Менял заводское на пробеге 7500 км. Сейчас Shell Helix Ultra 5w40. Пробег 12500 км. Уровень - четко на максимуме, следов его умирания не заметно.meteorvit писал(а): На вазе 9ке после заливки сразу промыло датчик давления наружу.
если поджирает то лейте 5-40 и 0-40 соответственно - и ставьте маслоуловитель - или меняйте колпачки
. Ваш удел с мотором - это хороший бензин и масла из группы Лоу сапс . Так как сообщение адресное - то отпишу сюда и про коробку - у вас при включениях с дерганьем запаха горелого нет? Могу предположить - может быть у вас замыслился диск - из- за потекшего сальника
можно в экзисте взять американца -Вернуться в Škoda Octavia A5 (II) 2004 – 2013
