forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение decaht858 » Чт, 19 май 2016, 22:14
Только пружины?
Эхх, а я вот заказал амортизаторы. Теперь ищу пружины и остальную мелочевку. Никто не продает с умеренным пробегом? :beer:
Очковые линзы дешевле любого магазина Санкт-Петербурга, изготовление очков, оправы, солнцезащитные очки.
decaht858
Сообщение Alexzzy » Чт, 19 май 2016, 23:42
decaht858
Главное пружины, но лучше пружины с амортизаторами.
2 года катаюсь на шестых бильштайнах + евро пружины. Замечательно, проблем нет.
Как-то на такси Octavia A7 проехался, вспомнились былые ощущения - жуть.
Беленькая Octavia A5 FL 1.8TSI МКПП 2012 (Elegance, WR6, Revo st1, Евро-подвеска (B6+евро-пружины), PTC...)
Alexzzy
Сообщение All_os » Вт, 24 май 2016, 13:56
Добрый всем день. Прошу помочь разобраться с тем, что мне делать дальше.
Авто Octavia A5 2013 1.8 + AT6
Заменил пружины и аморты, убрал ППД.
Пружины Kayaba (для 1,8 TSI) - RH1713 и RH6773
Аморты - Plaza X-Drive, однотрубники.
В итоге получил какую-то фигню: ЦС-КА спереди - 365мм, сзади - 400мм.
Езжу как "пацан" на восьмерке с мордой вниз.
Сравнил расстояние от кулка до пружинной чашки спереди на родном ППД аморте и на Plaze. Разница если и есть, то не более 1 см.
В чем засада? Что делать?
P.S. У друга такой же авто, но пружины Lesjofors (4085711 и 4285718) и аморты Koni STR.T + шумка багажника. Так у него по кругу ЦС-КА выходит ~ 370мм. Что, стати, тоже не "европейские" 391мм.
All_os
Сообщение Sharkyn » Вт, 24 май 2016, 21:13
Выкидывать пружины в помойку
Sharkyn
Сообщение Pringles » Вт, 24 май 2016, 22:57
All_os писал(а):В чем засада? Что делать?
Пружины от универсала. Менять на пружины от лифтбека
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 24 май 2016, 23:06
Pringles писал(а):Пружины от универсала. Менять на пружины от лифтбека
Каталог Каябы говорит, что выбор был правильный по пружинам:
http://catalogue.kyb.ru/filter
На лифтбек и сарай передние пружины одинаковые идут, только на заднюю ось другие.
Серж-Сараевод
Сообщение All_os » Вт, 24 май 2016, 23:58
По задним пружинам у меня вопросов нет - тут получилось все нормально.
Проблема в передних. Откуда падение на лишние 2,5 см???
По каталогу KYB RH1713 это аналог 1K0 411 105 BC. У всех тут на таких пружинах ЦС-КА ~390, а у меня - 365.
Пружины покупал у местного представителя KYB.
All_os
Сообщение Pringles » Ср, 25 май 2016, 0:15
Серж-Сараевод писал(а):Каталог Каябы говорит, что выбор был правильный по пружинам:
Мог заказать от лифтбека, а продали от универсала. Иначе как объяснить задранный зад?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Aleks27 » Ср, 25 май 2016, 8:12
Уже нераз встречал информацию, что Каяба не садится как надо на сток пружинах евро или РС.
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Robbin » Ср, 25 май 2016, 8:49
Aleks27 писал(а): Каяба не садится как надо на сток пружинах евро или РС.
Каяба - аммортизаторы?
Pringles писал(а): Иначе как объяснить задранный зад?
Возможно дисбалансом между передними и задними пружинами: если будет ниже зад, то перед будет выше. Это же взаимосвязано.
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 25 май 2016, 9:25
Pringles писал(а):Мог заказать от лифтбека, а продали от универсала. Иначе как объяснить задранный зад?
Ну да. Положили в коробку от одних пружин другие. Смысл?
Серж-Сараевод
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 май 2016, 9:34
Мешками с песком выровняй авто :D
Sharkyn
Сообщение All_os » Ср, 25 май 2016, 9:53
Серж-Сараевод писал(а):Ну да. Положили в коробку от одних пружин другие. Смысл?
По задним пружинам вопросов нет совсем. Авто сидит как надо, как и должно быть. ЦС-КА ~ 400мм, что соответствует "европейским" 391±10мм.
Еще обращаю внимание - аморты Plaza X-Drive - однотрубники высокого давления - "почти В6". Они свой плюс заду могли дать.
Но почему морда упала так сильно??? :o :twisted:
P.S. написал в Plaz'у про уровень установки чашки пружины на их корпусе. Жду ответа, может чего прояснят.
All_os
Сообщение Pringles » Ср, 25 май 2016, 12:01
Перед ведь такая же Плаза? А значит и такой же газовый подпор однотрубника
Испорченная упаковка, например. :wink:
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение All_os » Ср, 25 май 2016, 14:14
Аморты по кругу Плаза. Все еще жду ответа из Питера.
По пружинам. Сниму колесо, полезу под машину, попробуй посмотреть маркировку на пружине.
All_os
