mixxa2012 писал(а):Всем привет!помогите с проблемой следующего характера:не могу завести авто.вставляю ключ включаю зажигание а приборная панель не загарается .начинаю заводить,двигатель заводится и через 1-2 секунды глохнет,передние и задние стеклоподьемники при этом не работают,остальная электрика в норме.куда копать?спасайте комрады!!!сижу на границе за 300км от дома!
, с одними и теми же проблемами.Glebozavrik писал(а):Ребята, подскажие, что лучше брать окту или суперб? хочу автомат+ 1.8 мотор. Но без масложора, с нормальной турбиной и коробкой. Денег 500 000 руб.
Ломаю голову уже долго, т.к. то ДСГ, то TSI с масложором, то турбина говорят 200 ходит и замена нужна.
Drago111 писал(а):Всем привет.
Неделю назад загорелся чек, при этом машина (Октавиа 1.8 TSI 2011 г.) ведет себя спокойно, не дергается, разгоняется как и раньше, без каких либо рывков.
Заехал в сервис, комп выдал ошибку "негерметична система впуска" и "обеднение смеси". С топливной системой и форсунками все ок. Посоветовали проверить дымогенератором систему впуска на наличие трещин, пробоин. Ошибку сбросили, через 40 км она появилась снова.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Может кто-то посоветовать нормальный сервис, где можно все детально проверить?
Заранее благнодарен.
merfal писал(а):Drago111 писал(а):Всем привет.
Для начала попробуй сменить компанию автозаправки. Было такое сменил автозаправку и все ок.
Еще проблема может быть в каталике. Просто под данной ошибкой, кроется несколько возможных проблем.Drago111 писал(а):Сменил, уже два бака сжег, не помогает.
