forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Re: Работа климат-контроля (шум, звуки и др. проблемы)
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 04 июл 2012, 12:29
starc писал(а):Подскажите у кого так: авто на стоянке в жару, сажусь в машину, завожу, из воздуховодов сначала дует очень влажный!!! горячий воздух, как в бане. потом всё нормально становится. Это нормальная работа климата (про влажный воздух)?
Пока компрессор не заработал на всю идет теплый воздух. Влажный воздух вероятно из-за засоренного салонного фильтра, можно посмотреть его, снимается легко.
Серж-Сараевод
Сообщение andvitmat » Ср, 04 июл 2012, 12:35
Добавлю,что если машина стоит на жаре,то сначала надо включая климат(или кондиционер)открыть окна на 1 минуту, чтобы вышел нагретый воздух(с примесями частиц разогретого пластика....).Затем все как -всегда!
andvitmat
Сообщение starc » Ср, 04 июл 2012, 15:42
Спасибо за советы
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение mr_Green » Ср, 04 июл 2012, 16:25
Серж-Сараевод писал(а):Пока компрессор не заработал на всю идет теплый воздух. Влажный воздух вероятно из-за засоренного салонного фильтра, можно посмотреть его, снимается легко.
Хм, у меня иногда в жару вот такой сырой воздух, как из бани, тоже бывает, хотя фильтры чистые. :(
mr_Green
Сообщение Mitiai » Чт, 05 июл 2012, 7:32
У меня практически всегда при включенном компрессоре слышен подвывающий звук, в пробках звук усиливается и похож на болгарку. Ошибок нет, к охлаждению претензий тоже нет. Езжу так уже 10т.км. Недавно был в freezer.ру -давление в норме, перезаправка -пустая трата денег,на звук забить т.к. пока нет смысла туда лезть.
В эльзе рекомендуют при посторонних звуках проверить надежность крепления компрессора-у меня пока руки не дошли.
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 05 июл 2012, 7:46
Mitiai писал(а):У меня практически всегда при включенном компрессоре слышен подвывающий звук, в пробках звук усиливается и похож на болгарку.
Уже 100+ткм так езжу. Тоже перезаправлял кондей, не помогло. В итоге забил :)
Серж-Сараевод
Сообщение birdrooc » Чт, 05 июл 2012, 8:58
У меня практически всегда при включенном компрессоре слышен подвывающий звук, в пробках звук усиливается и похож на болгарку. Ошибок нет, к охлаждению претензий тоже нет...
это компрессор кирдык, точнее где то читал что там вал не на подшипнике что ли, а просто пластиковая муфта или типа того... (может и не прав), если звук не напрягает, и кондей охлаждает, и машина не на гарантии, то смысла менять компрессор нет, я тоже ездил долго, так, поменял компрессор к концу гарантии...
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Харлашкин » Пт, 06 июл 2012, 9:47
Подскажите если кто знает:включаю климат доноситься металлический звук из воздуховода,при этом холодного воздуха нет,а когда включаю экон звук пропадает?????
Харлашкин
Сообщение bezimeni » Вт, 10 июл 2012, 8:11
В очередной раз заурчал климат спустя год молчания. Урчал примерно неделю, потом замолчал на пару дней,а сегдня снова урррр-уррррр.
Если выклюичить климат, то звук сразу пропадает.
Вопрос. Почему данный звук появляется только при включеном двигате? При заглушенном двигателе кондей работает беззвучно.
Octavia FL, 1.8 TSI+DSG. Продана, красавица.
Шоколадная Audi А4, 1.8 TSI+multitronic
bezimeni
Сообщение Георгий 432 » Вт, 10 июл 2012, 9:05
bezimeni писал(а): Вопрос. Почему данный звук появляется только при включеном двигате? При заглушенном двигателе кондей работает беззвучно.
Я Вам открой страшную тайну, при заглушенном двигателе кондей вообще не работает..... при заведенном двигателе работает компрессор кондиционера, он то и подвывает......
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение bezimeni » Вт, 10 июл 2012, 10:39
Георгий 432 писал(а):Я Вам открой страшную тайну, при заглушенном двигателе кондей вообще не работает..... при заведенном двигателе работает компрессор кондиционера, он то и подвывает......
А дует холодный воздух в стоячем автомобиле при выключенном двигателе почему тогда?
То есть если после движения заглушить мотор и включить кондей, то продолжает дуть холодный вохдух, но тихо, без постороних звуков. Как долго - не знаю, дольше 30 сек не пробывал
bezimeni
Сообщение Георгий 432 » Вт, 10 июл 2012, 14:25
У вас при заглушенном моторе зажигания да же нет, как у вас работает кондей?
Георгий 432
Сообщение bezimeni » Вт, 10 июл 2012, 22:00
Прекрасно работает. Выключается вместе с двигателем, а потом, если принудительно включить, пашет от аккумулятора
bezimeni
Сообщение Bibika » Вт, 10 июл 2012, 23:03
bezimeni писал(а):Прекрасно работает. Выключается вместе с двигателем, а потом, если принудительно включить, пашет от аккумулятора
Ржу нимагу
Bibika
Сообщение Novый » Ср, 11 июл 2012, 3:52
Попробуйте его "включить" минут через 20-30 после выключения двигателя, особенно если за бортом выше +25С и солнце :).
Я уже выкладывал ссылки по системам климат-контроля и кондиционирования воздуха устанавливаемые в т.ч. на наши автомобили тут: viewtopic.php?f=16&t=62598&start=60#p1609896 . Изучайте.
Passat Alltrack.
Novый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
