ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Koshchey » Чт, 16 июн 2016, 17:34
FireStarter писал(а):
Koshchey писал(а): из минусов - известные возможные проблемы с этим самым 1,8ТСи.
Проблемы 1.8 - повышенный расход масла?
Угу. И цепь (с натяжителем)
но кмк очень многие берут Окту именно изза 1,8ТСи, и я не исключение. Уж очень здорово машина с ним едет.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
ПИНы дверей
Сообщение Naik » Чт, 16 июн 2016, 17:35
Всем добрый день! Не смог найти информацию.... Мне нужны клемы (папа и мама) для пинов в водительской двери(между кузовом и дверью). Может кто подскажет номера или как называются. Заранее благодарен
Hyundai Pony 1.5->Daewoo Espero 2.0->Mazda 6 2.0 HB->Skoda octavia TUR 1,8t AT Wagon Laurin & Klement-> Mazda 6 2.0 АТ Wagon-> Skoda octavia A5 FL 1,8t AT Wagon Laurin & Klement->Skoda Superb 2.0D АТ Wagon Elegance+
Naik
ПЕСОК В БЕНЗОБАКЕ
Сообщение руданна » Сб, 18 июн 2016, 7:25
Помоги советом.... мне всыпали в бензобак песок....правильно я мыслю, что ЛУЧШЕ снять бензобак, полностью промыть, заменить насос и фильтр....
История началачь неели три назад....в один момент перестала заводиться....еле еле раза с 4-5 схватывала... поехала в сервис, но как раз накануне залила полный бак. Искали ошибки по компу, смотрели.... оказалось сдох бензонасос... мастер с точки зрения экономии поменял насос бошевский от отеч. машины....в корпус моего старого насоса.... не заводилась, поменяли фильтр...завелась...Я поездила пару недель и вдруг на ходу заглохла!!! На эвакуаторе приехала в тот же сервис... опять никаких ошибок не показывают разные комп. программы... Сейчас у еня было бензина в баке гораздо меньше.... и когда мастер достав тот же бензонасос....был в шоке.... ВСЕ забито огромным кол-вом ПЕСКА!!!??? 100% он был туда всыпан.... Мне опять малой кровью машину завели.... НО...я не спокойна....и хочу снять бензобак, ПРОМЫТЬ полностью...
руданна
Re: ПЕСОК В БЕНЗОБАКЕ
Сообщение V-Voron » Сб, 18 июн 2016, 14:51
руданна писал(а):Помоги советом.... мне всыпали в бензобак песок....правильно я мыслю, что ЛУЧШЕ снять бензобак, полностью промыть, заменить насос и фильтр....
А смысл? Вам снова насыпят песок в бензобак после того, как вы его промоете полностью и поменяете насос и фильтр.....
Мыть бензобак полностью легче когда он снят. Но лучше вам сначала предпринять действия по защите бензобака от попадания в него песка.
V-Voron
Сообщение tamOFF » Пн, 20 июн 2016, 14:30
Спрошу все таки здесь... буду менять стойки по кругу, хочу у официала, предлагают оригиналы эконом класса , дают гарантию 2 года, может кто ставил? Как оно? Есть смысл? И чем они отличаются от оригинала?
Октавия А5 1.6 MPI BSE, мкпп, ambition, 12.2010. Пробег 175 т.к. на 03.2019
tamOFF
Сообщение Robbin » Пн, 20 июн 2016, 19:01
tamOFF писал(а): Как оно? Есть смысл? И чем они отличаются от оригинала?
А здесь прочитать не судьба viewtopic.php?f=16&t=60342 ?
Ставить или нет - дело хозяйское.
