forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Амморты Каяба
Сообщение Swing80 » Вс, 03 июл 2016, 20:25
Здравствуйте, скончались родные передние аммики к 80 тыс. км на моем Скауте. Начитавшись рекомендаций хочу поставить Kayaba Ultra Sr, но есть сомнения по комфорту. Вопрос: задние (оставшаяся жесткость 65%) тоже поменять или оставить, есть мысль поставить Kayaba Excel-G на зад. Что посоветуете?
Swing80
Re: Амморты Каяба
Сообщение KoSta » Вс, 03 июл 2016, 20:46
Они не подходят! Попал в прошлом году - 1. Передние очень жесткие 2. Задние даже по высоте патрона другие (ставил у оф. дилеров Kyba - подбирали по ихнему каталогу) кое как вернул обратно за пол цены! Результат кроилова - сломал зад.пружину! Оригинал без вариантов !
KoSta
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Swing80 » Пн, 04 июл 2016, 17:24
Это точно на Скаут? Просто везде написано, что на Скаут ставили Ultra sr, и на сайте каябовском они есть для Скаута.
Swing80
Сообщение VladimirVR » Пн, 04 июл 2016, 17:57
Swing80 писал(а):Это точно на Скаут? Просто везде написано, что на Скаут ставили Ultra sr, и на сайте каябовском они есть для Скаута.
Здесь или на драйве есть хороший отчёт как человек эксперементировал на скауте с каяба, пока ставил ультра ср потом поменял Эксель джи из-за жесткости, и никого кроилова здесь нет, у меня стоят Эксель , намного лучше с ними авто себя ведёт, особенно на трассе!
OCTAVIA FL 1.6 MPI Ambition д.п. 06.12.2011 рамки+наклейка DRIVE2.RU
VladimirVR
Сообщение Sergey K. » Вт, 05 июл 2016, 19:22
Aleks27 на какую машину ставил?
Sergey K.
Сообщение Aleks27 » Ср, 06 июл 2016, 9:48
Sergey K. 1,8 TSI DSG
А5 FL, МПИшный элеганс '09 > 1.8 DSG '13.
Aleks27
Сообщение Sergey K. » Ср, 06 июл 2016, 10:25
пружины от РС? они подходят на 1,8 типтроник?
Добавлено спустя 50 минут 10 секунд:
Здравствуйте
нужно заменить передние амморты, я так понял если ставить неоригинал то нужно менять и пружины. Подскажите пожалуйста номерки на 1,8 автомат
Sergey K.
Сообщение Aleks27 » Ср, 06 июл 2016, 12:24
Это аналоги пружин РС с номерами 1k0411105db, 1k0511115bt.
На 1,8 АКПП тоже подойдут. Зад пожосче (от универсала) для постоянно загруженных багажников. :)
По пружинам в целом советовать не могу. Необходимо подбирать под авто и под условия его эксплуатации.
Ну и цена вопроса тоже не на последнем месте сейчас, когда все подорожало.
Aleks27
Сообщение Sergey K. » Ср, 06 июл 2016, 12:28
Мой бюджет на пружины 10-12тысяч, что можете посоветовать?
Sergey K.
Сообщение MirageXV » Ср, 06 июл 2016, 15:30
Господа, подсажите номер шаровых опор для передних амортизаторов Boge automatic?
Т.е. Родных опор boge.
Или под них подойдут и родные шкодовские? Либо любые другие?
И что к этим амортам еще нужно купить? Пыльники, отбойники? Или это все в комплекте идет?
Шкода октавия 1.8 а5фл
MirageXV
Сообщение Sergey K. » Чт, 07 июл 2016, 0:08
Почему пружины от европодвески стоят дороже чем от рС? Aleks27 подскажите ваши номерки и что меняли в подвеске?
Sergey K.
Сообщение Aleks27 » Чт, 07 июл 2016, 14:00
Пружины перед 36199600, зад 36199655, сайленты передних рычагов усиленные (два отверстия) 1K0407183G (только резинка).
Линк менялся спереди справа, но он застучал на 64 тысяче. Его номер 1K0411315R.
Почитай вот этот блог, многие вопросы сами отпадут.
Aleks27
Сообщение Sergey K. » Ср, 20 июл 2016, 13:46
здравствтуйте
подскажите пожалуйста
подойдут ли аммортизаторы boge 36-D94-A на 1,8 TSI с ППД?
Sergey K.
Сообщение Sergey K. » Пт, 22 июл 2016, 0:24
Подскажите пожалуйста какие аналоги пружин можно поставить с аммортизаторами BOGE , как себя чувствуют бильштайн? как выбрать по весу?
Sergey K.
Сообщение sasch-d » Пн, 25 июл 2016, 20:45
Народ,подскажите кто занижал Скаут,какие РС пружины лучше поставить?Выбираю,перед DA или DB,зад BT или DG.
sasch-d
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
