ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение DYA » Ср, 22 июн 2016, 14:54
shubin81 писал(а):
DYA писал(а):Сними фишку с ТНВД и проверь прямое давление с БН. Нефиг лезть в ТНВД, у нас не турба.
на рампе нипель есть для показометра ?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
народ - поскажите заодно кто вкурсе - где дату выставить можно ?
а то
Date: 2000.00.00
- напрягает
ВАГ комом подключись и замерь давление, 140-й блок величин моторного вроде бы. Дата у нас не выставляется.
Twin 2.0&290 germany horses.
DYA
Сообщение shubin81 » Ср, 22 июн 2016, 20:47
в 140 блоке 35-36 бар на хх и 108 под нагрузкой.
в 103 ничего ненашел
в 003 цифры похожие на датчик с подкачивающего насоса. на хх 3.6 бар под нагрузкой растет до 5-7-8 бар
в каком блоке точно посмотреть давление от насоса из бака ?
толкатель этот придется наверно махнуть превентивно - ибо нет желания потом поиметь проблем или зимой ковырятся. только вот расположен он не айс - боюсь полдвижки раскидать нужно
...хотя для начала надо топливный фильтр просто поменять
сегодня уже раскидал полмашины, добрался до моторчика омывателя который оказался полностью исправным :evil: теперь надо все это барахло обратно собрать и копать дальше
shubin81
Сообщение DYA » Чт, 23 июн 2016, 10:21
shubin81 писал(а):в 140 блоке 35-36 бар на хх и 108 под нагрузкой.
Фишку сними и промерь. В соседних окнах расчетные значения. Насчет толкателя-надо снять коллектор, а для расстыковки нужны специнструмент+уплотнители под ТНВД
DYA
Сообщение shubin81 » Чт, 23 июн 2016, 11:05
какой инструмент ? коллектор на хомутах вроде крепится ? хомуты тоже покупать ?
shubin81
Сообщение DYA » Чт, 23 июн 2016, 15:29
shubin81 писал(а):какой инструмент ? коллектор на хомутах вроде крепится ? хомуты тоже покупать ?
Хомут типа клик-клак, под него спецклещи нужны чтобы застегнуть. Растегнуть без клещей особого труда не составит, а вот на место поставить может и не получиться и хомут будет испорчен.
DYA
Сообщение Sharkyn » Пт, 24 июн 2016, 7:05
А какие клещи там нужны если не секрет? Ссылку можно?
Sharkyn
Сообщение Nikolalala1991 » Сб, 25 июн 2016, 9:37
Не открывается и не закр. Пассажирское окно с кнопки на вод. Двери, пробовал обучить по новой, все такая же балалайка, хотя кнопкой на пассажирской двери и открывает и закрывает, в чем может быть проблема?
Nikolalala1991
Сообщение thunderbeat » Сб, 25 июн 2016, 21:58
Вспучилась краска! Машине в октябре будет 4 года. Octavia A5. Сегодня приехал из отпуска, помыл ее как следует и стал рассматривать. Дверь одна имеет вздувшиеся точки диаметром пару миллиметров, таких точек штук 5. Ну я расстроился, ну да ладно, думаю. А потом смотрю на заднее крыло и офигеваю! А там пузырь размером с пятирублевую монету! Пальцем прожимается, внутри герметично, то есть дырок нет. И чего делать?
Гарантия на ЛКП в таких случаях у нас всего 3 года, так? Смысла обращаться в ФВ Рус нет смысла?
Могу сам тупо шкуркой зачистить до металла и закрасить, краска родная(карандашик) и лак акриловый есть, я такую хрень делал уже, когда у меня скол загнил и вспучился. Но после моих стараний видна дырка, хоть она и нормального цвета и лаком покрыта, видна рельефность(ну правильно, на коленке же делал!)
Или же обратиться к неофициалам? Во сколько я в Москве влечу по деньгам? Пять пятнышек на задней двери, по идее локално нужно каждое запиливать и красить с переходом. С крылом то же самое, но краски побольше понадобится.
Или забить? Если забью, ведь будет гнить дальше и пузыри расти?
