forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Re: Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Сообщение Novый » Пт, 19 ноя 2010, 16:04
PATRIOT для начала я бы посоветовал Вам научиться пользоваться законами физики. Переубеждать Вас нет никакого желания и смысла.
P.S.
Если бы Вы не поленились и поинтересовались какие двигатели использует VAG, то могли бы найти двигатель 1.6 MPI Multi-Fuel 102 л.с. Этот двигатель устанавливается на Octavia, Audi A3 и Seat в Европе. И кормится этот двигатель топливом E86 (смесь этанола с бензином) имеющим ОЧ от 100 до 105.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Robbin » Пт, 19 ноя 2010, 19:23
Romanchikov писал(а): Нет. Это два разных бензина. Октановое число указано по исследовательскому методу.
Тогда для моего мотора рекомендован 91 :D . У меня на лючке написано вроде 95/91 RON. Завтра гляну для уверенности :)
Сообщение Полковник » Пт, 19 ноя 2010, 19:56
PATRIOT писал(а):Технические характеристики Skoda Octavia 1.6 MT
Число цилиндров / расположение: 4/Рядный
Мощность двигателя л.с / оборотах: 102
Рабочий объем двигателя: 1595 см³
Крутящий момент / оборотах: 148/3800
Вид топлива: АИ-95
Про 98 ни слова...
Про 98-й написано в в мануале: "...допускается использование 98-го бензина, но существенного прироста мощности и экономии это не даст...", а на лючке 95/92!! Машина 2009 года выпуска.
Шкода-Октавия, 1.6 АКПП
Полковник
Сообщение seamen » Пн, 22 ноя 2010, 22:27
Внесу свои 5 копеек в тему. У меня было три автомобиля Шкода А 4 2001г двигатель 1,6 АКЛ, на лючке написано 95/91 и 98. лил 95 бензин, проехал 140 т. без проблем. А5 - 2007г двигатель 1,6 BSF , в ПТС написано экологический класс 2, на лючке написано 95\91, лил 95 бензин,проехал 80т. без проблем. На данный момент А5 FL двигатель 1,6 BSE , в ПТС написано экологический класс 4, на лючке 98\95- причём 98 выделен жирным шрифтом, как я понял надо как основной лить именно его ,а не 95, очевидно дань экологии, что не есть хорошо,так как 98 достаточно дорогой и не везде качественный. В предыдущие движки можно было лить от 91 до 98 ,без особых проблем , а вот в BSE , как я понял, 91 уже нельзя и рекомндуемым стал 98. Если я не прав , поправьте, может я чего то не так понял
seamen
Сообщение В.М.Полесов » Пн, 22 ноя 2010, 23:26
Наверное, вы правильно поняли. Единственная заслуга старого доброго 1,6 MPI была в том, что в него можно было лить любую мочу. Если у него отобрать это преимущество, то нафига такой двигатель вообще нужен?
В.М.Полесов
Сообщение YoZ » Пн, 22 ноя 2010, 23:46
seamen писал(а):Внесу свои 5 копеек в тему. У меня было три автомобиля Шкода А 4 2001г двигатель 1,6 АКЛ, на лючке написано 95/91 и 98. лил 95 бензин, проехал 140 т. без проблем. А5 - 2007г двигатель 1,6 BSF , в ПТС написано экологический класс 2, на лючке написано 95\91, лил 95 бензин,проехал 80т. без проблем. На данный момент А5 FL двигатель 1,6 BSE , в ПТС написано экологический класс 4, на лючке 98\95- причём 98 выделен жирным шрифтом, как я понял надо как основной лить именно его ,а не 95, очевидно дань экологии, что не есть хорошо,так как 98 достаточно дорогой и не везде качественный. В предыдущие движки можно было лить от 91 до 98 ,без особых проблем , а вот в BSE , как я понял, 91 уже нельзя и рекомндуемым стал 98. Если я не прав , поправьте, может я чего то не так понял
Вы правильно поняли рекомендации завода, ради экологии. У меня такой же двигатель и на лючке бензобака черным по белому написано от 91 до 95, всю жизнь кормлю его 92 с Лукой , при этом он его очень хорошо кушает, а 98 даже не просит. У них наклейки для новых машин все такие. Попробуйте залить 92, двигатель настолько всеяден, что скоро забудете о надписи про 98
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение иван 11 » Вт, 23 ноя 2010, 13:11
В.М.Полесов писал(а):Наверное, вы правильно поняли. Единственная заслуга старого доброго 1,6 MPI была в том, что в него можно было лить любую мочу. Если у него отобрать это преимущество, то нафига такой двигатель вообще нужен?
