forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.)
Re: Вопросы по тормозам (особенности работы, проблемы и т.п.
Сообщение andvitmat » Пт, 04 июл 2014, 10:21
Мне ,примерно, так же у ОД сказали,что вагкомом можно менять,если был ремонт тормозной системы,с завоздушиванием,или ремонт АБС....В других случаях большой надобности нет в применении других способов,кроме механического....К мнению ОД не всегда есть доверие....Есть еще более убедительные,конкретные мнения о применении вагкома для замены тормозной жидкости? Чтобы однозначно менять не старым способом?
andvitmat
Сообщение Novый » Пт, 04 июл 2014, 18:29
Маленькая ремарка, в блоках ABS (MK70) и ESP(MK60) не все внутренние контуры можно прокачать "дедовским" способом.
Полистайте на досуге, например это: http://vwts.ru/pps/pps_sk_088_syst_torm_stab_rus.pdf
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение замполит 458 » Пт, 04 июл 2014, 23:07
А зачем их прокачивать, мы же обсудили, что там воздуха быть не должно. Воздух и вода будет в местах связи с атмосферой, или при сильном нагреве, когда растоврённая вода закипает в местах соприкосновения с нагретым металлом суппорта. Поэтому и в инструкции по ремонту Шкода Октавия, и в сервисном обслуживании расписан дедовский способ. А вагком нужен, если дела очень плохи, не герметично, ремонт системы, развести лоха на бабки (один из главных вариантов) и т.д., чтобы быстрее процесс замены и прокачки прошел, не педаль давить, а насос блока всё прокачает. Или Вы полагаете, что писали эти инструкции неучи? и за свои печатные слова они не отвечают? Дайте ссылочку на документ, где написано, что прокачивать и заменять тормозуху, ТОЛЬКО обязательно вагкомом. Да и пузырей воздуха мы боимся в рабочей магистрали, её то мы и прокачиваем, а что закрыто клапанами, так там вообще воде и воздуху неоткуда браться. Но это моё мнение, возможно не совсем правильное, тогда обрисуйте откуда там появятся пузырьки от какого нагрева. Пусть там вода в тормозухе стоит, но она там не закипает и пузырьков нет, коих мы боимся, может быть только ржавчина, но из чистого железа эти агрегаты не делают давно на иномарках. Как так я думаю или у Вас другие варианты?
1.6FSI антрацит 2007 чех, полёт нормальный.
замполит 458
Сообщение Novый » Сб, 05 июл 2014, 6:59
замполит 458 Вы читать умеете, или только писать ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexSuba » Сб, 05 июл 2014, 7:29
Не могу найти как прокачивать вагкомом, поделитесь плиз ссылкой.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение замполит 458 » Сб, 05 июл 2014, 20:37
Novый писал(а):замполит 458 Вы читать умеете, или только писать ?
Умников очень много, а умных к сожалению маловато. Не переходите на личности при отсутствии аргументов. Спасибо!
замполит 458
Сообщение Novый » Вс, 06 июл 2014, 6:24
замполит 458 писал(а):Умников очень много, а умных к сожалению маловато. Не переходите на личности при отсутствии аргументов. Спасибо!
1.На личности я не перехожу, никогда
2. С Вашим утверждением написанным Вами выше согласен на 100%
3. Теперь, пожалуйста, ткните пальцем, где я писал о обязательном требовании использования диагностического оборудования для прокачки тормозной системы ?
На мою небольшую ремарку, вы написали целый опус, уложив всех наповал, забыв пи этом упомянуть, "с Вашей Точки Зрения".
К сожалению, Ваша аргументация не истина в последней инстанции. Тормозная жидкость, как и любое гигроскопическое вещество, будет поглощать воду из окружающей ее среды. Как Вы правильно заметили, при полностью герметичной тормозной системе - поглощение будет происходить только через бачок тормозной жидкости. Но это не значит, что в остальных контурах исправной тормозной количество влаги не будет увеличиваться. Будет.... по 2-м причинам, как минимум.
1. Один термин Вы уже упомянули: диффузия. Но не через трубки, шланги и прочие уплотнения. Все гораздо банальнее - диффузия самой жидкости. Влага попавшая в какую-то часть тормозной жидкости со временем распространится по всему ее объему. Скорость этого процесса довольно мала, но именно по этому замена тормозной жидкости рекомендована один раз в 2-3 года.
2. Блоки ABS/ESP при активной работе "перекачивают" тормозную жидкость по внутренним контурам. Жидкость попадающая в блок ABS/ESP из тормозного бачка будет довольно быстро перемешана с уже находящейся в блоке жидкостью. При исправной тормозной системе, количество "подкачиваемой" из бачка жидкости будет мал, он необходим только для компенсации выхода рабочих цилиндров при износе тормозных колодок.
P.S.
Совет: Прежде чем написать - почтите и подумайте над тем, что пишут другие участники форума.....
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение AlexSuba » Пт, 11 июл 2014, 20:28
Поделитесь пожалуйста ссылкой как прокачать ваг_комом, я чет не нашел.
AlexSuba
Сообщение Robbin » Пт, 11 июл 2014, 20:55
AlexSuba писал(а):Поделитесь пожалуйста ссылкой как прокачать ваг_комом, я чет не нашел.
viewtopic.php?p=1846644#p1846644
Сообщение xx SJ xx » Пн, 14 июл 2014, 8:20
Вдарил на днях в жопу бмв... Ехал спокойно, дама впереди меня подрезала, чуть позже подрезают ее, она резко в тормоз, я в этот момент отвлекся и засадил ей)))
Но вот что меня сильнее всего взбесило так это тормоза!!! Я нажал педаль в пол, а машина поехала дальше!!! Этот абс-это просто авария какая то! Тормозного пути нет. Его реально как то отключить? Кто ездит без абс - результат есть?
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение Alike » Пн, 14 июл 2014, 22:38
xx SJ xx писал(а):Но вот что меня сильнее всего взбесило так это тормоза!!! Я нажал педаль в пол, а машина поехала дальше!!!
Шины КАМА ЕВРО?
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение xx SJ xx » Вт, 15 июл 2014, 12:29
Да. Неужели все дело в этих говнястых шинах???
xx SJ xx
Сообщение Novый » Вт, 15 июл 2014, 14:18
xx SJ xx писал(а):Да. Неужели все дело в этих говнястых шинах???
ABS не срабатывает на на сухой и чистой дороге с нормальными шинами.
Passat Alltrack.
Novый
Кто может помогите, сервиса бессильны, пропали тормоза!
Сообщение Goya » Вт, 16 сен 2014, 11:07
Всем заглянувшим и откликнувшимся на зов помощи , привет. Суть проблемы: после замены тормозной жидкости, педаль тормоза проваливается почти в пол. В сервисе сказали что всё норм, мол всё со временем будет гуд. Но время идёт а тормозов нет. стало страшно, ибо склонность погонять осталась, а тормоза нет. Не знаю даже куда ехать диагностировать, ибо все Васьки. Всем большое спасибо за любую помощь.
Goya
Сообщение Robbin » Вт, 16 сен 2014, 11:14
У меня такое же чувство было после замены ТЖ у дилера этой зимой - такое ощущение, что педаль стала ватная и продавливается до пола. При этом, если нажать сразу второй раз - все супер.
Прокачал еще раз сам - все было ОК, воздушных пробок нет. Езжу, вроде привык уже, тормоза есть :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
