forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение Grod_NO » Пт, 12 июн 2015, 23:44
Прошу сильно не пинать за вопрос. Знаю, что эта тема многократно обсуждалась, но всё таки 100% ясности у меня так и не сложилось. Подскажите, пожалуйста, на мою машину правильные номера я нашёл? Какой диаметр и толщина тормозных дисков? Вроде, передние тормозные колодки без датчика износа.
Колодки тормозные передние, комплект - 1K0698151F
Колодки тормозные задние, комплект - 1K0698451J
Диск тормозной передний - 1K0615301AC
Диск тормозной задний - 1K0615601K
VIN: XW8BA61Z9DK261390
Skoda Octavia A5 FL Elegans 2013 г. (Калуга) 1.6 BSE + ГБО-4 (редуктор Ловато, рейка ОМВЛ, Альфа), 5КПП. !!!ПРОДАНА!!!
PEUGEOT 3008 II 2021г. (Allure) 1.2 бензин (EB2ADTS) 6МКПП (MB6FM)
Grod_NO
Сообщение bugrila » Пн, 15 июн 2015, 7:53
nekstep писал(а):В разделе по Супербу такой темы не нашел - а здесь она живая. Подскажите, пожалуйста, передние колодки / диски по VIN: TMBAB83T8D9033638. Заранее спасибо!
комплект передних тормозных колодок - 3C0698151C
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Бен писал(а):Привет всем! Подскажите номера: ремень привода агрегатов и ролик натяжителя на Скаут 2012 г.в. TMBKK61Z0D2108020. Спасибо заранее.
поликлиновый ремень - 06J260849D
натяжной ролик - 06J903133A
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Grod_NO писал(а):Прошу сильно не пинать за вопрос. Знаю, что эта тема многократно обсуждалась, но всё таки 100% ясности у меня так и не сложилось. Подскажите, пожалуйста, на мою машину правильные номера я нашёл? Какой диаметр и толщина тормозных дисков? Вроде, передние тормозные колодки без датчика износа.
тормозной диск передний 280х22мм - 1K0615301AK (1K0615301AC имеет такие же размеры и его тоже можно установить, это просто "устаревший" номер и устанавливался на а/м до окт 2009 г)
комплект тормозных колодок передние - 1K0698151F (колодки скорее всего придут с датчиками износа - но это же не проблема если у вас в комплектации их нет?)
тормозной диск задний 253х10 мм - 1K0615601AB (1K0615601K - эти диски как-то на Шкоде не использовали и они имеют немного другой размер 255х10 мм, их использовали на "старых" VW, кстати взамен этих дисков предлагают диски с размером 253х10мм)
комплект тормозных колодок задние - 1K0698451J (тут всё верно)
bugrila
Сообщение Asmen » Пн, 15 июн 2015, 8:51
Подскажите бензонасос и компрессор кондея, вин TMBDB41Z662216478, можно насос отдельно чтобы не переплачивать
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение bugrila » Пн, 15 июн 2015, 9:08
Asmen писал(а):Подскажите бензонасос и компрессор кондея, вин TMBDB41Z662216478, можно насос отдельно чтобы не переплачивать
Добрый день!
1K0820859T - компрессор кондиционера.
1K0919051DB - модуль подачи топлива с датчиком уровня (оригинальная деталь поставляется в сборе)
bugrila
Сообщение Grod_NO » Пн, 15 июн 2015, 14:56
Спасибо :beer: ! Было бы не плохо эту информацию добавить в F.A.Q viewtopic.php?f=16&t=60342. Там эти нюансы не расписаны так подробно.