+100% - все правильно :good:
Уважаемый сообщения +1, +1000 3.2.5. Запрещается загружать конференцию бесполезной информацией (флудом) в какой-либо форме.
иван 11
Сообщение Alex474 » Ср, 24 ноя 2010, 11:51
Подписываюсь! 1.6 двигатель конечно не для любителей позажигать, но за то отработан и надежен. Не зря же его на гольфы и джетты гонят и менять пока не собирабтся. Хотя вроде 8 клапанник, да и довольно давнний.
Alex474
Сообщение dimak1 » Ср, 24 ноя 2010, 19:37
Да тупо нет другого движка в комплектациях, только турбо. Я бы взял простую двушку и не жужжал, но в Казахстане или 1.6 или 1.8тси но вся машина сразу в топе, что на 7 кусков дороже, а для меня это бабки, и мне такая комплектация не нужна. А кормить я его буду всегда 92м, ну на обкатке на 95м поезжу, а дальше только 92, т.к. его проще найти нормальный, в отличие от той бадяги что за 95й у нас выдают, и разница в цене огого!!! Я лучше сэкономлю.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Кстати, если 1.6 будет жрать в городе больше десятки, то я вообще буду расстроен.
dimak1
Сообщение Serg_01 » Ср, 24 ноя 2010, 20:14
dimak1 писал(а):Кстати, если 1.6 будет жрать в городе больше десятки, то я вообще буду расстроен.
смотря какой город...в Москве легко!!! :)
Да....не ту страну назвали Гондурасом...
Жми и фолловь http://twitter.com/#!/shmurin_sa
Serg_01
Сообщение В.М.Полесов » Ср, 24 ноя 2010, 22:06
В Краснодаре этим летом жрал до 12-ти. С похолоданием укладывается в десять. Если без пробок, то в 8 литров легко.
В.М.Полесов
Сообщение Алхимус » Ср, 24 ноя 2010, 23:49
1,6 MPI в городе с пробками весьма прожорлив. При коротких поездках (до 6-7 км) в 10 л/100 км не укладывается. Получается где- то 11-12. С пробками бывает и 15-16. Если средняя скорость в поездке по борткомпьютеру больше 25 км/ч, то в заводские данные укладывается. За городом 6,5 не проблема, если особо не газовать. Так что сильно сэкономить на бензине не получится. Всеядность у мотора действительно на высоте. Есть ещё плюс - без рывков тянет на любой передаче практически с холостого хода. На 5-й может идти на любой подъём с разгоном даже с приличной нагрузкой. Повторюсь, что со своими задачами (по своим деньгам) мотор вполне справляется.
Алхимус
Сообщение вофкимы » Чт, 25 ноя 2010, 2:22
Всем привет! Я ровно два года катаюсь на 1.6, 110000км наездил. Машиной очень доволен :good: . Собирался ещё ездить, не менять пока. И расстроил меня один сервисмен :evil: . Говорит, ресурс у такого движка двести тысяч. Блок алюминиевый, поршни короткие, цилиндр изнашивается, а ремонтировать невозможно :sorry: . Корифеи, отзовитесь, может, брехня, может, побольше ресурс? Вот в этой ветке, например, проскочило сообщение, что 1.6 - ВАГовский миллионник. Кому верить? :Search:
вофкимы
Сообщение Robbin » Чт, 25 ноя 2010, 8:03
Ну уж если не миллионник, то полумиллионник точно, если грамотно эксплуатировать конечно. Без мозгов можно и до ста тык. не доехать на любом моторе. Более долговечного и надежного еще поискать у вага нужно.
ЗЫ. А от таких "сервисменов" подальше держаться надо.
Сообщение Aleks27 » Чт, 25 ноя 2010, 8:41
А это может кто-нибудь прокоментировать? Блок таки точится или нет, ремонтные поршни есть?
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
