MoloH писал(а):По любому две минуты не глушить...а лучше поставить турботаймер...в мануале про это не пишут а тапку в пол можешь нажимать и не сумлЮвайся...для того и турбина..
spion30 писал(а):шланги - получается лучше ставить либо пластик гофру - либо армированные = отвод снизу= поставлю шланг см 20 и заглушу - буду смотреть что в нем наберется
= шланг у меня в гараже валялсяНормальноclopMan16 писал(а):Это нормально?
Это вроде как не накатом:spion30 писал(а): это слышно когда авто катится накатом на скорости около 90 км
clopMan16 писал(а): На скорости 100...110 км/ч (обороты около 2000 об/мин)
иногда идет высокочастотный звенящий звук от коробки .
. А турбину вообще иногда только слышу, очень редко.spion30 писал(а):Возможно что у вас просто клапан порвался - по- этому новый поможет всегда - с буквой Н - хвалили - он от 2-х литрового мотора и имеет дополнительную перегородку . Но есть еще одно но - если есть износ поршней и колец то давление и разрежение меняется и масло вполне может иметь еще и подсос из входного контура - тогда только дополнитнльный . Мое мнение .