Grod_NO
Сообщение bugrila » Вт, 16 июн 2015, 7:32
Всегда пожалуйста :friends: ! а на счёт добавить в FAQ ... хз пригодится ли кому-то ещё эта инфа? если да, то тогда, я думаю, этот вопрос к админам наверно надо адрессовать.
bugrila
Сообщение idiantm » Вт, 16 июн 2015, 8:58
приветствую. не подскажете по ВИНу номера задних тормозных дисков и передних тормозных колодок? VIN: TMBHA21Z682170386
idiantm
Сообщение bugrila » Вт, 16 июн 2015, 9:49
idiantm писал(а):приветствую. не подскажете по ВИНу номера задних тормозных дисков и передних тормозных колодок? VIN: TMBHA21Z682170386
тормозной диск задний - 1K0615601AB
тормозные колодки передние - 1K0698151F
bugrila
Сообщение idiantm » Вт, 16 июн 2015, 10:06
спасибо!
idiantm
Сообщение simplelogin » Вт, 16 июн 2015, 17:13
здравствуйте
подскажите номерок и замену на аналог
датчик кислородныq - лямбда зонд перед катализатором
vin TMBCB21Z772071372
Octavia A5 1.6 BLF АКПП, 2006
simplelogin
Сообщение bugrila » Ср, 17 июн 2015, 7:40
simplelogin писал(а):здравствуйте
Добрый день!
лямбда-зонд перед катализатором - 03C906262D или ремкомплект лямбда-зонда - 1K0998262K ( думаю, что первый номер вы врят ли сможете заказать тк он поставляется только на конвеер, а вот с ремкомплектом проблем не должно возникнуть)
а по заменителям вы сможете посмотреть в любом эектронном каталоге интрнет-магазинов автозапчастей...
bugrila
Сообщение dimazon » Ср, 17 июн 2015, 14:41
у вас на первой странице для двигателя CAXA(1,4 122hp) указан код заднего тормозного диска 1K0615601K,
а тут на страницах вроде как выясняется что нужно1K0615601L.
Я уже приобрёл первый вариант. Это критично? я так понимаю разница в размерах: у первого 255мм, а у второго 260мм.
И подскажите пожалуйста номера болтов(2шт.), которые держат вторую(нижнюю) половину суппорта. В эльзе вроде как они казаны М90. Это про заднии разговор.
VIN: XW8CJ41Z0CK287092
[s]Skoda Octavia 1,4 CAXA DSG 2012г.в.[/s]
Skoda Rapid 1,6(110HP) CWVA МКП 2016г.в.
dimazon
Сообщение spareparts » Ср, 17 июн 2015, 16:21
dimazon писал(а):VIN: XW8CJ41Z0CK287092
По вину стоят 1K0615601AA - 272мм
A5 FL BSE
spareparts
Сообщение bugrila » Чт, 18 июн 2015, 7:56
dimazon писал(а):у вас на первой странице для двигателя CAXA(1,4 122hp) указан код заднего тормозного диска 1K0615601K,
Да. Действительно у вас с завода стоят задние томозные диски 272х10 мм - 1K0615601AA и теперь сложно сказать подойдут ли вам диски 255 мм тк для них используются другие суппорта и соответсвенно другие томозные колодки и грязезащитные диски. Я бы вам посоветовал обменять/сдать в магазин, если есть такая возможность, приобретёные диски и купить те которые нужны.
Про болты не совсем понятно, что за нижняя половина суппорта? Там есть корпус суппорта на которой установлен поршень и скоба суппорта, которая крепиться к корпусу суппорта и в которую устанавливаютя тормозные колодки. Можно по точнее пояснить что к чему...
PS на днях полистав FAQ по расходникам к ТО и был неприятно удивлён как так связали двигатель, который установлен на а/м, с тормозными дисками. По правильному размер элементов томозной системы в тч томозных дисков зависит от комплектации а/м те напрямую от массы а/м ну и косвенно уже и с двигателем.... я не спорю, что во многих случаях можно на опираться на тип двигателя и совпадения конечно будут, но по хорошему лучше конечно пробивать по ВИНу или хотябы опираться на PR-числа)))
bugrila
Сообщение PEK » Чт, 18 июн 2015, 12:04
Добрый день!
Подскажите , пожалуйста, номера мягких вставок в переднее водительское сидение( нужны номера и спинной и подпопной частей) шкода октавия а5
VIN xw8ca41z5dk221400.
Спасибо!
PEK
