forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Higuain » Вт, 26 апр 2016, 13:54
я на пассате когда менял ппд на аналог евро (лайсжефорс), передние пружины у меня были и ппд и лайсжефорс одинаковой длины, но у последних диаметр тоньше, за счет этого машина помягче стала и ниже.
Удивлен что у кого то стало жестче после перехода на евро...
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Mr_Romanov » Ср, 04 май 2016, 18:45
Похоже сдохли задние аморты
При малейшей загрузке попы, на неровностях зад сразу срабатывает на отбой. Думаю амортики накрылись пробега уже 92к.
У меня 1.8 и ппд.
По вину амортики только оригинал.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Sharkyn » Ср, 04 май 2016, 18:58
Каябу возьми без вин кода...
Sharkyn
Сообщение Robbin » Ср, 04 май 2016, 19:04
Я бы для начала заехал в любой сервис, где есть вибростенд для проверки аммо, чтобы наверняка знать. У меня пробег 103, год 2008 - аммо в норме. Если все же аммо, то на мой взгляд или каяба, или боге автоматик.
Сообщение Mr_Romanov » Ср, 04 май 2016, 19:08
То есть совместимость по вин это так?
В бильштайн звонил, они сразу сказали что не делают амортиков на ппд.
А что если не аморты, пружина на столько просела?
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Robbin » Ср, 04 май 2016, 19:13
Съезди на стенд, потом дальше будем решать.
Mr_Romanov писал(а):То есть совместимость по вин это так?
У каябы лишь два типоразмера для наших машин - 50 и 55 мм - для всех винов :D http://www.kyb-shop.ru/index.php?model=5120
Для 1.8 нужны 55 мм. Все просто.
Сообщение Sharkyn » Ср, 04 май 2016, 21:34
Речь идет про задние амортизаторы, а они вообще одни - 344459 :ROFL:
Опиши какой у тебя отбой, может это штатная работа ппд....
Sharkyn
Сообщение Robbin » Ср, 04 май 2016, 21:36
Задние - да, единственные и неповторимые.
У Boge есть выбор https://webcat.zf.com/index.asp?SPR=16 - либо усиленное исполнение 30-D71-A, либо без такового 30-D73-A.
У SACHS тоже самое - усиленное исполнение 311009, без него - 310 950
Сообщение Mr_Romanov » Ср, 04 май 2016, 23:16
Sharkyn писал(а):Речь идет про задние амортизаторы, а они вообще одни - 344459 :ROFL:
Нет до 90 к такого не было. При нагрузке попы неровность или яма зад пробивает, такое ощущение что сзади нет амортов, а сразу в отбойники. Когда еду один двоем, то только на очень сильных ямах пробивает
Добавлено спустя 19 часов 10 минут 54 секунды:
Вот это про каябу написано
для автомобилей без спортивной ходовой части, для автомобилей без оборудования для плохих дорог
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Sharkyn » Чт, 05 май 2016, 19:12
На заборе тоже написано ... А там дрова ...
Sharkyn
Сообщение Mr_Romanov » Пт, 06 май 2016, 21:12
Ездил сегодня на вибро стенд задние аморты показали 75% видимо пружинам хана
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение виктрыч » Сб, 07 май 2016, 7:44
добрый день ребятки))))подскажите пожайлуста,поменял пружины от рс,а подрезать отбойники спереди забыл,что будет?задние подрезать?
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сообщение AxL » Пн, 09 май 2016, 9:36
Mr_Romanov писал(а):Ездил сегодня на вибро стенд задние аморты показали 75% видимо пружинам хана
Сомнительно конечно, пружина либо работает, либо сломана, на наших авто они вроде не проседает как на вазах.
Skoda Котавия 1,8 Элеганс, борт *850** vůz pro přepravu zeleniny lilek barvy
Volkswagen Golf V 1.6 BSE акпп 2008г.
AxL
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 09 май 2016, 11:38
AxL писал(а):Сомнительно конечно, пружина либо работает, либо сломана, на наших авто они вроде не проседает как на вазах.
Проседают. Два лета с выездом на юга с полным запасом амуниции и задние пружины хорошо просели.
Правда, при этом пружины работали более-менее нормально, только клиренс уменьшился.
Серж-Сараевод
Сообщение виктрыч » Ср, 11 май 2016, 13:39
кароче заменил я пружины на эрэсные))))стал ездить как нормальный человек а не как в татре))))при замене обнаружил две сломанные задние пружины,и свернул болт с пальцем в тяги стабилизатора,крутил ,думаю что то тяжело идёт,херакс,и гайка у меня в руках осталась))))такие вот дела
октавия 1.8 tsi м
виктрыч
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 25