Re: ПИНы дверей
Сообщение Naik » Вт, 21 июн 2016, 8:53
Naik писал(а):Всем добрый день! Не смог найти информацию.... Мне нужны клемы (папа и мама) для пинов в водительской двери(между кузовом и дверью). Может кто подскажет номера или как называются. Заранее благодарен
Правда никто не знает или стесняетесь ответить)))
Naik
Сообщение shubin81 » Вт, 21 июн 2016, 16:24
народ, подскажите что за фигня:
сегодня началось. пропадает тяга при разгоне. первая передача; - реже вторая остальные вроде нет проблем. стартуешь - все бодро крутится до 3000 оборотов далее - как будто то краник перекрывается и машина тупит адски - обороты падают до 1000..если аккуратно снизить на 1000 и потом снова жать - реакция на педаль есть. если не ждать пока стрелка упадет - реакции на педаль вообще ноль, хоть в пол жми...едешь как на заглохшей. если аккуратно газом работать - вроде бы нет проблемы. до дома так и доехал сильно не педалируя на разгоне. на 4-5 передачах только один раз небольшой тычок был.
щас жара спадет - вечерком пойду со шнурком смотреть - чего то наверно должен найти...просто может баг типовой и хорошо изучен - тогда заранее почитаю про него...
машина скаут доФЛ 2008 г. двиг 2.0ФСИ БВХ
shubin81
Сообщение LOYIS » Вт, 21 июн 2016, 18:43
Очень похоже на умирающий бензонасос.
А5 Ambinition + WR1 1.6 МКП Цвет: Золотистый
LOYIS
Сообщение shubin81 » Вт, 21 июн 2016, 19:01
70000 тыков отъездил. конечно маловасто для бензонасоса. думал поболе он ходить должен
shubin81
Сообщение Morozzz » Вт, 21 июн 2016, 20:28
Всем привет.шкода октавия фл A5 2011 г.случилась беда.после неудачного подключения к задней двери подсветки ног перестали реагировать задние двери на открытие( т.е свет не загорается), и при открытии двери на приборке не отображается значок, и третья беда при открытии передних дверей загорается задний плафон, а не передний. И плюс при включение на центральном плафоне положения загораться при открытии двери, он горит постоянно. Помогите куда копать, всю голову сломал((((?????!!!!
Morozzz
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 21 июн 2016, 20:38
shubin81 писал(а):70000 тыков отъездил. конечно маловасто для бензонасоса. думал поболе он ходить должен
КМК пробег бензонасоса зависит в большей степени от качества заправляемого бензина и от езды "на лампочке остатка бензина".
180ткм пробега на своей. Приговорен был только ТНВД на 80ткм, да и то по причине езды на пустом баке пару раз. Не буду пиарить свою АЗС и сколько заправлять, все и так понятно.
Серж-Сараевод
Сообщение shubin81 » Вт, 21 июн 2016, 21:00
фильтр топливный правда неменял ниразу - но думаю он не причем...вскрывал их раньше несколько штук - через 30ткм это просто баловство менять эти фильтра...хотя щас кризис - может и добавляют мазута больше
Добавлено спустя 1 час 17 минут 32 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
выдает следующее:
004195 - Fuel Pressure Regulation
P1063 - 002 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 70475 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:10:28
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Load: 100.0 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 93.0°C
чтож - придется диагностить "от печки"
кто в курсе - если я попал на толкатель ТНВД - там просто его поменять - или раскидать полдвижки надо ?
shubin81
Сообщение DYA » Вт, 21 июн 2016, 22:45
shubin81 писал(а):фильтр топливный правда неменял ниразу - но думаю он не причем...вскрывал их раньше несколько штук - через 30ткм это просто баловство менять эти фильтра...хотя щас кризис - может и добавляют мазута больше
выдает следующее:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 70475 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:10:28
Freeze Frame:
RPM: 2080 /min
Load: 100.0 %
Speed: 12.0 km/h
Temperature: 93.0°C
Сними фишку с ТНВД и проверь прямое давление с БН. Нефиг лезть в ТНВД, у нас не турба.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение shubin81 » Вт, 21 июн 2016, 23:10
DYA писал(а):Сними фишку с ТНВД и проверь прямое давление с БН. Нефиг лезть в ТНВД, у нас не турба.
на рампе нипель есть для показометра ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
народ - поскажите заодно кто вкурсе - где дату выставить можно ?
а то
Date: 2000.00.00
- напрягает
shubin81
