ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение p3777r0 » Ср, 01 июн 2016, 17:41
Всем привет!
Пожалуйста, подскажите что делать в ситуации, когда масло очень долго не менялось? Предыдущий хозяин наездил 25 000... Промывку делать опасно?
p3777r0
Сообщение Robbin » Ср, 01 июн 2016, 23:18
Кмк лучше сначала залить минералку на 1-2 тык, а потом нормальную синтетику ещё на 5-6 тык., а потом уже менять каждые 10 тык.
Сообщение Meser » Чт, 02 июн 2016, 0:00
Я бы промыл дважды или даже трижды простой промывкой, пока не начнёт стекать чистое масло, для того что бы максимально избавиться от грязного. Промывочное масло, вопреки устойчивому мифу, ничего не отмывает не разрыхляет и со стенок никакие отложения не отковыривает, обычно это простая минералка с малым кол-вом присадок. Затем, соглашусь, до 5 тыс.км нормальное масло. И дальше его же не более 10т.км.
Если обнаружится масложёр, делайте раскоксовки.
(знакомый на дизеле 40.000 км проездил, и ни чего. Но то дизель, бензин такого не простит..)
Meser
Сообщение andre13 » Чт, 02 июн 2016, 8:52
Robbin » Ср, 01 июн 2016, 17:23
Результаты нормальной диагностики вагком-ом - в студию.
вот выкладываю результаты вчерашней диагностики, нашел вторую от ремня грм свечу ,похоже не работала отличается в остальных трех , от нее высоковольтный провод зеленый в месте подключения катушки и вывод катушки весь в зелени ,к тому же этот провод и не звониться у остальных сопротивление примерно 7ком, вот и думаю, провод однозначно под замену а с катушкой что делать?
Wednesday,01,June,2016,19:23:20:46862
VCDS Version: Beta 912.0
Data version: 20091201
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52
VIN: XW8DA41Z38K154483 Mileage: 102120km/63454miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 06A 906 033 KB
Component: BSE S71 1.6 2V 2228
Revision: --H04--- Serial number: SKX7Z0H732J0A4
Coding: 0004071
Shop #: WSC 12345 123 00816
1 Fault Found:
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 736 /min
Mass Air / Rev.: 125.3 mg/str
Temperature: 43.5°C
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0104
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
Shop #: WSC 24800 785 00200
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1Z0 820 047 M HW: 1Z0 820 047 M
Component: Climatic PQ35 140 0909
Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005995982
Coding: 11048E011004140043110D000000000000197F0723000000000000000000
Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 160808 022 0601
Coding: 00055223
Shop #: WSC 24800
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Component: 07 AIRBAG VW52 025 2400
Revision: 06025000 Serial number: 0037TR01YK2.
Coding: 0012343
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 BE HW: 1K0 953 549 BE
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000002
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 802 F HW: 1Z0 920 802 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0006000 Serial number: SKX7Z0H732J0A4
Coding: 0001101
Shop #: WSC 00775 935 93721
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: >я¦ аQ І
2Ѕя
Component: J533__Gateway ѕя¦ 0202
Revision: ѕя¦ Serial number: 2700K088070924
Coding: E9801F060000021302
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VD1 1614
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Component: Tuer-SG 006 1203
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.067 H08 1901
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 1K0 959 433 CN
Component: KSG 0401
Coding: 80D002003F098505094B010004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
01038 - Central Locking Thermal Protection
000 - - - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Coding: 0000052
End
Octavia A5 1,6 MPI BSE 2008
andre13
Сообщение Robbin » Чт, 02 июн 2016, 10:46
Явно не работает второй цилиндр. Зелень снаружи - это показатель окисления меди, значит влага наделала бед и провод явно не рабочий, если к тому же он не прозванивается. Для начала надо на пару-тройку часов замочить резьбовую часть свечи в Silit-е, очистить ее как следует и заменить неисправный провод. Не помню он с наконечником идет или нет. Если симптомы повторятся, то дело в катушке - ее под замену.
ЗЫ. У вас похоже кондиционер не работает из-за отсутствия фреона.
Сообщение andre13 » Чт, 02 июн 2016, 11:24
СПАСИБО!кондиционер правда не работает ,хотел ехать к кондиционерщикам ,вот совсем сломался ,прошлым августом смотрел фреон был кхда только он вытек, не знаю что и делать
andre13
Сообщение pilot006 » Чт, 02 июн 2016, 17:32
Всем доброго дня!
Авто - Активия А5 2фл. Если закладывать левый поворот, тоооо, лючок бензобака открывается, как бы "автоматически" :) Друзья, подскажите, может сталкивался кто нибудь с подобным? Куда рыть?)) как сделать, что бы не открывался?))
pilot006
Сообщение totalevil » Чт, 02 июн 2016, 18:28
где находится блок комфорта, машина Тур А4
BCA 1,4
totalevil
Сообщение Meser » Чт, 02 июн 2016, 18:46
ветка А4 здесь
viewforum.php?f=15
Meser
Сообщение vs1980 » Вт, 07 июн 2016, 19:42
Друзья, выручайте советом! Искал на форуме, перерыл весь интернет, но так и не нашёл ответ на свой вопрос. А вопрос такой: октавия 12 года 1,8тси 6ат айсин, есть люфт внутренних шрусов, какой люфт считается допустимым? У меня 3мм поперек оси вращения точно есть. Если была бы коробка ZF например, то я бы даже и не стал бы спрашивать, знаю что недопустимо. А вот у японцев свои леденящие кровь представления о прекрасном. Сомнения возникают ещё от того, что не только на своей машине я видел такой люфт. Кто что может сказать?
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Robbin » Вт, 07 июн 2016, 21:15
vs1980 писал(а):Друзья, выручайте советом! Искал на форуме, перерыл весь интернет, но так и не нашёл ответ на свой вопрос.
Попробуй стукнуться к Новожилову, он точно квалифицированно подскажет.
Сообщение neitron » Ср, 08 июн 2016, 10:52
други, подскажите, кто у нас изготавливает и продает накладки на ручки лифта сидений А5 FL? я себе у кого-то заказывал в 2013 году, но не могу вспомнить у кого)
neitron
Сообщение andre13 » Ср, 08 июн 2016, 11:54
Подскажите ,пожайлуста, где искать нижеприведенные ошибки. как их устранить, пробовал очистить не получается
Coding: 0000002
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
andre13
Сообщение voroniv » Ср, 08 июн 2016, 18:50
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста,такая вот оказия...месяца три назад появилась повышенная вибрация от двигателя.В салоне хорошо стало ощущаться.При считывании ошибок показало ошибку 303 (пропуск воспламенения в третьем цилиндре).
voroniv
Сообщение Вячеславович » Ср, 08 июн 2016, 21:14
Вы хоть укажите какой двигатель.
Octavia А5 combi, 1.6, BSE, мкпп, 2010.
Вячеславович
