто это победил! Я поеду на диагностику и отпишу, только вангую вопросы будут именно те, которые выше поставил.
Последний раз редактировалось arkadiy_82 Чт, 20 мар 2014, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
arkadiy_82
Сообщение Novый » Чт, 20 мар 2014, 12:19
Тему видел и что? Как определить, что именно насос давление не дает, а не до насоса не проходит или после насоса клапан вала врет?..
Манометр вкрученый вместо датчика давления. В ELSA все подробно описано как проверять.
Если нет давление ниже нормы - поддон снимать придется по любому. моторист не даст соврать.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 20 мар 2014, 12:23
Novый писал(а):Манометр вкрученый вместо датчика давления. В ELSA все подробно описано как проверять.
Ха. моторист написал надо добиться выскакивания ошибки, а это отжиг - ты будешь под капотом с манометром сидеть? :Bravo:
arkadiy_82
Сообщение Novый » Чт, 20 мар 2014, 12:32
arkadiy_82 писал(а):Ха. моторист написал надо добиться выскакивания ошибки, а это отжиг - ты будешь под капотом с манометром сидеть? :Bravo:
Уф... ищите динамометрический стенд :)
Датчик проверить тоже можно. Любой тормозной цилиндр, тормозная трубка, пару штуцеров (для датчика и манометра), да "контрольная лампа".
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Андраник » Чт, 20 мар 2014, 12:47
Подключаешь манометр, поднимаешь машину на подъёмнике (что бы колёса оторвались) и отжигаешь на машине. Крутишь мотор в диапозоне 5-6 тыщ ( типо мчишь по трассе М4) и наблюдаешь( или сосед наблюдает) за показаниями давления. Если давление будет плавно падать с 3,5 бар до 2,8 бар то Вам крупно повезло. Видео запишите и покажите на каких режимах и какое давление будет показывать манометр.
Андраник
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 27 мар 2014, 12:44
В общем не нашел, кто таким образом сможет померить давление. а тем более поставить диагноз. Сейчас снимают поддон для проверки маслозаборника (его чистят или меняют?). Куда дальше двигаться, если он в норме?
arkadiy_82
Сообщение Андраник » Чт, 27 мар 2014, 17:17
arkadiy_82 писал(а):В общем не нашел, кто таким образом сможет померить давление. а тем более поставить диагноз. Сейчас снимают поддон для проверки маслозаборника (его чистят или меняют?). Куда дальше двигаться, если он в норме?
Снимайте поддон, протрите его насухо внутри. Сделайте фото внутри и снаружи. Очень хочется посмотреть состояние поддона. Ни в коем случае не меняйте насос и балансирные валы, проблема не в них. Осмотрите мослозаборник на предмет трещин.
При каких параметрах всё таки ошибка прописалась? Интересуют данные по оборотам, температуре масла, скорость авто.
Андраник
Сообщение arkadiy_82 » Чт, 27 мар 2014, 19:22
Фото уже не сделаю, сервис уже собирает все (меняли цепь вместе с этим, так что весь день с ними торчать не мог, но парням доверяю). Сказали маслозаборник в идеале, а вот поддон был замят как раз в месте маслозаборника. Они его выпрямили. Так что теперь будем юзать. Ошибка выскакивала при отжиге всегда в красной зоне и как я понял только при кик-дауне (у меня ДСГ-7). Скорость примерно 150-170. Будем надеяться, что проблема была в поддоне, который тупо перекрывал забор масла.
arkadiy_82
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