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение andvitmat » Вс, 26 июн 2016, 8:07
Я не специалист....,но может быть гнилого места тут не будет..Просто,краска отошла от поверхности(брак и нарушение технологии в покраске?!) На оцинкованной поверхности краска хуже держится...Вообще, у владельцев "Ети"-повально с окраской дверей проблемы.(что то в последние годы у многих с этим не лады...???!!) У моей, обнаружил с месяц назад ,на водительской двери- вздутие с 5 рубликов-по центру двери...Обратился в сервис...попросили 5000 рублев....Я-подумал...и забил ! Если будет прогрессировать-сам "замажу".Машина-очень нравится...,продавать не собираюсь,даже за хорошие деньги. Буду наблюдать и там дальше принимать решение о фирменной(сервис) покраске(если будет разрастаться и множиться),или (надеюсь)быть может замрет вздутие лет на 5 !!!! :Yahoo!: :) ,а там-точно не слишком будет до внешнего вида...сам поддерживать буду,по мере надобности... :good:
andvitmat
Сообщение viking51 » Пн, 27 июн 2016, 19:41
Здравствуйте. Такая проблема: сразу после того, как завожу машину, лампочка подушек безопасности загорается, гаснет и через секунду загорается снова и горит во время движения. В чем может быть дело. Началось все с того, что я проверил предохранители под капотом (не работал подогрев сидений). Все вроде поставил на свои места. Самое странное, что предохранитель подушек безопасности находится в блоке в салоне. Я об этом не знал, когда лез под капот.
viking51
Сообщение W.M. » Вт, 28 июн 2016, 6:56
viking51 писал(а):Здравствуйте. Такая проблема: сразу после того, как завожу машину, лампочка подушек безопасности загорается, гаснет и через секунду загорается снова и горит во время движения. В чем может быть дело. Началось все с того, что я проверил предохранители под капотом (не работал подогрев сидений). Все вроде поставил на свои места. Самое странное, что предохранитель подушек безопасности находится в блоке в салоне. Я об этом не знал, когда лез под капот.
Надо смотреть ошибки, может где обрыв цепи или поможет просто сбросить ошибку
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение alexasp » Чт, 30 июн 2016, 22:28
Привет всем.
Octavia 2009 1.8TSI
Две проблемы:
1. На холодную плавают обороты рывками в диапазоне 800-1100 по времени до минуты после пуска, если в это время поехать, то тяги нет. Затем обороты стабилизируются (зимой 1100, летом - около 1000), и плавно опускаются до 800. После прогрева, на холостых двигатель все равно подтраивает.
2. В ошибках пишет подсос воздуха во впускном коллекторе, и проблемы со смесью в 4 цилиндре.
Официалы место подсоса не нашли, посоветовали замену коллектора.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Нужен совет.
alexasp
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 01 июл 2016, 8:02
alexasp писал(а):Привет всем.
Octavia 2009 1.8TSI
Две проблемы:
1. Это нормальный режим работы двигателя при запуске - идет обогащенная смесь. Лучше дождаться пока обороты упадут, двигатель перестанет "дизелить" и только после этого ехать. Если идет подтраивание, то нужно проверить наличие ошибок о пропуске искры в горшках (может и какая-нибудь катушка быть виноватой). Если таковых ошибок нет, то проверить состояние цепи ГРМ (если она вытянута, то двигатель работает неустойчиво).
2. Могли закиснуть заслонки во впускном коллекторе, поэтому пошли ошибки. Лучше всего проверить не у ОД, в МСК (кстати, не забываем обозначать свой город!) есть нормальные мастера.
Серж-Сараевод
Сообщение alexasp » Пт, 01 июл 2016, 20:15
Спасибо, город обозначил) Ответ в местном форуме не получил пока. Т.е. первым делом - снять и промыть дроссельную?
alexasp
Сообщение alexasp » Пт, 01 июл 2016, 20:22
Octavia 2009 1.8TSI
Две проблемы:
Не соглашусь - дергания и провалы не могут быть нормальным режимом работы двигателя. Мотор колотит, обороты плавают рывками, затем, в зависимости от температуры наружного воздуха, поднимаются до 1000-1100, и плавно опускаются до оборотов ХХ. Можно ехать, тяга появляется, но на ХХ даже на прогретом двигателе есть пропуски зажигания...
alexasp
