forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы со шрусами и приводами
Re: Проблемы со шрусами и приводами
Сообщение spion30 » Вс, 24 авг 2014, 9:52
Надо заложить смазку для трипойда и поставить обратно - походит еще - если подшипники не синие :oops:
spion30
Сообщение CANEK197628 » Вс, 24 авг 2014, 17:39
Хочу поменять внутренние ШРУС(Трипод)-оригинал не радует своим конским ценником( чисто из золота блин), при выборе аналога гадаю Febest или Vaico, Meyle экзист пишет что они идут на Окту с двигом 1,8 150л.с.Не пойму у нас что коробки разные, или что то при вращении привода цеплять будет? Кто менял, что из дубликатов подходит?
CANEK197628
Сообщение мастер71 » Вт, 26 авг 2014, 21:58
Автомат и ручка,триподы идут разные. В теме есть про не оригинал,не ленись читай.
мастер71
Сообщение Marduk1980 » Ср, 27 авг 2014, 13:04
Я уже изучил все возможные варианты...для акпп A5 внутренний шрус не подходит ничего кроме оригинала;)) Там даже размеры разные...
Marduk1980
Сообщение k0lh0znik » Ср, 15 окт 2014, 11:20
а я вот нашёл Vaico V10-2166, по размерам вроде бы всё сходится
Octavia 1.8 АКПП 2012
k0lh0znik
Сообщение CANEK197628 » Ср, 15 окт 2014, 19:27
k0lh0znik если поставишь отпишись пожалуйста подойдет или нет. На экзисте он для 2.0 FSI [BLR; BLY; BVY; BVZ] 150 л.с. Бензин.Поэтому и вопрос свой выше задавал.
CANEK197628
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 16 окт 2014, 18:25
Как считаете, трещина и сухой пыльник левый внутренний
И нет трещин но пыльник влажный правый внутренний.
Будет повод для замены по гарантии
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение spion30 » Чт, 16 окт 2014, 18:42
Скажу тайну - возьмите и намажьте сверху пыльник жирной плюхой самой дешевой смазкой шруз - проедите к дилеру все разметает как надо и будет более чем очевидно - извините но иногда так НУЖНО приводить Аргументы для дилера :pardon: - еще раз извините - но они нас разводят еще хлестче порой .
spion30
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 16 окт 2014, 19:49
то есть трещина для них это не агрумент?
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение spion30 » Чт, 16 окт 2014, 19:59
Могут сказать что вы ехали по колючкам - вылезшая смазка - лучший аргумент
spion30
Сообщение k0lh0znik » Пт, 17 окт 2014, 11:12
CANEK197628 писал(а):k0lh0znik если поставишь отпишись пожалуйста подойдет или нет. На экзисте он для 2.0 FSI [BLR; BLY; BVY; BVZ] 150 л.с. Бензин.Поэтому и вопрос свой выше задавал.
съездил на диагностику, развели руками и сказали, что всё в норме. Но маленькие вибрации местами есть, ну да фиг с ним, как говорится: "хороший стук себя покажет". Пока менять ничего не планирую.
k0lh0znik
Сообщение murkysun » Вс, 19 окт 2014, 15:30
Такая проблема:
Машине год, пробег ~44 (A5 1.8T CDAB Автомат)
Съездил в Саратов из Москвы, там плохие дороги и т.п.
Машину стало тянуть вправо, поехал сделал сход-развал (левое колесо выставили в допуске но не "эталонно"), около 12' вроде (должно быть около 30 если не ошибаюсь). Пробел был около 41.
Сегодня поехал менять резину, машину повесили на подъемник, вся гармошка левого внешнего шруса в масле (левая сторона авто - тоже). Визуально повреждений не видно (гармошки, но понятное дело, что их может быть не видно).
Скажите, это гарантийный случай (еду на ТО3)? Говорить ли дилеру что делали сход-развал?
http://fastpic.ru/view/67/2014/1019/25e ... 6.jpg.html
Сход-развал делали в Michelin tyre plus, вроде нормально все было.
murkysun
Сообщение spion30 » Вс, 19 окт 2014, 20:32
Шрус - внутренний - я оба пыльника на внутренних менял по гарантии .
spion30
Сообщение muzik87 » Чт, 23 окт 2014, 11:07
Пробег 45000 км. Поменяли так же по гарантии без проблем, видемых повреждений на пыльнике нет. Проблема известная на 1.8 именно с АКПП. Мое предположение что из-за высокой температуры автомата смазка шруса становится очень жидкой.
A5 FL 1.8 TSI 6АКПП Серебристый Leaf, 6WR, Amundsen+, Duo
muzik87
Сообщение spion30 » Чт, 23 окт 2014, 11:21
Есть другое мнение - смазка для триподов - более жидкая и не мерзнет как шрус - сборку приводов проводится роботом - как бы есть мнение что прослаблена затяжка хомутов - точнее она возможно настроена на обычные шрусы а не на трипод - даже смена хомута - дает результат :-)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
