forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение bugrila » Ср, 24 июн 2015, 8:26
kupr1962 писал(а)::P :P Даю правильный вин TMBCA41ZXB2113945 Подскажите пожалуйста номер лобового стекла и передних колодок Октавия А 5 выпуск 2011 год мотор 1/6 БСЕ
передние колодки - 1K0698151F или JZW698151
а вот со стеклом есть загвоздка: существует два типа стёкол и отличие различное расположение датчика дождя и света - 92 мм или 130 мм. В идеале вам необходимо померить какое у вас расстояние, но я думаю у вас 92 мм тк 130 похоже для RS.
есть встречный вопрос - а нужно ли вам оригинальное стекло? я допустим сейчас подумываю о замене лобового, и есть желание установить с обогревом http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=130761
bugrila
Сообщение dturaev87 » Ср, 24 июн 2015, 8:27
Armannych писал(а):Добрый вечер, подскажите номера на:
комплект шатунов, вкладыш шатунный, вкладыш коренной верх, вкладыш коренной низ, поршень в сборе.
Требуется замена на поршневую нового образца, усиленную, vin - XW8BK61Z4BK256141.
правильные ли вот эти номера, никак понять не могу:
06J198401H – ком. Шатунов
06H105701C GLB – вкладыш шатунный (8 шт.)
06H105561M GLB – вкладыш коренной верх. 5 шт.
06H105591M GLB – вкладыш коренной низ. 5 шт.
WHT000033B – 2 шт.
06H107065DF – поршень 4 шт.
Вот как-то так, подробнее изучайте здесь http://vwts.ru/forum/192986.html
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Ваше стекло на 92 мм 1Z0845011CG
dturaev87
Сообщение AleksZ » Ср, 24 июн 2015, 9:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер решётки радиатора, которая на капоте для А5FL 1.6MPI. Заказывал на екзисте номер 1Z0 853 668 B41, но оказалось не то совсем. VIN: XW8CA41Z0CK258420. Заранее спасибо.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение dturaev87 » Ср, 24 июн 2015, 10:20
1Z0853668A 9B9
dturaev87
Сообщение AleksZ » Ср, 24 июн 2015, 10:22
Это мне ответ? Спасибо большое, этот номер я тоже смотрел, по фото на екзисте эти решётки одинаковые и идут в одной позиции (заменители что ли), поэтому выбрал первый вариант. Манагер вчера тоже мне мой номер детали подтвердил, когда я получил деталь у них и предъявил, что это не та деталь, не подходит, вернул вобщем. Говорит уточнять у дилера, а они номера не дают, у них прям объявление висит в офисе.
Последний раз редактировалось AleksZ Ср, 24 июн 2015, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
AleksZ
Сообщение dturaev87 » Ср, 24 июн 2015, 10:25
Да, Вам ответ
dturaev87
Сообщение bugrila » Ср, 24 июн 2015, 11:23
Fred_182 писал(а):1Z0853668A 9B9
Вам продали решетку для до ФЛ, только учтите решётка будет без хромированной окантовки, она заказывается отдельно
исправил ошибку до ФЛ.
Последний раз редактировалось bugrila Ср, 24 июн 2015, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
bugrila
Сообщение AleksZ » Ср, 24 июн 2015, 11:30
Так у меня итак ФЛ, машина в подписи.
AleksZ
Центральный блок управления электроникой
Сообщение ivel07 » Ср, 24 июн 2015, 11:52
Всем привет!!! Вылезла проблема с птф,перестали гореть,сначала правый,потом левый, дилер после осмотра и диагностики поставил диагноз:поломка центрального блока управления электроникой. Кто знает номер детали? skoda oktavia А5 FL 1.8 tsi MT ? 2013 г.в Буду признателен,думаю попросить дилера на куланц замутить,т.к гарантия уже как 6 мес кончилась
ivel07
Сообщение kupr1962 » Ср, 24 июн 2015, 13:24
Добрый день за номерок колодок спасибо а можно номерок стекла лобового один 92 растояние и другой 130 тоже если возможно спасибо
kupr1962
Сообщение dturaev87 » Ср, 24 июн 2015, 13:59
kupr1962 писал(а):Добрый день за номерок колодок спасибо а можно номерок стекла лобового один 92 растояние и другой 130 тоже если возможно спасибо
dturaev87
Re: Центральный блок управления электроникой
Сообщение Robbin » Ср, 24 июн 2015, 14:03
ivel07 писал(а): Кто знает номер детали? skoda oktavia А5 FL 1.8 tsi MT ? 2013 г.в Буду признателен
Блоки имеют разный функционал, нужен вин для определения того, какой блок стоит на вашем авто. Если уж менять блок, то тогда разумней ставить более функциональный.
ЗЫ. Небось диоды где-нибудь стоЯт?
Сообщение ivel07 » Ср, 24 июн 2015, 14:45
В том то и дело, что нет никаких светодиодов и др вмешательств не было, кроме активации через Васю некоторых функций который работали успешно до конца гарантии . Vin:XW8BK21Z2DK244128
ivel07
Сообщение Riqez » Чт, 25 июн 2015, 12:53
Коллеги, всё перерыл, не могу найти, подскажите..
потерял один винт / болт / крепеж к кожуху воздушного фильтра (всего их восемь), черненький, длинный такой, машина Октавия А5 ФЛ tsi..
не могу найти код этого крепежа
Riqez
Сообщение м0лекула » Чт, 25 июн 2015, 16:40
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер оригинального лобового стекла, автодок по вину вину выдает два варианта 1Z0845011BQ и 1Z0845011BC, вин: XW8BA61ZXBK256311. Какое мое? или может есть подходящий и нормальный по качеству аналог?
м0лекула
